Проблем с работата на мотора на газ - 200 К 163 кс.
28 мнения по тази тема
#16 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 05 януари 2014 - 17:32
Аз бях с масло 0-30 и смених свещи на 12 години и около 150 000 км. , изглеждаха перфектно чисти .
Според Star Diagnosis нямаше никакви корекции при работата им .
Не съм компетентен и не искам да наливам масло в огъня но това : само зацапани малко, някак си ???
Този пост е редактиран от vencislav: 05 януари 2014 - 17:33
#17 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    CLK 200 Kompressor 1997
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 05 януари 2014 - 17:48
Моята също я карах на диагностика, точно заради подозрение в свещите, но проблеми нямаше никакви. Защо са били зацапани не знам. От друга страна при мен е нормален проблем давенето на цилиндрите в гориво и изобщо неправилно впръскване (отзад също често хвърля черно, не черен пушек, а черни частици), но това е защото проблемите с газта още не са оправени.
#18 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 06 януари 2014 - 08:49
До момента се установи при мен следното:
- с помощтта на колегата Бай Васо установихме , че колата на бензин не записва никакви грешки и работи безпроблемно.
Две диагностики направи момчето, за което съм адски благодарен и за това, че ме прие веднага и ми обърна внимание. Препоръчвам го на всеки от района на София , та и по-отдалече :)
Както винаги става наистина проблема е в газовото снабдяване, само, че утре ще ходя да си го донастройват и да си играят с него , пък да видим какво ще излезе. Всъщност и най-големия проблем е , че когато веднъж изгаси цилиндър и запише грешка след това компютъра задава други стойности и на газовата, като тя вече неможе да бъде настроена като хората. Утре ще ходим да я гледат и ще пиша какво се случва и дали ще могат газаджиите да си свършат работата.
#19 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 06 януари 2014 - 18:09
Сподели кои са газаджиите...
Успех утре :)
CLK200 Kompressor - W208 '00
#20 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 07 януари 2014 - 11:59
Нека да видим каква работа ще свършат момчетата, че се случва на всеки да сбърка. Лошо е ако не разбира , че е направил грешка и неможе или не иска да си я поправи.
Ако не свършат работа ще ги похваля за да си знете :)
#21 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 10 януари 2014 - 14:20
Колеги, стигнахме до разковничето най-накрая :yeah :hailandkill :soldier
След голямо разследване проблема се оказа в размера на дюзите на газта. Стандартно майсторите си слагали дюзи с размер 1,8 мм , ама се оказа , че гориво не достига особено над 4000 оборота и колата прекъсва. При първата грешка на компютъра на колата газаджийте си записали нови настройки съгласно променени времена на бензиновите дюзи и от там недостатъчна смес при студен двигател и колата при преминаване влизаше в сервизен режим.
В момента дюзите са с 3 мм по-широки на 2,1 мм и колата върви много добре, пълни си оборотомера без да прекъсва. Освен това има много по-добри реакции при рязко подаване на газ като нито дави нито пресецва. Сега с новите дюзи карам с 5% по=-богата смес за около 1000 км да видим как ще работи колата и тогава ще направят настройките както ги дават по книгите. Междувременно ако има нещо ще го гледаме в движение.
Отново благодарносит на Бай Васо за насоките и спокойствието , което ми вдъхна, че вече бях вдигнал ръце :lol
#22 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 10 януари 2014 - 14:31
В момента дюзите са с 3 мм по-широки на 2,1 мм и ....
Грешка в математиката, дюзите са с 0,3 мм по-широки на 2,1 мм :)))
#23 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 10 януари 2014 - 15:16
С 0х40 масло съм и го гори доста, така че предположих че от това имат черно по електродите. Скоро ще я връщам на 5х40, че така много го харчи.
Сори за спама, но само да поясна, че проблема се оказа в семеринга на коляновия вал. Добре си тече масло, но явно само при постоянно натоварваме (на магистрала), щото градско дори не капе. Ето защо е добре човек преди дълъг път да прави една профилактична проверка :)
#24 kdl
Публикувано 11 януари 2014 - 01:07
2.1 при 1.5бара налягане ми се струва много.
Според мен над 1.8 не трябва да се катериш при такова налягане.
Експериментирали ли сте с вдигане на налягането при малките инжектори?
А и ти си със 163к.с. мотора. Той няма магнит на компресора, т.е. е сравнително линейна тягата.
Аз бих тръгнал от там, но при положение, че е оправено... Наздраве и честито :)
Има вариант при 2.1мм разходът да отиде в небето, особено при градско каране, според моята логика... но нямам опит там, просто изказвам предположение.
#25 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 11 януари 2014 - 11:42
Ами по спецификация на бардолини даже дават дюзите да са с размер 2,2 при тази мощност и при 1,5 бара налягане. Сега карам една туба газ да видя колко км ще мина и дали харчи много. Иначе наистина колата се оправи благодарение на това :)
#26 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 11 януари 2014 - 13:26
Интересно?!
Аз съм с Бардолини,5000куб. 320к.с. и на мене ми излиза че трябва да съм с 2мм дюзи и около 1.30-1.40 налягане в изпарителите.
Не вярвам да си по големи инжектори от моите за тия 163к.с.
Аз бях с 2,2мм дюзи и колата не искаше да върви.минах на 2мм и всичко е ОК.
Да не кажа че видях и се возих в АУДИ 4.2 360к.с. което беше с дюзи 1.5 и около 1.20 налягане,и вървеше като побесняло.
Този пост е редактиран от alipi: 11 януари 2014 - 15:02
#27 kdl
Публикувано 12 януари 2014 - 22:33
Предполагам не по спецификация, а по онзи калкулатор в програмата за настройка? ;)
#28 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 13 януари 2014 - 08:55
По тази програма ми изпиза 2,3 мм, а по спецификациите на Бардолини 2,2 мм, та за да не омазваме дюзите майсторите решиха да минат с една идея по-малък диаметър за да може ако има проблем да ги вдигне до зададените по спецификация. За момента колата върви 1-1 на газ с бензина, и за събота и неделя два дена каране в града ми даде разход от 11,9/100 при нормално каране. Замерването беше от пълна до пълна бутилка :) Отделно вече не се усеща преминаването от бенз на газ при студен мотор, даже и претрирсане няма.
#29 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 13 януари 2014 - 08:57
Прикачам файла със спецификации, който изнамерих от сайта на BSM
