Е230 мирис на бензин в маслото
36 мнения по тази тема
#1 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 17 май 2013 - 19:42
Здравейте! Днес като отворих капачката за маслото миришеше на бензин, след това вдигнах щеката и там същата работа. Като е запален от ауспуха също се усеща мирис на "суров" бензин. При запалване го изфорсирвам леко, за да угаснат лампите по таблото и да вдигне обороти, че един път ми угасна. Студен се усеща, че малко или много прекъсва. Като е загрял не мога да преценя, едно приятелче го кара и не усети да прекъсва. Бензиновата помпа е си заминава, защото жужи доста. Това е ако можете да помогнете, ще ви бъда много благодарен. Позадрави!  :beer
Този пост е редактиран от miro0: 17 май 2013 - 19:59
The best or nothink.
#2 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 17 май 2013 - 22:02
Честито за новата кола . Нека да я видим !
Следи нивото на маслото , няма как да не мирише леко на бензин .. Обслужил ли си я цялата , свещи масла , диагностика ?
#3 Алфонсо
Публикувано 17 май 2013 - 22:38
Едни свещи и ще живне колицата.
Няма как маслото да не мирише съвсем леко на горивото, с което се кара колата.
Виж, това с липсата на обороти след запалване ми прилича на дебитомер, струващ около 400лв :(
#4 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 17 май 2013 - 22:57
Абе смени си свещите и маслото и там другите му далаверки и една диагностика и ако има проблеми след това гледай за по сериозни начинания :)
#5 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 18 май 2013 - 05:57
Вчера се убедих за това с маслото, като отворих капачките на още няколко коли. Не знам защо, но си мислех че не е нормално, бях се вкарал в някви филми направо. Сваляхме дебитомера, които изглежда нов. А чуденето с оборотите го има само при студен двигател, в което също се убедих снощи. С две думи ще се наложи да си сменя най-много свещите и кабелите + масло и филтри.
П.П. Понеже до сега не съм обсужвал бензинов двигател и не знам трябва ли да се сменя горивния филтър, както при дизеловия /задължително/. Това масло 10 40, което предписват не е ли рядко за толкова километри? И да се надяваме че с този ще успея да дойда на поне един събор, понеже с цедката не успях .. :(
#6 machine
machine
  • 503 Мнения:
    W210
    E 290 TD
Публикувано 18 май 2013 - 11:57
Сменяш го и горивния филтър задължително. Маслото хич не е рядко, слагай смело, просто избери по-хубаво и читаво :)
#7 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 18 май 2013 - 12:15
Бензиновия задължително !!!!!!!!!!!!!! ама задължителнооо , маслото хубаво 10/40 е идеално , мотора ти не е капризен , филтър на климатика и двата филтъра + маслен филтър + малкия горивен !!!
Ако ще сменяш сам свещите им изчисти гнездата , ако ти се намира въздух , вкарваш муштука и един парцал затапваш и пускаш струята ( това е задължително според мене )
И не си играйте да си сваляте дебитометри просто ей така.... че си нямате работа !
Чуденето на обороти , може да идва от бензиновия филтър и от малкия бензинов !!! изчисти елементарните проблеми и тогава оглеждай за по сериозни !
Купу хубави свещи , за твоята кола мисля че са по около 12-15 лева , защото сигорно след време ще сложиш и газ и си трябват нови свещи :)
Успех !
#8 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 18 май 2013 - 14:45
Ако колата се кара само на газ не виждам смисъл да сменяш редовно бензиновия. Все пак като за първо обслужване сменяй всичко, де що е консуматив. Мисля, че ще ти излезе около 250лв. със свещи кабели филтри и масло
Немеца го е измислил !
#9 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 18 май 2013 - 14:57
Едно нередовно сменяне на бензиновия филтър води до :
-прекъсване
-не добро ускорение в ниските обороти
-не добре преминаване на бензина
-гаснене на колата , дори в движение на ниски обороти .
