Проблем с работата на мотора на газ - 200 К 163 кс.
28 мнения по тази тема
#1 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 02 януари 2014 - 09:18
Здравейте колеги и за много години :)
До момента съм активен във форума само като читател , но май ми дойде времето и да пиша ;(
Най-накрая след почти година и мойто лично ЦЛК от 2000 г . с мотор 163 кс. започна да прави мизерии и неможем да намерим проблема.
Колата си навъртя 20 000 км без да каже "гък" до момента в който се излъгах да сложа газова уредба.
Както се казва "всяко добро за зло" и от тогава се почнаха простотиите. Уредбата е уж Бардолини инжекцион с усилен изпарител.
Работи добре на газ до момента в който не мине 5000 оборота а понякога и до 4500.
След това прекъсва и започва да работи на 3 цилиндъра. Гъся и пак си работи нормално, само че вече свети чека на двигателя.
Карах я на диагностика и показа 2 грешки - Прекъсване на цилиндър( да подчертая само че за 2 седмици експериментно каране показа грешна на всички цилиндри). Втората грешка беше Недостиг на гориво , при половин пълна туба за газ.
Проверени са всички неща , като преди да сложа газта й смених и свещите с някакви на Чемпиън за подобрена работа на газ.
Според техниците на диагностиката проблема идва от някъде по газовата , а според газаджиите там проблем няма и бил по двигателя.
МОля , ако някой е минавал през подобна мизерия или може да ми каже поне добър специалист в София , който да ми реши проблема , ще съм ви много благодарен. Освен всичко след като светне чека започва да работи зле и на бензин като показва разход от 22-25 л/100 на бензин при нормално каране. Чува се интересно пукане в изпускателния колектор все едно хвърля много гориво. Изчисти ли се грешката заработва нормално докато не прекъсне пак.
Благодаря предварително.
#2 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 02 януари 2014 - 10:11
Здрасти колега,
все едно чета за моите проблеми.
И аз съм с 2.0 компресор - 163.кс. Имам и гасенето на цилиндър на високи обороти и грешката в компютъра и орязване на мощността. :)
Първият ти проблем съвсем ясно показва тясно място някъде по газовата, както и при мен. Аз сложих НГК свещи, смених бобините с нови, сложих още по-голям изпарител (за 250 кс.), скъсихме маркучите от рейката до цилиндрите. След тази интервенция колата се позакрепи. В момента гаси цилиндър само при кикдаун (натискане на бутончето под педала на газта) и когато я настъпя при полу-празна газова бутилка. Сегашното положение ме устройва и повече не ми се занимава. Следващата стъпка би била поставяне на по-мощни/бързи дюзи и сменяне на всички газови пътища от 6мм на 8мм диаметър + друга сонда в бутилката. Но това е чисто теоретично и няма гаранция за успех.
Вторият проблем го имам, но при мен е по-различен (с изключение на чек-енджина и последващия много по-висок разход на бензин). При мен се получава при прехвърлянето от бензин на газ. За момент ми дава прекалено богата смес, колата се позадавя и си реже мощността. Пак се оправя чрез чистене на грешки със СтарДиагноза. Имам и една програмка за телефона, която също трие грешките по ОБД и помага (отчасти).
Моят съвет е или експериментирай докато намериш тясното място в системата или си спести пари и нерви и си напасни типа каране.
При всички случаи пиши, ако има развитие при теб.
#3 Вай Басо
Публикувано 02 януари 2014 - 10:54
Ако сте сигурни в свещите, бубините и лулите, пробвайте с друга рейка.  Бардолини имаха една партида калпави рейки - дюзи.
Почистване със СТАР, каране на бензин, пак проверка с диагностика и ако е чиста, беш при газаджийте.
...ако не е, вторачване в последното изписано от диагностиката и лека по-лека проблема ще лъсне.
#4 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 02 януари 2014 - 11:10
Интересното е , че не записва грешки на бензин, а само на газ. Макар , че след като има записана грешка пада мощността и на бензин.
Смятам да ходя при газаджиите да видим какво ще измислят в събота.
#5 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 02 януари 2014 - 11:53
Според мен проблема е само в газовото, но газаджийте вместо да ти оправят газовото без пари (понеже си в гаранция), казват ние всичко сме си монтирали както трябва и проблема не е от нас! Ще е много по-лошо ако не виждат, че проблема е от тях. Дано главоболията ти спрат по-скоро!
The best or nothink.
