Иначе това е основата 190 2.6 автомат. 1989. Има си ASD, темпомат, седалки от 16 клапановата версия, чистачки на фаровете, Сложил съм му H&R пружинки за да падне с 40мм. Но си иска и по стегнат амортесьор (кони или билщайн ще видим) Джантите са от C43AMG... вие си го знаете де
W201 3.2 AMGВълк в овча кожа
Започната от Bat Andi, 02 сеп 2013 - 22:44:23
19 мнения по тази тема
#17
Публикувано 04 септември 2013 - 22:54
Това е супер че в БГ има такъв мотор, друго си е човек да пипне, а щом е с мега, може би старите части би ги продал.
Ако имаш възможност да направиш контакт с момчето, ще съм ти много благодарен. И ще имам да черпя. Информацията е много важно нещо (направо си е най важното)
О не, не е от България, ще го изровя утре и поне във форума ще ви свържа ....
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#18
Публикувано 05 септември 2013 - 08:46
Е нищо де, аз също си писах с един на име
Markus TheissenТой има 190 3.2 AMG с две турбинки
#19
Публикувано 05 септември 2013 - 10:01
Този с който си пиша от време на време незнам как се казва, но има CE 320 с м103 3.2 също с две турбини (turbotechnics kit) .
ето малко инфо за колата на този (ника му е nick.ged)
my engine is a 103, but has a lot of differances to a std one.
the crank is the 104 item, and as such makes it 3.2
the head is an original amg modded to stage three (made 245 n/a when new) with bigger valves and a **** load of porting work, inlet manifold is matched to the inlet port size. i removed the amg profile cam however, and put a std auto one in as i was told the overlap on the sport cam would make it sluggish at low revs, so this mod to get more tractability as it is a road car. (wish i haddent)
i had to enlarge each of the turbo technics exaust manifoled ports by about 5mm all round to fit the heads exaust port, if i had not, there would have been a step between the port and the manifold wich would have caused restriction in exaust flow.
the bottom end has custom h beam rods and custom pistons. when i orderd them i asked for 8.5 to one compression, but made a mistake with the information i gave and i think this made the compression more like 9.1
Този пост е редактиран от joreto: 05 септември 2013 - 10:02
#20
Публикувано 05 септември 2013 - 16:17
ТОя човецец бая се е позаиграл с колицата си ![]()
