Размер гуми
37 мнения по тази тема
#31 b0bi7o
b0bi7o
  • 2 Мнения:
    CLK 220 CDI 150hp 2008
Публикувано 29 ноември 2020 - 21:13
Колеги , смятам да купувам за зимата спорт пакет джанти - отпред 7.5j и отзад 8,5j. Въпросът ми е с този тип гуми 225/45/17 отпред и 245/40/17 отзад лошо ли ще се държи колата зимата ? Също така задния размер гуми има много малък избор по магазините ,да не кажа почти никакъв.  Ако има значение става въпрос за 220 cdi ,благодаря предварително!
#32 Mitakat
Mitakat
  • 235 Мнения:
  • Интереси:Програмиране, криптовалути, онлайн инвестиране, Mercedes
    W203, C220CDI, 2006, 110kW
    VW Golf 4, 1.6AKL, 1999, 74kW
Публикувано 30 ноември 2020 - 11:40
Здравей, колега! И аз имах тая дилема преди 1-2 зими, понеже взех колата със спорт пакет на 17". На задните джанти, тези които са 8.5J може да събереш гуми от 225 до 255 ширина. Мисля, че при 245/45/17 имаше избор. Честно казано аз съм фен на това да карам колата, така както е написал немския инженер, а и обичам да си имам комплект джанти за зимните гуми. Та аз си реших проблема с 4 нови джанти 17" на 7.5J и зимата карам с 4 Dunlop-a - 225/45/17 (VAG-джийския размер и най-масова гума). Ако имаш възможност силно те съветвам да се замислиш за 1 комплект джанти, като си сметнеш парите за монтаж/демонтаж на гуми върху джанти и се избиват за 1-2 сезона (по софийски цени).
Мнението е като задника - всеки го има, но не бива да го показваш навсякъде. :lolsign
mercedes-benz-c-klasse-c220cdi_medium.pn
#33 b0bi7o
b0bi7o
  • 2 Мнения:
Публикувано 30 ноември 2020 - 12:29
Благодаря за инфото колега! В крайна сметка и аз реших да направя така и да взема 4 еднакви джанти с този размер гуми. Смятам ,че за зимата ще е по-добре.
Иначе какви са ти впечатленията от колата през зимата , как се държи на пътя. Питам ,защото на мен ще ми е първа.
#34 Mitakat
Mitakat
  • 235 Мнения:
Публикувано 30 ноември 2020 - 16:16
Карам сноуборд и ми се случва да попадна на някой планински път. С хубави гуми, както казах, карам с чисто нови Dunlop, няма разлика от старото ми голфче, което беше на предно предаване. Закъсах веднъж на качване към Алеко, но беше след 11 и минавах по шано път, за да избегна полицията дето нямаше да ме пусне, също така и доста новобрански, но спрях преди 1 баир.
Но и съм реалист.. коментирам за утъпкан до малко нов, неутъпкан сняг. Не бих казал, че е "снегорин" и ако я вкарам в дълбок сняг ще копае... Т.е. като всяка друга кола с хубави гуми, без съществена разлика предно - задно. Зимата я карам на "C"-режим на кутията.
Този пост е редактиран от Mitakat: 30 ноември 2020 - 16:17
#35 Brozestian
Brozestian
  • 262 Мнения:
    ex W203T 270 CDI Avangarde
    ex W213 e220 CDI AMG
    ex W223 S580e
    W447 V300d AMG 4matic
Публикувано 01 декември 2020 - 00:07
имам джанти 17 цитирания размер от теб за лятото и 16-ки за зимата. Пробвал съм зимни на 17-ки, но 203-ката копае повече с 16ки на сняг.
#36 Mitakat
Mitakat
  • 235 Мнения:
Публикувано 01 декември 2020 - 09:07
Ако е Sport-пакет, т.е. големите дискове (330мм) отпред с 2-буталните сп.апарати няма да влезе 16" джанта. Може би с разни цигании - фланци и не знам какво още.
#37 Brozestian
Brozestian
  • 262 Мнения:
    ex W223 S580e
Публикувано 01 декември 2020 - 12:13
Това го пропуснах, прав си.:)
#38 Алекс Панов
Алекс Панов
  • 189 Мнения:
Публикувано 02 февруари 2021 - 17:52
Предни на 16-ки джанти - 205/55 R16, зимни Дънлоп
Задни на 17-ки джанти "спорт пакет" с точния офсет 30 - 245/45 R17, зимни Nokian
Имах фланци на задницата и ми предложиха да си взема задните джанти на спортпакета защото щели да ми паснат на дългите болтове и нямало да ми опира никъде и вярно!
https://www.wheel-si...clk-class/2001/- ето от тука взех точните размери. Нямат гума 245/45 R17 в таблицата, но най-близката като широчина е 235/40ZR18 и тя е на 8Jx18 ET30 джанта. А аз исках широка гума на 17 та да е по "тлъста" да не е "40". И за джанта избрах 8Jx17 ET30 което са задни "спорт пакет" на С класа. А за гума 245 широка за джанта 17 съпоставих в [tyre calculator - https://tiresize.com...ize-calculator/] различни гуми сравнени с оригиналните 205/55 R16 и така получих 245/45 R17.
Четох при братушките, че най-важното на колата било гумите, същата сентенция я има и за мотоциклетите. За лятото се подковавам с информация за да си избера някакви нови гуми. Руснаците имат Viatti Strada Asimmetrico която всички я хвалят но се оказва най-накрая че е твърда гума и друса, не е комфорта на така наречените премиум марки. А днес бях на сходимост в Диана и докато чаках четох ревюта и навсякъде топ, най, най бяха Michelin Pilot Sport 4 при 205/55 R16 и Michelin Primacy 4 при 245/45 R17. Боряна е под носа ми и ме зарибяват с Ласа, Йокохама, МОМО и WestLake(ChinaLake), докато Диана са ми на 100 км от мене...
