Не ми свети Check Engine лампата на таблтоSLK 200 Kompressor
40 мнения по тази тема
#1 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
    SLK 200 kompressor r170
Публикувано 18 януари 2014 - 14:11
Здравейте колеги.
Установих че не ми свети въпросната лампа от както имам колата (вече 2 год.) Онзи ден я водих на диагностика и излязоха доста грешки, от които трябваше да ми светне чека. Помислих че е изгоряла крушката в таблото, но не. След смяната и, дори разменях места на крушки които светят 100% не светеше при подаване на контакт. Колата е в наистина безупречно състояние, където и да я видят майстори или хора разбиращи от коли, но тази лампа?!? Някакви идей зашо не свети? Помислих си да не е правил магарий предишния собственик( жена), но нещо не ми се вярва на общия перфектен вид на колата. Кой би могъл да ми помогне със тази лампа?
ПС и още нещо след като свалях таблото за подмяна на крушката, после колата отказваше да пали, дори не въртеше стартера. Мина известно време и запали. Акумулатора го бях откачил докато ровех по таблото. Защо е така?
Благодаря предварително!
ПС2
На моята кола (2001г.) символа е двигателчето, а НЕ като на прикаченият фаил написано с букви Check Engine
Този пост е редактиран от bladeyav: 18 януари 2014 - 14:11
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 18 януари 2014 - 18:05
във кодировките на двигателя и на таблото не е зададено
по принцип трябва да е включено ама автоджамбазите го изключват
да е вред колата
#3 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
Публикувано 19 януари 2014 - 11:35
нещо не разбрах колега. как е изключено, и може ли да се включи отново, товая за което говориш?
#4 Вай Басо
Публикувано 19 януари 2014 - 11:56
 Може...с диагностика обаче.
Иска да каже че джамбазите го порязват за да не издава нередности по колата.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 19 януари 2014 - 12:00
#5 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
Публикувано 20 януари 2014 - 09:57
бях на диагностика, обааче не можаха да ми я включат, или не знаят как. Правиха ми диагностика със Стар Диаг. първо, после и със някаква универсална. Къде да отида за да ми я включат, само не казвайте Балкан Стар, че има нямам никакво доверие на тях
#6 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
Публикувано 01 юни 2015 - 21:08
проблема все още е налице колеги. Ходя по диагностики, колата има грешки, но чека не свети и никой не знае защо.
#7 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 01 юни 2015 - 21:53
Какви грешки имаш?
На контакт не светва ли лампата?
#8 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 02 юни 2015 - 06:19
Ами двама души по-горе ти казаха,че лампата се включва със СТАР ДИАГНОЗА.В момента не ти свети при проблем,защото ти е зададено пак със Стар диагноза да не е активна.Така,че просто намери човек със такава диагностика за да я активира и си готов.....
#9 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 02 юни 2015 - 07:04
И после да види, че колата му хич не е перфектна, а джамбазите са го преметнали яко.
#10 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 02 юни 2015 - 13:14
От кое меню се маха? В смисъл... нали не питам някаква тайна?
Понеже аз пробвах да я сваля на преден Eвро сертификат, с цел да не гледа втората ламбда след кат-а (бях го махна), но не намерих никъде как да го препрограмирам.
А не е като да не знам как се работи със Стар... Принципно се оправям с такива софтуери доста добре.
Затова ми е странно, че може да се спре check engine инфо-то.
Добрата новина е, че R170 200 Kompressor е доста прост автомобил и няма ракетни технологии в него.
#11 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
Публикувано 02 юни 2015 - 15:05
Малко неподготвен се изказа колега, но нищо щом ти го казваш сигурно е така :spam
#12 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
Публикувано 02 юни 2015 - 15:12
На мен също ми е интересно това за вкл/изкл на чек лампата през Стар Диаг.
Последно и четене на колата беше преди 2 седмици в ЕМ-Комплект на околовръстното (оригиналния сервиз, а не копието му до него) със Стар Диагностик. Излезе ламбда сонда преди катализатора и TPS. Преди време отново с универсална диагностика ми показа проблем с ламбдата, от което заключих че проблема наистина е в нея. Монтьора, който чете колата не ми каза, че може да се активира или деактивира лампата през софтуера, а му казах за проблема с несветещата лапма. Това разбира се не значи че въпросния майстор знае как се борави на 100% със Стар Диагностик
#13 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 02 юни 2015 - 15:15
Колеги, нека не се хейтим. Не е коректно да се изказваме така за колите си (особено, когато не сме ги виждали) :)
Но темата определено е интересна (поне за мен). Ще съм много благодарен, ако може да се предостави допълнителна информация по въпроса.
Досега не съм срещал кола, на която може да се спре "Check engine" лампата просто така, и то точно от заводския софтуер.
@bladeyav: може ли малко инфо какви грешки ти записва?
Моята палеше чека, само при проблем с втората ламбда. Общо взето това беше единствената грешка, която записваше като цяло.
изкл. грешки от сваляне на батерия, те не палят чека.
едит: извинявай, писали сме по едно и също време, видях поста ти след като пуснах моя
#14 bladeyav
bladeyav
  • 29 Мнения:
Публикувано 02 юни 2015 - 16:48
Ами това са грешките които изкара. След изчистването им (последният път) и при повторно запалване на колата отново записа ламбда сондата, без другата грешка за TPS-a. В сервиза я нарекоха "диагностичната" ламбда.
колега @kdl: малко разяснение можеш ли да ми дадеш относно двете сонди. Коя каква е и каква функция имат
#15 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 02 юни 2015 - 19:19
Обикновенно в KIW-комбиинструмента има за кодиране дали да е активна или не Чек.лампата.В последно време все повече новозакупени коли идват със загасени лампи и след като ги активираме се оказва,че имат някакъв проблем.
  Не мога да опиша точно стъпка по стъпка точно на този модел как се активира,защото на ден ми минават по 2,3 различни модела и не мога да помня дословно къде какво.Ако идвам на София ще ти демонстрирам лично как става.Както може да се препрограмира ербек компа(да се изключи кантара на пасажера)така се изключва,включва и лампата на чека.
