C220 CDI 143 hp АвтоматикСтранен проблем
автоматик
8 мнения по тази тема
#1 Toreador731
Toreador731
  • 2 Мнения:
  • Град:Русе
    C 220 CDI 143 hp
Публикувано 15 октомври 2013 - 19:37
Здравейте колеги....От 2 дена имаме C220CDi 143 hp автоматик...
Всичко изглежда ОК,ходих на диагностика,нямаше проблеми по колата,но ме притеснява едно нещо..
До сега не съм карал автоматик,но ми направи впечатление,че  при смяна на скорост (от 2-ра на 3-та) се получава като едно преплъзване,в диапазон от (1800-2200) оборота ,или в зависимост от това колко газ съм дал на 2-ра.Получава се едно забавяне и тогава сменя.При другите скорости няма проблеми,при рязко подаване на газ колата тръгва много добре.Проблемът го прави ,както и на W така и на S и на типтроник.Моля да ми дадете малко информация,понеже съм скаран с автоматика... От Русе съм.
Забравих да допълня,че като отпускам газта ,точно преди да смени,го няма това преплъзване! Благодаря предварително.
#2 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 15 октомври 2013 - 21:06
Аз имах приплъзване между 3та и 4та и проблема беше във феродовите дискове (ламелите) на пакета. До колкото помня по ясно беше приплъзването когато загрееше добре маслото. И така е карах докато при едно изприварване точно между 3та и 4та изключи от скорост и за малко да стане белята. Не те ангажирам с моето мнение, споделям ти мой стар проблем и решението му.
The Best or Nothing
#3 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    Mercedes-Benz X204 GLK 320 CDI 4matic
Публикувано 15 октомври 2013 - 22:05
Маслото на скоростната кутия сменено ли е? Мой познат наблюдаваше сищите симптоми, след като смени маслото и то даже не цялото а само половината - 4 литра, всичко се нормализира и спря да го прави.
#4 Toreador731
Toreador731
  • 2 Мнения:
  • Град:Русе
    C 220 CDI 143 hp
Публикувано 16 октомври 2013 - 08:47
Благодаря за бързите отговори Колеги,днес ще ходя да видя за масло за автомата,защото няма гаранция дали е сменяно.Ако не стана със смяна на масло,ще гледам колегата CarlBenz  какво е направил. :)
#5 rosko8182
rosko8182
  • 6 Мнения:
    W203 2002
Публикувано 14 ноември 2013 - 14:57
Брат какво стана с колата оправи ли се ???
#6 rosko8182
rosko8182
  • 6 Мнения:
    W203 2002
Публикувано 19 декември 2013 - 14:08
Като смени ламелите колата заспа ли???
#7 Nado
Nado
  • 6 Мнения:
    CLK-Cabrio, 2005
Публикувано 23 декември 2013 - 13:35
Проблема е от ламелите.. с времето се задълбочава и рано или късно трябва да се сменят.
#8 stefcho kralev
stefcho kralev
  • 54 Мнения:
  • Град:варна
    мерцедес Ц 220 ЦДИ 2003 год.Авангард
Публикувано 26 декември 2013 - 16:03
Не се стряскай братле,от "зехтина"е!!!Хвърляй го и всичко ще бъде наред.
#9 rosko8182
rosko8182
  • 6 Мнения:
    W203 2002
Публикувано 27 декември 2013 - 22:58
Абе и аз така мисля защото този от който взех колата е сложил някакъв кастрол и сега мисля да си взема едно истинско масло и да пробвам
Also tagged with one or more of these keywords: автоматик
