Не ми свети Check Engine лампата на таблтоSLK 200 Kompressor
40 мнения по тази тема
#16 kdl
Публикувано 02 юни 2015 - 23:05
колега @kdl: малко разяснение можеш ли да ми дадеш относно двете сонди. Коя каква е и каква функция имат
Най-общо сондата преди кат-а (ако имаш само един кат, както е при теб) контролира горивните смеси: времената на отваряне на инжекторите, за постигане на оптималната зададена горивна смес от ЕКУ-то, при различни натоварвания. Понеже инжекторите са с фиксиран дебит, се променя времето, което седят отворени, с цел подаване на повече или по-малко гориво.
STFT & LTFT (short & long time fuel trim) се определят от изрядността на следните елементи: дебитомер, ламбда и ТПС. Дори и при кофти свещи, те са в състояние да коригират горивната смес. Като се гледа на диагностика, обикновено кривата на предната сонда е синусоида.
Ламбдата след кат-а е информационна, тя не формира горивни смеси, гледа само дали кат-а работи като хората. При нея, ако помня правилно, кривата реално е права, т.е. седи относително фиксирана. Големи отклонения при нея, означават че кат-а си е заминал или липсва.
Причината да я има са все по-стриктните Еко стандарти. Лошото е, че не успявах да я излъжа, че всичко е наред.
Бях я монтирал в апендикс с катализаторен елемент (има такива преходници), и тя редовно си квичеше, че има драма... това с липсващ кат.
#17 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
    SLK 200 kompressor r170
Публикувано 03 юни 2015 - 11:59
Благодаря ти за изчерпателният отговор!!!
Вчера с един колега я закачихме отново. Ползвахме някакъв ELM свързан към OBD-то, а от там с USB към лаптоп. Отново излезе проблем с подгрева на ламбдата. Замерихме го с мултицет-прекъснал е! Докато си разучавахме софтуера погледнахме живите данни на двете ламбди, но в цифров вид. Едната предполагам втората показваше стойност 0,445V-0,450V, което ме навежда на мисълта на база на твоето обяснение, че имам работещ катализатор. На другата стойностите ту варираха(0,350V- 0650V), ту бяха почти постоянни около 0,450V , независимо дали и подавах газ или работеше на празен ход
#18 kdl
Публикувано 03 юни 2015 - 19:18
Предната е умряла в такъв случай. Трябва да ходи м/у 0.1V и 1V.
Сменял съм с NGK за модела, купена от БГ, никакви грижи.
#19 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 03 юни 2015 - 21:00
Обикновенно в KIW-комбиинструмента има за кодиране дали да е активна или не Чек.лампата.В последно време все повече новозакупени коли идват със загасени лампи и след като ги активираме се оказва,че имат някакъв проблем.
Не мога да опиша точно стъпка по стъпка точно на този модел как се активира,защото на ден ми минават по 2,3 различни модела и не мога да помня дословно къде какво.Ако идвам на София ще ти демонстрирам лично как става.Както може да се препрограмира ербек компа(да се изключи кантара на пасажера)така се изключва,включва и лампата на чека.
за кои модели може да се спре кантара на пасажера?
и какъв е ефекта в/у системата? отваря възглавниците даже и да няма пасажер?
#20 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 04 юни 2015 - 06:35
Досега не съм имал проблем с премахването на кантара(при проблем в него),прекодирал съм мерцедеси от 96 до 2006 г-различни модели.
   Това е много чест проблем,както знаете.Ефекта му не знам дали е този,който описваш ти,но при всички полужение е по-добре да си с работеща система от колкото с не работеща такава.Когато е повредена постелката системата запалва лампата и не работи.
#21 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 04 юни 2015 - 22:23
аз не бих изключил кантара, било то и през стар-а, ако не знам какво ще е поведението на системата.
и защо се произвеждат емулатори за кантар ако би могъл да се изключи? при е класа и цлк (вероятно и при други модели) датчика е доста сложен, не е въпрос на шунтиране с едно съпротивление
опитвам се да събера повече информация по въпроса
#22 KoCcI
KoCcI
  • 210 Мнения:
  • Интереси:Футбол , жени , пииване и пълен резервоар на Меру !!!
