Какъв е тоя антифриз за цялата система 25-30лв?
За тия коли се взима само качествен от по 20лв литъра.
Публикувано 01 октомври 2013 - 20:04
Публикувано 01 октомври 2013 - 22:56
За 30кинта си зимам перфектен антифриз къде по 20кинта литър за натифриз ще давам
Публикувано 02 октомври 2013 - 05:39
Съмнявам се да е перфектен на тази цена.
Поне отговаря ли на изискванията на Мерцедес?
Публикувано 02 октомври 2013 - 12:16
С кофти антифриз може да си докараш много течове по системата.
Слагай само червен и то хубав.
Публикувано 02 октомври 2013 - 12:40
Публикувано 02 октомври 2013 - 12:55
Прицнипно и аз карам с G12 червен (като за VAG колите): но гледам да го сменям веднъж на година, година и половина... Maлко е прекалено, принципно мисля се сменя на 2 години.
Една от следните марки: Febi, HEPU, Alpina. 4.5л. са под 50лв.
На БМВ-то съм сложил такъв да почисти каквото има и, и ако има нужда. Следващото лято ще си сложа оригинален.
Евала на vencislav за посочване на точната спецификация за охладителна течност.
Публикувано 02 октомври 2013 - 13:27
До сега съм ползвал само червен LongLife антифриз, разреден с дейонизирана вода. Сменям го на 5 години, за момента никакви проблеми с запушване натрупване и те. по охладитлната система.
Предполагам е важно какъв ще е, още повече за радиатора който също трябваше да се сменя на някакъв пробег за да не смеша маслото и антифриза.
Публикувано 02 октомври 2013 - 23:16
Ясно мерси за изчерпателните отговори, разбрах какъв да взема
Публикувано 05 октомври 2013 - 18:31
Прекъсването продължава... ходих на стар диагностика и.... Не можем да влезем в двигателя да прочетем грешките!
Айде сега дайте акъл )
Публикувано 05 октомври 2013 - 19:23
Айде сега дайте акъл)
The Best or Nothing
Публикувано 05 октомври 2013 - 19:41
Колега пробвахме така, пробвахме и отделно само двигателя да се прочете и не става, пробвахме преди стар диагнозата и с друга диагноза и не става...
Публикувано 06 октомври 2013 - 15:15
Разхода ти вдигна ли се ?
Публикувано 07 октомври 2013 - 01:47
Честно да ти кажа, харчи ми градско 17-19 със леко пипане на газта до 3000 оборота защото прекъсва, но почна ли да раздаавам газ прекъсваща харчи нещо страшно става...
Публикувано 07 октомври 2013 - 01:55
Еми мислих мислих и реши моята пиянска глава какво да направи.
1. Нови свещи. Ако се оправи екстра ако не ...
Търся за изгоряла бобина и сменям.
2. Пробвам дебитомер да видя какво се случва ако е читав читав ако ли не нов.. (втора ръка)
3.Ако не се оправи и от тези неща гледаме ламбда сонда ... ако и от там не се оправи
4.Датчик на хол ли беше на колянов вал ли беше някъде четох, че се случва да прави такива работи ако е заминал датчика.
5. Ако и тогава не се оправи на части и се приключва!
Публикувано 07 октомври 2013 - 17:47
Имах същата, само че 320 безнин, двигател шестак. Сменял съм 2 свещи и от свещите не прекъсва (поне при мен беше така). По-едно време започна да ми излиза чек-а на таблото и разхода се вдигна с 4-5 литра, като изтрия грешката пак падаше, след 3-4 дена пак светваше, разхода пак се вдигаше и така до безкрай. Оказа се, че чека свети заради някакво тъпо моторче, което определя впръскването на гориво, което при мен явно ту се включва, ту се изключва, цената му по бегъл спомен беше 1000-1200 лв, които аз не дадох, просто продължих да си трия грешката, но от сервиза ми казаха че може колата да почне да губи мощност, ако моторчето изгори. Провери номера на грешката, при теб може изцяло да е дало фира. P0410 - това е номера на грешката. Успех !
