Значи М111.960 мотор, 124ка с газов инжекцион BRC. Проблема е следния: имаше едни пукотевици, гасненения, давене, трудно палене породени от калпаво направена ел.инсталация, в следствие на което газовата започна да работи некоректно или по-скоро да не работи. Случва се следното: колата е на място на неутрална скорост да речем, оборотите са около 650-700, 50 градуса и е време да обърне на газ. Обръща работи 2 секунди и гасне от раз. Когато държа педала на газта и оборотите са над 1200-300, обръща на газ и не гасне, но пусна ли педала на газта е огаснала. В движение като обърна на газ (примерно като си карам по цариградско) няма никви проблеми, върви отлично, но като оборотите паднат под 1000 и гасне. Та това е не работи на газ в ниските обороти. Какъв може да е проблема и за какво да погледна ? Мислех да я водя направо в БРЦ, но видях новите им цени и просто ме загубиха (за пример смяна на 2та филтъра 40лв., като единия от тях струва 10лв, а другия 3-4лв., а работата е за 5 мин.). Ако не успея сам да се справя ще я водя при някой газджия видело се е.
Проблем с газов инжекцион
Започната от BG - 681, 30 юли 2013 - 21:10:14
13 мнения по тази тема
Публикувано 30 юли 2013 - 21:10
Немеца го е измислил !
Публикувано 30 юли 2013 - 21:15
Газовата ти е настройвана със стария прецакан дебит, трябва да идеш да я бутнат с новия....от там е проблема, мой...неа а се шашкаш. ![]()
Публикувано 30 юли 2013 - 21:25
Понеже до сега досег с газджии не съм имал, тва само в БРЦ ли могат да го направят или има и други сервизи, които имат диагностика и софтуеър за този бранд газови системи ? Ти предполагам не си се оборудвал все още с такива техники ?
Публикувано 30 юли 2013 - 21:30
В БРЦ ще идеш, там щи кажат всичко.
Публикувано 30 юли 2013 - 22:55
0895687142 Любо
На предишната кола ми беше БРЦ та момчето ми я настрои перфектно,обади му се.Намира се в Младост 3 СБА.Не съм сигурен но бях чул,че се е преместил в друг сервиз.Ако не ти отговаря на този номер пиши ще го издириме.
Публикувано 31 юли 2013 - 11:38
Екстра Васе до са квот си ми казал така е било
, а аз се притеснявах да не е заминал изпарителя или компа на газовата. Сега като и сменя номерчето ще им я закарам
Публикувано 31 юли 2013 - 22:04
Няма кво да е, на бензин си добре нали? ![]()
Публикувано 01 август 2013 - 11:23
Скоро не съм я карал, понеже със спукан джам и без номер ... реших да я прибера на вилата да чака заплата
Но на бензинче си вървеше ок, пали ок, държи обороти, тръгва ок, спира ок сичко е о-о-о-ок ![]()
Публикувано 13 август 2013 - 19:46
Са начи... Които има следния проблем се прави следното
Разкачате инжекторите на газта и си слагате бензиновите по местата им. Карате си малко на бензинче. Като ги разкачите инжекторите явно компа на газовата се рестартира защото остава без ток от секъде. Слагате ги пак и ИЗНЕНАДА - колата пак си бачка на газ ![]()
Публикувано 15 август 2013 - 20:51
E нема как да остане без ток , щотууу си има постоянен плюс и плюс след контакт .
Публикувано 15 август 2013 - 23:25
Е не знам бацинка, ма не бачкаше нещо
копчето в купето не светеше, та за туи помислих че нема ток ![]()
Публикувано 16 август 2013 - 06:30
Много корав ГИ е БРЦ имам кола на 100 000 км с него и нема ядове
Публикувано 16 август 2013 - 22:25
Мойто Бардолини вече 50 000, доволен! Последната смена на газовия филтър беше на 40 000, с новия никва разлика
