Смяна, оправяне, помощ за варненец
33 мнения по тази тема
#16 kdl
Публикувано 19 февруари 2014 - 00:10
Има един бял спрей на Мотокс, хубаво става.
Има и препарат на БМВ за третиране на естествена и изкуствена кожа. 45лв. за 200мл. Хубав много, нереална миризма на скъпа кожа, става матова.
Или... крем за ръце (моят е бадемов) от Лидл в тубичка :) Чудеса прави, но на естествена кожа. Не съм пробвал на изкуствена.
Но и аз съм изненадан от твърдението, че това е изкуствена кожа. Виждал съм същият салон на малко по-нова 202ка и е 100% естествена кожа.
Като й видиш vin decode-a, ще си проличи каква е кожата.
#17 dmexiss
dmexiss
  • 19 Мнения:
  • Град:Varna
    Mercedes W202 C180 Elegance 1994
Публикувано 19 февруари 2014 - 00:44
Истинска, така да се каже :Д
#18 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
  • Интереси:Бенцове,камиони,мотори
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 19 февруари 2014 - 00:49
Та някой ще каже ли за салона, с какво може да се поддържа, че да не се скъсва и нацепва?
Не съм сигурен до колко е вярно, но съм чувал от колеги, че кожата може да се поддържа с прясно мляко ?
:flagmbcb
#19 adv_petrov
adv_petrov
  • 101 Мнения:
    A210 AMG Evo
Публикувано 19 февруари 2014 - 09:54
Едно време имах един ван, който му претапицираха 4 седалки с червена изкуствена кожа. Тогава разбрах колко добре им действа минаване от време на време с прозрачен течен парафин по 80ст. шишенцето от аптеката. Единствения му недостатък който виждам е, че на черен кожен салон води до едно леееекинко посивяване (също като при черните обувки, мажеш ги с него, лъсват и после като изчезне блясъка добиват синкав оттенък). Но пък мен другите му качества ме устройват и затова ми е необходим и сега - напоява кожата и тя стои еластична и мека дълго време и не се нацепва, въпреки че я пече и грее яко лятното слънце по 5-6 часа на ден, когато карам Варна-София.
Сега и на двата мечока третирам кожените салони и с мляко (като течен крем изглежда) за кожа, със защита от лъчи, ала-бала, в бутилчица 500мл. В Гарвана беше 12лв и нещо. Ефекта ми се струва добър. Преди него ползвах бяла пяна на спрей дето пръскаш и чакаш 2-3 минути и забърсваш с хавлия - добър аромат имаше, но сякаш млякото е една идея по-добре, поне за кожа подложена на атмосферни влияния - не "мокри" толкова колкото пяната а "маже" и е по-трайно. Лично мнение.
Веднъж Стъни тапицера ми каза, че тия препарати за кожа действат много зле на конците на шевовете и способстват за прокъсването им. Затова гледам да минавам с мляко салона не по-често от веднъж на 2 месеца а между тях - с парафинче.
"AMG? Ово je стандарт каj нас!!!"
#20 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 19 февруари 2014 - 18:56
Парафин или ГЛИЦЕРИН? Аз също имах едно мляко, но от него не видях ефект, освен блясък все едно съм я мазал със сланина и може би умекване, но дразнеше сланинения ефект. Сега ползвам http://www.tarsite.c...ожа-19-366.html ето този препарат, но чак сега прочитам, че не го използвам правилно тъй като аз го пръскам върху кожата и само забърсвам с микрофибърна кърпа. Наблюденията ми са, че почиства, но не и порите. За порите ми казаха да взема четка с меки косми и с 2 3 движения трябва да излезе мръсотията. Също така се чудя този препарат дали защитава кожата, както пише или само си го пише. Ако някой го е позлвал нека сподели наблюде нията си.
П.п. Не съм сигурен чувал ли съм го някъде или просто си мисля, че с глицерин трябва да става мека, подхранена и адски лъщяща, като от сланинения ефект? :D
Този пост е редактиран от miro0: 19 февруари 2014 - 18:56
The best or nothink.
