320 Cdi гасне в движение
15 мнения по тази тема
#1 disem
disem
  • 117 Мнения:
Публикувано 04 юли 2013 - 13:00
Е320 cdi, 1999 г. Фейслифт. На различни интервали от време гасне в движение без никакви предварителни признаци. След 20 до 120 минути престой пали без проблем. Също пали безпроблемно както топла така и студена /когато не се е проявил описания проблем/. Реле К40 е презапоено. Други идей?
#2 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 04 юли 2013 - 17:01
Mоята идея .
1. Датчик за положението на колянов вал, N29 на схемата от EPC .
2. Много малка вероятност датчик за положението на разпределителен вал,
N11 на схемата .
Купувай от магазин на който имаш доверие и възможно
най голяма отстъпка, марки много .
Общо взето най евтини са на FACET, 1 окло 70лв , 2 около 50лв със 30% off .
  • Прикачен файл  ertyui.PNG   458,63K   20 Брой сваляния
  • Прикачен файл  azxcvbn.PNG   165,82K   17 Брой сваляния
  • Прикачен файл  plmnbvc.PNG   197,36K   17 Брой сваляния
Този пост е редактиран от vencislav: 04 юли 2013 - 17:15
#3 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 04 юли 2013 - 17:54
тове не е двигател по който да се гадае иди на диагностика
ама като възможни причини
1 дюза
2.регулиращ клапан
3.кут офф клапан
4.датчик на рейката
5. датчик на коляновия вал
6.дебитомер
ако не ти се ходи на диагностика
сменяй подред ама ще ти излезне по-скъпо
Този пост е редактиран от niknd: 04 юли 2013 - 17:54
#4 disem
disem
  • 117 Мнения:
Публикувано 04 юли 2013 - 21:49
Лошото е че живея на един остров на които Стар диагнозата е като белите лястовички. С мерене на съпротивления на всичко гореизброено става ли някак си?
#5 disem
disem
  • 117 Мнения:
Публикувано 04 юли 2013 - 21:50
А, и благодаря за бързите и компетентни отговори.
#6 daimler1
Публикувано 05 юли 2013 - 07:38
Без диагностика няма да стане,по-добре я карай така докато намериш начин да отидеш на такава.Иначе както niknd предполага,даже мога да стесня по-вероятните дюзи или датчик на рейката,ама всичко е много скъпо,така че от проби полза няма да има.
#7 Blond
Публикувано 05 юли 2013 - 09:32
Обърни внимание дали гасне при определени обороти - примерно като подадеш газ, за да ускоряваш (2500-3500 оборота). При мен го правеше в подобна ситуация и се оказа нафтова помпа за ремонт. Преди това сменихме датчик за налягането в рейката, ама не беше от него.
Ако има значение, колата на която се случи беше на около 270 000км с двигател 2,2 CDI.
#8 disem
disem
  • 117 Мнения:
Публикувано 05 юли 2013 - 09:47
Струва ми се че го прави на ниски обороти. Примерно като спра или почти спра и се опитам отново да потегля. Снощи смених датчика на разпределителния вал че имах резервен - не е от него. Пак ми загасна.
Кой датчик на рейката имате предвид? И в двата края на рейката има по един датчик.
Този пост е редактиран от disem: 05 юли 2013 - 09:50
#9 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 05 юли 2013 - 10:29
на един приятел , само че на форд пак коман рейл мотор , така му гаснеше и излезе някакъв датчик на помпата , смениха му го и се оправи колата . Тоя датчик излезе на диагностиката , но ти не може да гадаеш :)
Качваш я на корабчето и до сервиза , знаеш как е практиката в чужбина :)))
Успехи !
#10 disem
disem
  • 117 Мнения:
Публикувано 05 юли 2013 - 12:38
Намерих датчик за коляновия вал втора употреба за проба. От работеща кола. Замерих го преди да го сменя. Стария показва 1.2 килоома. Новия 0.7. И двата на студено. Почти двойна разлика. Ще пиша какъв е резултата.
#11 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 05 юли 2013 - 14:37
на рейката този който е към задницата е регулиращия клапан
а този отпред и датчика който следи налягането
по вероятно е да е регулиращия
а и щом гасне на ниски обороти
може да е дебитомер
изключи го от буксата и покарай така
ще гори малко повече ама за проба не е проблем
#12 disem
disem
  • 117 Мнения:
Публикувано 05 юли 2013 - 20:21
Добре де, ако е дебитомер защо пали само като поизстине?
#13 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 05 юли 2013 - 20:51
Така прави, когато има проблемна дюза или датчик на вал.
На 400 цди,не гаснеше в движение, като при теб,, а след по-продължително каране, при гасене на мотора....после нямаше палене докат не изстине.Проблема беше в дюза и датчика на коляновия вал.
Този пост е редактиран от Ivan W210: 05 юли 2013 - 20:54
#14 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 05 юли 2013 - 20:54
От дебитомер според мен кола не може да гасне. Какво стана с датчика на коляновия вал с различните стойности?
Този пост е редактиран от Grozdanov: 06 юли 2013 - 09:20
#15 disem
disem
  • 117 Мнения:
Публикувано 13 юли 2013 - 00:11
Ъпдейт на сапунката. След смяна на датчика на коляновия вал не е гаснала още. Обаче сега забелязах че не се форсира над 3000 оборота и кикдауна не работи. Досега не съм забелязал защото я имам от скоро и е автомат и сменя скоростите далеч преди 3000 оборота. Явно има някакви трънчета за вадене. Резултата е поръчан и пътуващ насам SD Connect. Някакви идей от къде да си взема и как да инсталирам Xentry?
Този пост е редактиран от disem: 13 юли 2013 - 00:11
