Питане за катализаторЗапушен или не?
23 мнения по тази тема
#16 doich
doich
  • 237 Мнения:
  • Интереси:Кораби,морета ,океани и Втората Световна Война
    clk 230 cоmpresor
Публикувано 28 ноември 2013 - 08:28
То мерцедес вече нямат май нямат straight 6 мотор .V 8 M113 e еднакъв с V 6 M112, даже мисля че първо са разработили М113 и после са махнали 2 цилиндъра,понеже обема на картера и на двата агрегата е еднакъв.То при V8  няма нужда от повече валове,при шестака добавят балансиращ вал просто защото е V6
Този пост е редактиран от doich: 28 ноември 2013 - 08:34
#17 miro_hack
miro_hack
  • 101 Мнения:
    1999' CLK 200 w208 , 2003' CLK 270 w209
Публикувано 30 ноември 2013 - 01:13
Мотора е 111945, като за "маса на превозното средство" се посочва 1280кг.
VW MK2 Golf 1.8 16v 4x47mm - individual throttle bodys 165whp !!!
#18 miro_hack
miro_hack
  • 101 Мнения:
Публикувано 01 януари 2014 - 19:11
Имам нов проблем с колата колеги, този път с парното.
От десните духалки на колата винаги духа топло, независимо дали е на климатик, дали от врътката е пуснато само студено, каквото и да правя от дясно духа топло.
Когато е на климатик левите си духат студено, десните бичат на топло
Колата е с климатик и е двузонов така като гледам. Имате ли идея?
#19 miro_hack
miro_hack
  • 101 Мнения:
Публикувано 01 януари 2014 - 19:29
Само да кажа,че левите си реагират на командите, малко смътно, но като им задам студено бичат студено,топло-топло!
Към левите дихалки спадат и лявата централна към десните дясната централна.
#20 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 01 януари 2014 - 19:39
... например
http://forums.mbclub...22&hl=дуовентил
#21 miro_hack
miro_hack
  • 101 Мнения:
Публикувано 01 януари 2014 - 20:27
Е само тази тема не бях изчел,понеже се търси дуовинтил а незнаех, че така се наричат. Благодаря за сега ще споделя мнение :)
#22 miro_hack
miro_hack
  • 101 Мнения:
Публикувано 01 януари 2014 - 20:42
Със откачени дуовентили продължава да работи по същия начин, странното е че левите духалки продължават да реагиран на командите  и си обръщат на студено и на топло от копчето, а нали са откачени тези вентили ?
#23 kdl
Публикувано 03 януари 2014 - 11:25
Клапаните са нормално отворени, т.е. като ги изключиш пускат свободно антифриза през радиатора на парното.
Явно врътките ти контролират някакви механични клапи в "прасето" на парното, които сменят м/у външен въздух директно, външен въздух, който минава покрай радиаторчето и изцяло вътрешен въздух.
За да работи от едната страна само, предполагам десните клапи са се откачили. Как и защо... Божа работа!
Лошата новина, е че нямам представа как точно изглежда парното от вътре. Потърси из нета дали някой е разглобявал парно на 208ица с врътките. Тук не помня някой да е имал грижи с парното.
Успех.
#24 miro_hack
miro_hack
  • 101 Мнения:
Публикувано 17 януари 2014 - 19:49
Дуовентилите са здрави, но само на външен вид, вътре в телата липсва едната механична тапа а дтругата е счупена, поради предишна намеса.
Благодаря отговорите :yeah
