Ремонт на автоматичните скоростни кутии722.3 722.4 722.5 722.6
61 мнения по тази тема
#31 tapa4o82
tapa4o82
  • 8 Мнения:
  • Град:несебър
Публикувано 20 октомври 2017 - 17:34
Здравейте,имам Мергел w638 с кутия 4hp20,прибирам се от работа преди малко минавам легнал полицай подавам газ почти до кика и честито вече нямам скорости.когато дам на паркинг се чува прещракване няколко пъти но паркинг няма.идеи за какво да се подготвям,че съм шокиран как ма остай на пътя без никакви симптоми
Изпратено от моят HUAWEI Y625-U51 с помощта на Tapatalk
#32 rulat0r
rulat0r
  • 4 Мнения:
    C250TD (150hp) 1996
    E350 4MATIC (272hp) 2006
Публикувано 28 октомври 2017 - 18:56
Благодаря за бързия и качествен ремонт, отношението и съветите.
Стоян.  :wind14
#33 Dimas
Dimas
  • 6 Мнения:
    2007,S211,320 cdi& 2004, S203, 220 facelift
Публикувано 09 юли 2018 - 08:52
Здравейте!
Дали вече имате възможност за ремонт на 722.9?
Имам S211 Е320 CDI, който има нужда от добър диагностик и ремонт (явно) на скоростната кутия. Проблемите се изразяват в това:
- като натисна газта до долу усещам силно ритане и замисляне и то на загрели мотор и вероятно кутия.
- след продължително каране, при намаляне преди кръстовище, кутията "забравя" да смъкне предавка/и. След рестарт се оправя.
2 пъти я проверявах за грешки и такива не са налични (единия път със Стар).
Симптомите не се появяват често, но ме дразнят достатъчно, че да искам да ги отстраня скоро.
Опитах да се свържа със сервиза на двата номера от първия пост, но никой не отговаря на тях.
#34 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 09 юли 2018 - 08:57
Продължавай да опитваш. С Бай Васил е трудно да се свържеш. Анди не мисля, че още се занимава с това.
Този пост е редактиран от bronc: 09 юли 2018 - 08:58
#35 Dimas
Dimas
  • 6 Мнения:
Публикувано 09 юли 2018 - 09:06
ОК. Благодаря за съвета!
#36 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
    Mercedes Benz W201- 190D
    BMW F39 - X2 sDrive18d
Публикувано 09 юли 2018 - 11:13
Здравейте!
Маслото сменяно ли е и кога? Питам защото имах вторият проблем, при продължително каране и не сваляше предавката. Съответно на някои светофари ми се случи да потеглям от 4та или 5та... След четене със Стар показа грешка P0717 input turbine speed sensor A Circuit no signal. Единият датчик на платката беше дал фира и я изпратих за ремонт във Варна.
#37 Dimas
Dimas
  • 6 Мнения:
Публикувано 09 юли 2018 - 13:04
Маслото, филтъра и гарнитурата са на 12 000км (оригинални от представителство, не Силвър Стар). Грешки няма никакви.
#38 Brozestian
Brozestian
  • 262 Мнения:
    ex W203T 270 CDI Avangarde
    ex W213 e220 CDI AMG
    ex W223 S580e
    W447 V300d AMG 4matic
Публикувано 28 юли 2018 - 04:43
Колега реши ли проблема? Какво се оказа?
#39 Dimas
Dimas
  • 6 Мнения:
Публикувано 28 юли 2018 - 08:55
Оказа се, че на колата нищо й няма. Изтриха адаптацийте и сега се возя.
#40 baimangalk
baimangalk
  • 7 Мнения:
  • Град:Pleven
    Mercedes e250 w124 1994
    Mercedes w124 1991
Публикувано 15 февруари 2020 - 12:48
Здравейте колеги,
от няколко месеца заедно с Бай Васо започнахме по - сериозно да се занимаваме с автоматични скорости (само на МБ).
На доста места се извършват такива услуги. Някъде много добре, на други места по зле, на трети..., но като цяло цените са притъпяващи доброто настроение.
