Здравейте колеги, днес както си карах мигачите спряха да работят, както и първата степен (скорост) на чистачките. Помислих си, че е или лостчето или бушон, но не мога да определя със сигурност, тъй като ако беше само лостчето, то тогава щях да мога да пускам аварийните, а те също не работят. Бушонът (номер 6) си изглежда добре, все пак го размених с друг за всеки случай, но ефекта беше нулев. Някой да има някаква идея къде точно да търся проблема?
Мигачи - странен проблем
Започната от Мърки, 21 юни 2013 - 21:05:55
5 мнения по тази тема
Публикувано 26 юни 2013 - 18:37
Чак сега виждам темата. Вероятно е било копчето за аварийните?
Публикувано 26 юни 2013 - 18:58
Супер!
Поздрави и безаварийно!
Публикувано 18 август 2013 - 09:10
Един ъпдейт на ситуацията. ![]()
Същият бушон изгоря още два пъти. Открих, че второто, по-малкото реле, не прави добър контакт с блока, към който е свързан и трябва да се натисне от единия край за да проработят мигачите. Върху първото има една метална пластина, която го натиска, закрепена от вътрешната страна на капака, който стои отгоре му, но върху второто няма нищо. Огледах пиновете на релето - нямаше ръжда или някаква друга мръсотия, чудех се защо трябвада се натисне силно, за да прави добър контант. Накрая установих, че целия блок, към който това реле включено, не е закрепен неподвижно, а е хлабав. За момента сложих върху проблемния край на релето две малки парчета от фазер, за да го натискат след като се затвори пластмасовия капак отгоре му.
