Изключване на блокажа от бушона??
19 мнения по тази тема
#1 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 28 август 2013 - 19:29
Здравейте! Колата е Е230 Avantgarde 1996 с ESP, което няма копче за изключване. Интересува ме може ли да се изключи от бушона без да създаде какъвто и да било проблем? Когато решиш пак да си сложиш бушона и всичко да е 6. Или пък има ли начин за присаждане на копче за изключване, било то с нагаждане на компютър или каквото и да е, само и само да не създава проблеми това "вкл/изкл"? Благодаря на отзовалите се!
The best or nothink.
#2 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 28 август 2013 - 19:45
ESP без копче...съмнявам се.По-скоро имаш ETC или тракшън контрол.От бушона става да го изключиш.
#3 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 28 август 2013 - 19:57
Не съм сигурен как се казва системата, но е без копче! Сигурен ли си, че по време и след това няма да имам проблем с компютри и тем подобни, И къде въобще се намира този бушон?
#4 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 28 август 2013 - 20:03
За грешки след това не съм сигурен...не съм пробвал.
#5 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 16 септември 2013 - 22:23
След търсене по бушоните, не намерих такъв бушон .. Пробвах да изключа ABS от буксата, има ефект, но слаб .. не си набива сама спирачки, но си отнема газта и пак не става. Ако някой знае, че има такъв бушон да каже кой и къде, защото аз не го намерих.
#6 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 17 септември 2013 - 10:09
178954d1269555875-fyi-w210-fuse-cards-fu
Ако това е като твоята карта на бушоните, то 11 е за ESP
Провери ли бушоните под задната седалка?
И все пак ако му дръпнеш захранването в най добрия случай ще запише грешка само в модула.
Този пост е редактиран от Bat Andi: 17 септември 2013 - 10:20
#7 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 17 септември 2013 - 17:46
Не е такава моята схема, ако говорим за тази под капака. А тези до акумолатора за тях не намерих описание .. Реално погледнато според мен не би трябвало да записва грешка, защото нали този бушон поради една или друга причина може да изгори, не е вечен .. Това описание, което си качил за какъв модел/двигател е по-точно?
#8 SHEIHA
SHEIHA
  • 22 Мнения:
  • Град:Tрявна
  • Интереси:Mercedes Benz!!!
    Един Мерцедес Бенц винаги трябва да изглежда като Мерцедес Бенц!!!
    Мерцедес Т1 310Д 1990
    Мерцедес Е250TD 1999
    Мерцедес Е250ТД 1993
Публикувано 08 октомври 2013 - 22:05
системата се казва ASR,или Anti-Slip Regulator,при мен се изключва и мечока става много палав.........
#9 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 09 октомври 2013 - 00:45
ооо спрели да ти отнема от газта си е направо шукар :D и аз имам такъв бутон да го изключвам и направо си е кеф :))) даже зимата почти винаги е изключен , това отнемане на газта много ме дразни ... но понякога е бая полезно :)
#10 OneReason
OneReason
  • 224 Мнения:
  • Град:Ямбол
  • Интереси:Ако си добър в нещо, никога не го прави безплатно!
    W210 2.5 113hp
Публикувано 09 октомври 2013 - 14:30
Колега, провери бушон N17:)
#11 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 09 октомври 2013 - 19:54
Пробвал съм го, тей като той беше единсвения възможен. След изключването му колата не се отключва и заключва, и няма запалване.. стартерът върти аварийните си святкат на прекъсвач и няма палене.
#12 Mladen99
Mladen99
  • 135 Мнения:
    SUBARU BAJA
Публикувано 12 октомври 2013 - 16:43
Какво си човъркаш колата, караи си я и не мисли за глупости.
Ако искаш да дрифтиш, нее наи подходящата кола/ а за друго не се сещам за какво би ти потрябвало да го изключваш.
Единствено зимата помага ако искаш да превземеш някое препятствие да не ти отнема газта и да забие муцуната.
В прочим, дори и след изключването мисля че блокажа със спирачката (АБС-а) си остава за да бутат и двете гуми, просто не отнема газта.
Когато е изключен може да се позасилиш из снеговете, но така или иначе няма да си много проходим в дълбоки снегове.
#13 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 12 октомври 2013 - 18:26
Защото този блокаж помага само при потегляне на хлъзгава настилка и против поднасяне, също така помага да не качиш някой байр в снега.
#14 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 12 октомври 2013 - 18:35
А също така,спасява животи.
#15 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 12 октомври 2013 - 20:21
Дам спасявал ме е не веднъж, но съм се завъртал и на 180 градуса и спрях на метър от мантинелата (странично). С две думи не може и не трябва само на него да се разчита.
Този пост е редактиран от miro0: 12 октомври 2013 - 20:21