Целта ни е ремонта на автоматиците да бъде в разумни граници, което не пречи кутиите да придобиват заводски параметри.
Кутиите се ремонтират съгласно даймлерската документация и още едно американско издателство, причината за това е че колкото и еднакви да са имат безброй модификации през годините, за което пък е хубаво да се спазват съветите на производителя.
При по заплетени случаи ползваме съветите на 50 години практикуващ жокер в Германия само с автоматици на МБ.
Гаранцията е неотлъчна част от всеки пълен ремонт на автоматика и при дефект се ангажираме да поемем отговорността до оправянето на появилият се проблем. Всичкото това ще бива уточнявано по време на диагностицирането и след разглобяването на проблемният участък.
При пълно ревизране на кутия (смяна на всички уплътнения и износени дискове + почитване на мозък, правилните масла и филтър.....) ще се гарантира безпроблемна работа.
Всякакви други частични ремонти (налагащи сваляне на кутията) се правят при изрично желание на клиента а ние ще се постараем да дадем най-правилният съвет и възможно най-евтин вариант с оригинални части, нови или втора употреба за решаване на проблема.
Цените са разумни, и най вече зависят от това дали клиента иска оригинални МБ части или техни заместители (износващите части като фрикциони и гумени или тефлонови уплътнения)
Когато става въпрос за редуктори, валове, касети, бутала препоръчително е използването на читави части втора употреба. Нови се предлагат само от дилъра, и понякога надхвърлят цената на автомобила.
За момента се занимаваме с ремонти само на следните кутии. 722.3, 722.4, 722.5, 722.6.
Насочили сме усилията си да овладеем 722.9 (7G-Tronic). Чисто технически ни трябва време да се запознаем детайлно със спецификите и.
Имаме възможност да доставяме части от завода, като дискове, уплътнения, лагери и други части за ремонт на всички кутии поставяни на МБ, също така съдействаме за закупуване на масла, филтри и гарнитури на добри цени от БГ вносители.
Приемаме свалени кутии, както и демонтираме и монтираме такива. Разполагаме със STAR диагностика.
Контакт
Бай Васил 0877 577 566
Бат Анди 0877 058 770
Здравейте, продължавате ли да се занимавате с автоматици?
Изпратено от моят EML-L29 с помощта на Tapatalk
#41 Kamen_clk
Kamen_clk
  • 1 Мнения:
    CLK 320 CDI
Публикувано 23 април 2020 - 17:00
Можете ли да препоръчате в София някой, който сменя мозък на 7g скоростна кутия в момента?
Поздрави,
Камен
#42 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 23 април 2020 - 21:02
Поздрави,
Камен
Любо Суходол 0898427210
#43 p.todorov
p.todorov
  • 9 Мнения:
    Mercedes W208 CLK320 Convertible
Публикувано 31 януари 2021 - 19:32
Здравейте, колегите започнали темата, дали все още се занимават със скоростни кутии?
По-конкретно, става въпрос за 5g tronic 722.6. Не съм сигурен, дали е нещо притеснително, но доста "подритва" от P на D и обратното, когато все още не е достигнала работна температура.
Този пост е редактиран от p.todorov: 31 януари 2021 - 19:33
#44 Brozestian
Brozestian
  • 262 Мнения:
    ex W223 S580e
Публикувано 31 януари 2021 - 20:50
Пробва ли със смяна на маслото и ресет на адаптациите?
Този пост е редактиран от Brozestian: 31 януари 2021 - 20:50
#45 hristo_bgh
hristo_bgh
  • 6 Мнения:
    infiniti q50 2.2d
Публикувано 02 февруари 2021 - 19:28
Здравейте (полу)колеги,
Дали бихте могли да ме посъветвате къде могат да ми обслужат качествено автоматика  в София.
Карам Infiniti q50 2.2d , което си е 1/2 Мерцедес - 651 и 7gtronic. (не знам Plus или не) .
Oт "фирмените" сервизи на Нисан и Инфинити не съм особено доволен, затова се обръщам към Вас
Мерси предварително :)
