W220 S500
33 мнения по тази тема
#1 Bai_Marat
Bai_Marat
  • 15 Мнения:
    W220 S500
Публикувано 21 септември 2013 - 23:15
Здравейте колеги!
Дойдох и аз в отбора на W220 след като смених пурата със А8 и пак си дойдох на марката... но Мерцедеса си е Мерцедес!!
Имам въпрос със повишена трудност :) колата като не и давам пълна газ и си върви много добре, но как и подам пълна газ и направо забива муцуна едва ли не и се едно не е 306коня ами е 100... чат пат прекъсва .. особено като е студена много... давайте идеи от какво може да е.
На диагностика не излизат грешки по двигателя държа да отбележа.. Колата е W220 S500 99"
Поздрави  :happy
#2 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 22 септември 2013 - 08:44
На мен ми звучи като прецакан дебитомер. Като дадеш пълна газ колата не успява да си направи смесите и рязко обедняват, за това забива муцуната. Не знам дали дебитомера като се прецака излиза на диагностиката или не. Нека и другите колеги да се изкажат.
Follow your own star...
#3 Bai_Marat
Bai_Marat
  • 15 Мнения:
    W220 S500
Публикувано 22 септември 2013 - 09:57
Според мен ако имаше проблем със дебитомера 100% щеше да излезе на диагностиката, дали са свещи?
#4 shotgun600
Публикувано 22 септември 2013 - 10:43
Може и да е дебитомер, а може и да са свещи. При изхабени свещи съм имал подобен проблем, но на доста по-проста кола - при рязко подаване на газ ми притрисаше
и набираше мудно, като ги смених все едно друга кола подкарах.
А ти като си купил 220ката, предполагам веднага си я вкарал за обслужване, та защо не си проверил и свещите в какво състояние са?
Все пак това е най-лесно да се види.
Освен това не се предоверявайте толкова на тези диагностики.
#5 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 22 септември 2013 - 11:37
Диагностиката Стар ли беше ? 0877577566 - това е номера на един доста кадърен и разбиращ от работата си диагностик. Ако решиш обади му се шанса да ти реши проблема е 100% :)
Немеца го е измислил !
#6 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 22 септември 2013 - 12:30
На празен ход тресе ли леко?
Ако да, може да са тръбите на картерната вентилация. Стават на мекици от топлината и маслените отлагания.
Щом е 306 коня, това М113 двигателя ли е? Едноваловият 8мак?
Обикновено се държи глупаво при празен ход този двигател, нагоре в оборотите няма проблеми и въобще не го интересува какво се случва, просто върви :)
Гледаш следните работи:
В задната част, капаците на мотора се щракват върху дебитомера. В средата на мотора. Там добре ли е уплътнението?
Имаш по 2 свещи на цилиндър, + това е трудно да се достигнат, закачете я да погледнете как се държат цилиндрите и ламбдите. Това на Стар Диаг.
Имаш ли катализатори?
Това е много хубав двигател и обикновено малки аксесоарчета му правят драмите, свали капака, почисти едно хубаво и виж всичко, което ти изглежда ненормално, разбирай не-заводско.
Има ли следи от български интервенции по нея? Ако да, лошо! :)
Един от Мерцовете ми правеше точно каквото описваш, оказа се горивен филтър. Но не знам как е направен при 220ката, струва си да се провери.
И най-важното на газ или на бензин е този мотор.
Ако е на газ, там е друг филма.
#7 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 22 септември 2013 - 13:59
Според мен е хубаво освен свещите да прегледате и бубините и кабелите в какво състояние са.
#8 Bai_Marat
Bai_Marat
  • 15 Мнения:
    W220 S500
Публикувано 22 септември 2013 - 20:57
Разбрахме проблема.........
Понеже взех колата преди 3дена и не съм имал възможност много да я карам и направя обслужване, днес огледахме щателно...
Гълта антифриза като за световно и няма течове.. от там може да се сетите къде отива ;) отива в цилиндрите и гори антифриза, свещите са за смяна никога ама никога не са сменяни... и другото което е интересно неможе да влезем в компютъра да прочетем грешките на двигателя, явно пипано през времето незнайно защо..
Грешки чете като примерно, че климатика изпуска и някакви такива... Еми за сега сменям свещи, обслужване и да поправим главата и гарнитури пък ще видим дали ще се оправи!
Поздрави колеги!  :beer
#9 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 22 септември 2013 - 21:22
Колега,ако отваряте едната глава и се наложи леко да се шлайфа,желателно е и другата глава да мине на шлайф.
#10 Bai_Marat
Bai_Marat
  • 15 Мнения:
    W220 S500
Публикувано 22 септември 2013 - 21:26
Ясно.... а дали ще мина само със смяна на гарнитура или... ??
#11 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
Публикувано 22 септември 2013 - 21:41
Първо трябва да се отвори за да може да се каже.Дано да минеш само с гарнитура.
#12 Bai_Marat
Bai_Marat
  • 15 Мнения:
    W220 S500
Публикувано 22 септември 2013 - 21:55
А дано ама надали :D
#13 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 22 септември 2013 - 22:21
По принцип да , но дефакто :D
#14 Bai_Marat
Bai_Marat
  • 15 Мнения:
    W220 S500
Публикувано 01 октомври 2013 - 15:13
До тук сме....
2 гарнитури по 130лв. с отстъпка, пилене на 2глави по 25лв. , масло около 100лв. с отстъпка, възд. филтри 63лв. , маслен филтър подарък, антифриз трябва да взема като се замисля та и там едно 25-30лв. и тъй..
Естествено бях забравил свещиии трябва да взема! И забелязах, че за ден и малко ми спадна задницата, след галонче бира и малко четене във форума разбрах, че изпуска айрматика и ще се ходи до захарна фабрика..
Като изключим това, колата е в перфектно техническо състояние  :blush
#15 daimler1
Публикувано 01 октомври 2013 - 18:52
Дано драмите да свършват по-бързо и да започваш само да и се радваш,че ми се струва малко наредена...