#6 masterdealer
masterdealer
  • 26 Мнения:
Публикувано 03 януари 2014 - 10:22
Още един проблем който пропуснах да кажа по-горе. От време на време при първо палене за деня след като загрее колата за прехвърляне на газ в момента в който започне да прехвърля и губи по цилиндър, днеска май загуби два. Вместо да минат на газ просто спират да работят. Пробвам да мина на бензин след това и не става. Направо почвам да се побърквам вече, а нямах никакви проблеми на бензин преди това.
#7 Вай Басо
Публикувано 03 януари 2014 - 10:39
0877 577 566, звънни ще помогна, ще я прочетем и ще те науча какво да кажеш на газаджийте.
#8 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 03 януари 2014 - 13:35
При мен изчистиха изпаритела и спря да минава на бензин на високите обороти
#9 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    CLK 200 Kompressor 1997
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 04 януари 2014 - 18:41
Няма да излъжа ако кажа. че проблемите ви са ми до болка познати :).
Като за начало и моя съвет е да не слушате безусловно когато газаджията каже "газовата е наред, проблема е другаде". Или ако почнат да те карат да сменяш неща просто щото така са решили.
Първото и най-важно нещо е дали оплакванията ти ги има и на бензин. Ако в никой случай не се проявяват то варианта нещо да не е наред отделно от газовата е минимален. Казвам минимален защото когато аз имах същия проблем (над 4000 оборота гаснеха цилиндри), то проблема се прояви на бензин 1-2 седмици по-късно. Проблема беше в бубините и кабелите.
При липса на какъвто и да е проблем при бензин и ако сте сигурни, че частите ви са наред, то тогава е или настройката на газовата или дефектен елемент от нея. Например спукан редуктор (изпарител). Аз моя съм го пукал два пъти. Ако обаче проблема си е откакто е сложена системата, то проблема пак може да е дефектен или неправилен елемент (по-малък изпарител, по-малки или по-големи дюзи, по-бързи или по-бавни и т.н.)
Съвета ми е първо да се уверите, че нещата по двигателя са наред, за да не давате излишни пари после за диагностики, кой цилиндър гасне и т.н.
Например, най-бързия тест за ламбата и дебитомера е да вържете колата на газ анализатор, обаче при някой който разбира!
Запалителните бубини ще са проблем ако са се пукнали. Извадете ги и вижте там където са споени дали има разлепяне. Кабелите при мен ги пробвахме като свалихме капака на двигателя и пръснахме малко вода. Прехвърчат ли искри... Свещите, извадете една и вижте дали електродите не са се захабили. Ако са добре, там проблем не търсете.
След това ако всичко е наред и колата върви добре на бензин, тичайте при газаджиите и не им давайте мира докато не открият проблема.
За пример, на мен ми гаснеха цилиндри при на 190км/ч и газаджиите твърдо искаха да си взема свещи за 100лв. Настройваха 10 пъти и нищо не стана. Отидох при друг, пипна я веднъж и вече не гасне. Без свещи за 100лв!
#10 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 05 януари 2014 - 10:52
Ако прехвърчат искри не може ли да стане някоя беля с тази вода? Било то по компютри и всякакви електроники?
Държа да отбележа, че просто питам, а не критикувам колегата!
#11 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 05 януари 2014 - 12:15
Честно казано и аз не съм сигурен... Пичовете ползваха пръскалка за прозорци и си я държаха с тази цел. Предполагам количеството е прекалено малко за да създаде проблем.
#12 miro_hack
miro_hack
  • 101 Мнения:
    1999' CLK 200 w208 , 2003' CLK 270 w209
Публикувано 05 януари 2014 - 14:49
Kainy какви са ти свещите и каква цена са? :dry
VW MK2 Golf 1.8 16v 4x47mm - individual throttle bodys 165whp !!!
#13 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 05 януари 2014 - 15:02
Свещите ми са NGK BKUR6ET-10 с 3 електрода на 1мм. 44лв струваха общо. В каталога на дилъра ми излизаха те. Над 5000км съм минал с тях и засега нямам оплаквания. Като ги сваляхме за преглед, електродите не бяха мръднали, само зацапани малко.
Този пост е редактиран от Kainy: 05 януари 2014 - 15:03
#14 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 05 януари 2014 - 15:39
Само зацапани малко. ???
Не би трябвало да има каквото и да било зацапване .
#15 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 05 януари 2014 - 16:58
С 0х40 масло съм и го гори доста, така че предположих че от това имат черно по електродите. Скоро ще я връщам на 5х40, че така много го харчи.
Този пост е редактиран от Kainy: 05 януари 2014 - 16:58
