Проблем с газтаНеприемане на газ !!
9 мнения по тази тема
#1 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
  • Интереси:покер, криминални случаи, риболов и др.
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 31 октомври 2013 - 22:50
Здравейте колеги,
Не съм сигурен дали точно тук е мястото на темата.
Случва се следното:
Както се движа нормално изведнъж спира да ми приема газта- натискам докрай, но оборотите НЕ помръдват- колата си запазва скоростта и я увеличава с минимален ръст. Проблема изчезва след като се изгаси и запали.
Колата е 320 CDi automat.
        Благодаря на отзовалите се.
#2 SpLiT
SpLiT
  • 65 Мнения:
    2008 - w211 E300 4Matic Avantgarde;
    2002 - w203 C180 SportCoupe;
    2004 - w211 E270CDI Avantgarde - продаден.
Публикувано 01 ноември 2013 - 01:27
Влиза в авариен режим. Трябва да я закачиш на Стар Диагностика и да се види какви грешки е записала ;)<br /><br />Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4<br /><br />
#3 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 01 ноември 2013 - 12:32
Ок. Благодаря. След като я закача ще опиша резултата,
#4 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 01 ноември 2013 - 12:40
Тъй като си с електронна газ, най-вероятно проблема е в модула.Както колегата ти писа, трябва ти стар диагностика.
#5 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 01 ноември 2013 - 13:26
Мерси.
#6 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 01 ноември 2013 - 13:29
А в Балкан Стар ли трябва да е задължително?
#7 SLav_
SLav_
  • 155 Мнения:
  • Интереси:коли,моторни спортове,хората и приятелите...
    190е 2.0i 1991г. & W211 Avantgarde E320CDI V6 2007г.
Публикувано 01 ноември 2013 - 15:06
Може и там може и някой друг който има Стар Диагностика.
Публикувано изображение <=-Температура/час в Бургас
#8 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 01 ноември 2013 - 15:30
Гледай да е човек, който може и да тълкува евентуално излезлите грешки.
#9 BYFTL
BYFTL
  • 31 Мнения:
  • Град:Момчилград
    W211 Е320 2003г.
Публикувано 03 ноември 2013 - 08:12
OK. A говори се, че доста скъпо излизат тези неща в БСтар. Вярно ли е това? И ако някой е правил да ми каже ориентировъчна цена.
#10 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 03 ноември 2013 - 09:47
Най-скъпо е не точната диагностика! Най-евтиното е скъпата но точна диагностика