    Mercedes E270 CDI W211
    Lancia Dedra 1,9TD - EX
    VW Polo 1,6i + chip
    VW GOLF VII 1,6 TDI
Публикувано 05 юни 2015 - 09:03
Аз какво да кажа , като моята лампа не спира да свети и да не върви колата ... хахах  :wacko  ...  колега добре е ако не свети и да върви колата , че иначе като при мен не ти е оферта влиза в авариен режим и си до там (коментара е в рамките на шегата) .
<Мерника от пред... и газ до ламарина > .... :mbcb
#23 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 05 юни 2015 - 09:27
от старият ми салон (W203) ми остана един СРС сензор за пасажерската седалка. давам го за тест, ако е нужно.
#24 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 05 юни 2015 - 21:54
мерси ! ще имам предвид ако се наложи.
мисля, че още не е стигнал момента за интевенции
#25 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 05 юни 2015 - 21:57
Когато се изключи софтуерно кантара, въздушните възглавници работят коректно. Кантара както знаете е за детско столче, тоест когато го засече, да НЕ се отваря airbag-a при удар.
#26 kdl
Публикувано 05 юни 2015 - 22:13
Не е! Кантарът гледа кога има човек на предната седалка, за да гръмне или не предният бег.
Детско столче не може да има на предна седалка на никоя кола.
T.e. при емулиран бег, ще гръмне таблото, въпреки че не се вози човек на седалката, понеже байпасването му кара колата да си мисли, че има човек.
Сега... колите с dual-stage и подобни бегове, които гърмят с различна сила, в зависимост от силата на удара, вероятно управляват по по-сложен начин. Нямам представа със сигурност как работи.
#27 daimler1
Публикувано 05 юни 2015 - 23:11
Детско столче на предна седалка Не се слага!:)
#28 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 06 юни 2015 - 05:22
Не сте прави за детското столче. Слага се и още как :) Или ако трябва да сме точни, не детско столче за голямо дете, а бебешка кошница :)
Схемата е обратно на посоката на движение. Идеята е, ако сте сама майка или татко да можете да имате поглед върху бебето или да може да му дадете вода и т.н. Тогава еърбега трябва да се изключи. Има марки коли, на които това става чрез ключа на колата ( отстрани има ключалка) вижда се при отворена врата. При Мерцедес това се засича от кантара. Явно все пак си трябва по-голяма тежест, а при колите с изофикс може би си има и друга електроника. Тогава свети и една лампичка, че бега не е активен :). Тоест има нещо на седалката,кантара го е засякъл, но изключил възглавницата.( тя би убила бебето направо, при удар.)
  • Прикачен файл  image.jpg   44,04K   3 Брой сваляния
Този пост е редактиран от drjivago: 06 юни 2015 - 05:37
#29 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 06 юни 2015 - 06:38
Влизате със стара в таблото,после мисля беше на адаптация или нещо подобно.От там се вкл/изкл чек енджина,от там може и да се даде дали да свети лампата при ниско ниво на маслото,при колко ниско да светне и т.н.
#30 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 06 юни 2015 - 13:52
Киберпич,къде прочете,че съм казал за слагане на резистори и глупусти.Изказвате се без да прочетете някои неща за който спорите.Кантара е точно за това,да определи отпред дали е дете,възрастен човек или чанта.Това,че се изолира със стардиагнозата е по-добрия вариант от не работеща система и не е никакъв проблем.От завода излизат и мерцедеси без кантар така че не е такъв голям проблем.Всеки си избира какво да направи за собствената си безопасност.Попитахте ме дадох отговор,не ми се занимава с спорене и глупости........
До Кдл,твърдиш,че си запознат добре със Стар диагнозата,а не знаеш основни работи.Примерно как се задеиства чек лампата,че се слага детско столче отпред,че ербек системата следи и чрез закопчаването на коланите-отпред,дали има човек там.
Този пост е редактиран от chochone: 06 юни 2015 - 14:00