#21 daimler1
Публикувано 19 февруари 2014 - 19:25
С прясно мляко се чисти кожа,но не може да се каже,че се поддържа.В млякото има киселина и после трябва да се третира с нещо мазно-крем,специален препарат и др.Моя салон е св.бежов и мога да споделя какво правя аз.Чистя го с разтворен сапун в топла вода,който настъргвам за по-лесно в нея.Търкам с мека четка и после добре обирам с кърпа и накрая пръскам с чиста вода посредством пулверизатор и пак обирам.След като изсъхне добре мажа с крем на 'търтъл" който си купих за проба от Метро.Доволен съм.Преди ползвах балсам за тяло,също ставаше добре,но малко по-мазно.
Прикачен файл  Изображение0129.jpg   442,28K   5 Брой свалянияПрикачен файл  Изображение0130.jpg   355,62K   5 Брой сваляния
Намерих снимки на така коментирания кожен салон от колата на жена ми.
#22 dmexiss
dmexiss
  • 19 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 20 май 2014 - 14:32
Колеги проблем ли е,че включват перките на климатика/пред тази на парното голямата/, когато не е пуснат климатика ? В момента, в горещото ? И ако е проблем, къде може да е ?
#23 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 20 май 2014 - 15:01
Колко градуса ти държи мотора?
Перките се включват принудително посредством реле, когато темп. на мотора надвиши нормалните работни режими.
При различните модели, градусите са различни...при някой е 110 градуса първа степен и 115 втора.
#24 dmexiss
dmexiss
  • 19 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 20 май 2014 - 15:27
Малко над 80 е.. днес с климатика по светофарите стигна към 90 почти, а после пак падна на нормалните работни градуси... изгаси ги перките при изключен климатик и до вкъщи пак ги включи, но без да съм пуснал климатика/на темп. 80-83 градуса г/д/ ? Не вдигам температура, нямам проблем със загряване на двигателя, климатика си работи перфектно ...
#25 dmexiss
dmexiss
  • 19 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 20 май 2014 - 15:38
Но пуска от време на време перките на климатика... като вчера не ги спря почти целия ден :)
#26 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 20 май 2014 - 17:35
Значи вижте релето, то отговаря за пускането и спирането...а може и да са две.
#27 dmexiss
dmexiss
  • 19 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 21 май 2014 - 01:35
Май проблема е друг - някакъв датчик/отстрани фара левия/, който имал късателство върху bar-овете налягане ... когато навън било много горещо-ламарините са нагорещени - имало значение, и тези 2 перки на климатика се задействали, заради грешното загряване от слънцето на датчика... не било опасно... така ми обясниха в един сервиз за автоклиматици...казаха ми,че климатика и перките работели перфектно...
#28 dmexiss
dmexiss
  • 19 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 21 май 2014 - 01:53
И все пак, можете ли да ме насочите, ако има някъде снимка най-добре - къде се намира точно това реле, кое е ? :)
#29 daimler1
Публикувано 21 май 2014 - 19:04
Не е опасно,но не е толкова горещо ,че да се включва тая перка.Тия от климатиците където си ходил не ти ли показаха релето или направо да го оправят.
Ако имаш проблем и не ти се занимава може да ти помогне(срещу заплащане)Кръстьо-0888312 840
#30 dmexiss
dmexiss
  • 19 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 22 май 2014 - 15:59
Благодаря за контакта, но можеше да ми помогнете поне къде какво стои, което питах :) Обадих се на човека, каза, че е зает до четвъртък другата седмица/ще го изчакам/, но се разбрахме, ако мога да проверя сам релета, датчици, колкото мога.... Намерих схема кое реле за какво е в интернет... Но датчиците не успях.... Експеримента, който си направих - запалих колата на спрян климатик, пусна перките на климатика без да ги спира - изкарах релето - спряха, сложих го - продължиха... поне намерих кое е релето... но не знам как да изключа датчика, който ми казаха, че е за моя проблем ... Не искам да пипам повече, защото не разбирам почти нищо... Как мога да разбера дали е заминало релето ?
Занимава ми се, но не разбирам много, затова чета и пипам, но до там - до където да съм сигурен, че няма да разваля нещо...
