W140 - Отзад духа само студено
28 мнения по тази тема
#1 shotgun600
Публикувано 17 декември 2013 - 12:59
От години го имам този проблем. Независимо как съм настроил климатроника, отзат си духа винаги студено.
Отзад имам само духалки.
Знам, че е чест проблем при 140, ама не си спомням какво се правеше, за да се поправи.
По спомен, BENZBOSS няколко пъти съм го виждал да пише, че за да се оправи е голяма разправия
и не си струва да се разхвърля цялата кола вътре.
Това е масов проблем и даже хората из нета си мислят, че 140ките фабрично не духат топло отзад, а то не е така.
#2 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 17 декември 2013 - 14:30
Като стана малко по студено  и моята я хванах че духа студено там но аз така или иначе не я карам зимата и не ми се занимава с това : )
http://www.benzworld...rear-vents.html
Този пост е редактиран от staniola: 17 декември 2013 - 14:31
#3 shotgun600
Публикувано 17 декември 2013 - 16:57
Абе интересното е, че на повечето места твърдят,че било фабрично така - да духа само студено, пък топлото само при краката да излиза, което звучи абсурдно.
Става дума за коли без отделна зона на климатика отзад, тоест само с духалки, без никакви други врътки и т.н.
Това не може да е вярно.
BENZBOSS беше писал някъде и някога какво се троши и защо е толкова кекаво, ама не мога да го намеря, а и не знам в кой от 3те форума ставаше дума.
#4 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 17 декември 2013 - 22:50
от ръководството за употреба ще излезе че вярно духа само свеж/охладен въздух
Този пост е редактиран от mr Big: 17 декември 2013 - 22:51
#5 shotgun600
Публикувано 17 декември 2013 - 23:28
E това звучи абсурдно. Как може да направят точно в S класа да не може да духа топло на задните пасажери, освен при краката. Супер тъпо.
#6 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 18 декември 2013 - 13:17
Tака е, хем бях го чел но съм забравил защото не го ползвам за топло : )
В линка по горе пишат че оправят някво жило и спира да духа като цяло.
#7 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 18 декември 2013 - 14:02
като си оправиш проблема с жилото клапата ще работи нормално и можеш да я затвориш за да не ти духа от там.
за мен е недомислица да не може да духа топло на задния ред седалки и съм напълно съгласен с пушката че е абсурдно
#8 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 18 декември 2013 - 15:10
А тая клапа от къде се отваря и затваря?
#9 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 18 декември 2013 - 17:09
Отваряш подлакътника махаш мокетчето и си дърпаш жилото ръчно на затворено за да не мръзнат задно седящите.От време на време като променяш посоката на духане то пак ще отвори духалките и пак ръчно го затваряш и те така.
#10 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 18 декември 2013 - 17:34
Аз лесно ще го дръпна така а иначе за какво е закачено това жило.
Не може да е направено да си го дърпаш на ръка : )
#11 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 18 декември 2013 - 17:37
Към клапите ама в коя позиция не се сещам сега.Цялата работа  е доколкото си спомням от темата е че някъде прави завой и с годините се пречупва(посуква) и спира да се връща назад.
#12 shotgun600
Публикувано 18 декември 2013 - 17:43
Имаше нещо с недомислица при това жило, ама аз бях останал с впечатлението, че заради него не духа топло...
Тъпа работа.
#13 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 18 декември 2013 - 17:50
Не съм се съмнявал в теб че знаеш от къде идва : )
Само сега като мина на 220 да не почнеш да ги забравяш нещата  : )
Тъпа работа.
И аз така, мислех че от него а то по подразбиране не си духа топло.
Този пост е редактиран от staniola: 18 декември 2013 - 17:51
#14 steli
steli
  • 12 Мнения:
  • Град:pleven
    w140 s320 1996
Публикувано 19 декември 2013 - 18:38
Малко е неприемливо това което ще ви споделя, но преди две години натъпках отзад въздуховодите с вестници и го бях забравил това като проблем. Сега като чета се сетих, че и на мен ми се щеше да е наред всичко, но още при сваляне на задните духалки нещо се закучи работата и подходих много грубо към марката. Но пък не ми духа вече студено.
#15 shotgun600
Публикувано 19 декември 2013 - 22:41
с вестници..... :)
Тази духалка е едно от няколкото малоумия във W140....