При един байпас , без филтъра ако ги няма тези симптоми да си стой , но не мисля , че за едни 10-15 лева ще караме по 50 000 км с един филтър :)
Със времето и мръсния бензин , се отлагат много боклуци , който 1000 % пречат на притока на бензин !
Все пак всичко по системата си има някакъв дебит и този дебит трябва да се спазва .... не е поносимо за колата да преминава по малко бензин към инжекциона , по малко бензин = на неравномерна работа на мотора и по горните симптоми !
Дори и да се кара на газ колата , бензиновия филтър играе също огромна роля .... нали все пак колата работи на бензин  , отлагания на боклуци със времето и престоя на бензин в колата !
#10 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 18 май 2013 - 16:11
Само за филтъра не климатика не виждам защо да го сменям при положение, че духа доста силно климатроника /мисля, че филтъра указваше влияние/. Иначе маслото гледан някакво Dynamic или нещо от сорта, което покрива класификацията 229.1. Но май ще сложа Castrol.
#11 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 18 май 2013 - 16:38
Филтъра на климатика всъщност е филтъра на купето. Това е въздухът, който дишаш ти. Да не говорим, че на такива коли за продан кой знае от кога не е сменян?
#12 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 18 май 2013 - 17:38
Dynamic parts са добри масла на допустими цени , но ако имаш парички сложи кастрола .... но лично няма да забележиш някаква промяна ..... вече самия мотор износване тва онова ..... но на кастрола има бая ментаци , докато на динамика няма толкова много , лично ти го казвам защото хората от Даскалов кар в Плевен са вносители и няма да ме излъжат момчетата , нищо че не съм го ползвал :)))) имам си приказка с тях и казват , че бая хора го купуват :)
А за филтъра на климатика..... задължително , нека си духа студено , но нека и въздуха да ти е чист в купето :) мисля , че ефтинжойс филтрите не са толкова скъпи :)
#13 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 18 май 2013 - 18:44
От несменен филтър на купето от време на време може да ти мирише на умрели катерици. мбДъПауър е прав, че за 10-15-20лв. нема кво да се цигани човек, но личната ми преценка е, че няма смисъл да сменям филтър, с който реално съм карал не повече от 1000км на бензин. А колкото до неравномерна работа в почти никой от случаите виновник не се оказва горивния филтър. Винаги се почва от него понеже е най-евтин, но в повечето случай са електроника, ел. инсталации, дебитомери, дросели, свещи, бобини, кабели, инжектори, лули и всичко друго, но не и тоя филтър. Не приемай мнението ми лично и като заяждане, но от 4-5 чета теми във форуми и не съм видял някой да си е решил проблема с неправилна работа на мотора със смяна на бензинов филтър. Но при всички положения щом се препоръчва да се смени един консуматив и цената му е колкото на 2 кутии цигари или на едно питие в заведение - СМЕНЯВАЙ. Иначе съм чувал и мнения от доста компетентни хора, че и без филтър на купето може да си движиш. Не е болка за умиране, ако направо го махнеш.
#14 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 18 май 2013 - 19:54
Ами ... понеже като взех моята бензинова кола , която не е мерцедес , беше задръстен бензиновия филтър и гаснеше през 20 метра и така и така докато бензина не намираше някаква пролука... направихме му байпас без филтъра и колата се оправи , сложих нов бензинов филтър и колата заспа.....
А преди това както ти казвам .... върви върви и гасне..... върви върви и гасне или подскачат оборотите  :) дали викаш няма ядове от бензиновия филтър :)
#15 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 18 май 2013 - 21:15
Покажи я тази кола . Говориш за километри , колко са ? Кабели няма смисъл да сменяш , ако да и лулите и смени. Прекъсването ти почисти си дросела !  Ако има газова каква е тя ?
Кажи ни това да те посъветваме какво да правиш.
