Климатроник C124
18 мнения по тази тема
#1 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 09 май 2013 - 08:09
Здравейте колеги, обръщам се за съвет към вас по следния проблем. Отскоро като почнах да ползвам климатроника на колата ми се струва, че е доста слаб и мисля да ходя да го пълнят с фреон и да го прегледат. Бихте ли казали някой майстор в Стара Загора от който сте доволни и е запознат със системата на 124-те. Какво точно е хубаво да се извърши по системата така да се каже освен допълване с фреон? Доколкото знам системата събира около 1 кг фреон r134a, колата е след 93 година. Втория въпрос е че забелязах перката на климатика,тази която е пред радиатора че не включва. Пробвах я с напрежение директно от акумолатора и си работи, явно климатика не я захранва поради няква причина. Къде да се насоча да потърся проблема ? Благодаря предварително :)
#2 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 09 май 2013 - 11:25
Перката не включва защото няма достатъчно фреон в системата,
предпазна мярка от Мецедес-Бенц да не стане бау .
Климатика просто не работи .
Като минеш на профилактика и пълнене ако нямаш
течове би трябвало всичко да е наред .
Нормално е да  има згуби на 100-200гр фреон на
сезон, затова се прави профилактика и допълване всяка година,
за маниаци по два пъти, пролет и есен .
Дано попаднеш на читав майстор .
Успех .
#3 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 09 май 2013 - 13:32
Мерси колега, дано попадна на свестен майстор наистина :)
#4 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 09 май 2013 - 22:00
Успех .
Относо препоръката за климата моята 124-ка я имам от 5 години не съм допълвал и грам фреон и предния собственик не го е пипал и за нула време на максимални обороти на вентилатора вътре става хладилник.И не смятам да го пипам докато не спре да духа студено.Ако губи по толкова не сезон да не говорим че и зимата го ползвам компресора на топло понеже суши прозорците ако губеше по толкова фреон сега би следвало да няма никой.
А сега към колегата Chavalinov кажи дали провери бушона за който ти казах?И щом няма фреон след като напълниш системата и не тръгне пустия вентилатор бушона е.
Този пост е редактиран от 200E-16V: 09 май 2013 - 22:03
#5 saitov
saitov
  • 125 Мнения:
Публикувано 09 май 2013 - 23:48
Колега за кой бушон говориш, може ли да споделиш :D
#6 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    Opel Omega 2.5 V6 Aut.
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 10 май 2013 - 10:45
аз да кажа моята болежка - на същия автомобил, отново с климатроник, преди близо две години са сменени изпарителен радиатор в таблото, дехидратор, масло на компресора, реле на управление на вентилатора и самите вентилатори бяха почистени... климатика работи сравнително добре, докато един ден края на миналата есен просто не се включи компресора и така....  бях забелязал преди, че моторчето в купето, дето обдухва датчика до плафона, се чуваше и вече не се чува, може да е изгоряло, но не мисля, че заради него не тръгва системата.  бушона е здрав, него първо проверих, но само на поглед, не съм пробвал да го заменя.... мисля да ида да проверят за течове, дано не е от това....
някакви съвети?
#7 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 10 май 2013 - 16:22
Отиди на възможно най читав и доверен майстор .
Дертовете ти не са от датчика в плафона, той служи да каже на климатроника
каква е и дали е постигната зададената температура в купето .
За загубите на фреон аз знам че е нормално да има, все пак това не е домашен хладилник
който работи 20+ години и няма ядове, при колите по системата има не малко гумени
уплатнения, маркучи и свръзки .
Климатика в колата може да работи и с 200-400гр фреон при нужни 1000-1100гр,
просто се товари повече компресора и ... бау .
За това че се слага боя във фреона и после със специални очила и лампа се виждало къде е теча
съм чул че няма как да се боядиса фреона а се боядисва маслото, то пък не се появявало
навсякъде по системата, така че няма гаранция да покаже теча от къде точно идва .
Не съм компетентен по въпроса, това е моята информация и преживявания .
Нека някой от майсторите на климатични системи във Форума вземе отношение .
Този пост е редактиран от vencislav: 10 май 2013 - 18:18
#8 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 10 май 2013 - 20:50
Мммм да бушона допълнителния вентилатор е D
#9 Вай Басо
Публикувано 11 май 2013 - 10:11
някакви съвети?
предпазител - долу в ляво с буква 'D'
намалял фреон
не работеща перка
заминал резистор за перката - седи на левият калник зад фара - керамичен, виж да не се е прекъснал кабела от двете му страни, често ръждясват и изгниват.
датчик на дехидратора, провери обувките за добър контакт
датчик на компресора
Този пост е редактиран от Вай Басо: 11 май 2013 - 10:43
#10 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 11 май 2013 - 13:07
Проблема е решен вече, бил съм с 120 грама фреон и затова..... Един колега ми препоръча сервиз в СтЗ и ми напълниха климатика и вече пълен кеф :) При това ми взеха 60 лв. за толкова фреон,мисля че е много добре . Поздрави на всички   :clap
#11 Steev
Steev
  • 135 Мнения:
    Mercedes-Benz E200CE 1994
Публикувано 18 февруари 2018 - 22:07
Здравейте  :)
Имам нужда от вашата компетентна помощ, тъй като изпаднах в малко странна ситуация с управлението на климатроника на колата - 124ка купе 136 к.с. 1994г. Моето се прецака (оста не се върти) и си взех втора употреба със същия номер, запазено, поставих го - работи, но духа само студено. На какво според вас се дължи това обстоятелство? Циркулационната помпа до акумулатора работи, всичко изглежда нормално, само че явно има нещо. Имате ли идея тези управления минават ли някакво софтуерно обучение при положение, че е са с един номер? Оста на потенциометъра се върти и всичко на пръв поглед е наред.
#12 Steev
Steev
  • 135 Мнения:
Публикувано 18 февруари 2018 - 23:27
Странното е, че като сложа моето, поради счупената ос духа яко горещо, после като сложа другото, хем от кола като моята с еднакъв номер, здрав студ нахлува.
#13 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 19 февруари 2018 - 11:52
Ти с кой модел управление си - с две врътки - с една врътка ... Нали знаеш, че една част от кабеляците отзад завиват зад жабката и отиват до дуовентила, моторчето за вътрешна циркулация на въздуха, рециркулационната помпа за антифриза и дори в диагностичната буска ... сигурен ли си че "новото" управление работи коректно и командва дуовентилите както си му е редно ... Ако си с управление с една врътка и с много квадратни копчета като на стара елка - то при тях вероятността да попаднеш на развалено е доста голяма ... На кое викаш ос (която ос не се върти) ... дай малко жокери :beer
#14 Steev
Steev
  • 135 Мнения:
Публикувано 19 февруари 2018 - 13:35
Моделът ми на управление е с една врътка и хоризонтално позиционирани квадратни копчета. Стигнах до заключението, че това, което поставих просто не работи някакъв елемент и затова не духа топло, не знам какво толкова им се поврежда, иначе като въртя врътката се усеща, че управлението функционира. Иначе оста, за която говорих е тази на потенциометъра, т.е. тази врътка, която определя градусите. Имате ли представа тези управления подлежат ли на ремонт принципно?
#15 frizera
frizera
  • 132 Мнения:
  • Град:Abu Dhabi
    B 170 Sport Tourer
    Honda CRV 1
Публикувано 19 февруари 2018 - 13:50
Разбира се че подлежат на ремонт. Опитай да прехвърлиш само оста от "новото" управление на твоето и си готов. По принцип обаче е по-добре е да го върнеш и да опиташ да възстановиш твоето.
