Проблем със стоп светлините BAS ASR .....
6 мнения по тази тема
#1 SYSO
SYSO
  • 152 Мнения:
  • Град:Stara Zagora
    W210 E290 TD
Публикувано 18 април 2013 - 22:31
Здравейте, колеги!
Днес както си карах и колата(Е 290 TD 98г.) започна да изписва следните неща:
Запалвам. Пускам фарове.Всичко ОК.
Натискам спирачката и се почва.
1. BAS
2. Lamp defective
3.ASR  acc.skid control
4.Лампата BAS ASR остава да свети.
5.Стоп светлините не работят.(спирачки си има)
До сега нищо не ми е изписвало освен за изгоряла крушка и  ми  е  малко...........притеснено!
Ще съм  много благодарен на всяко мнение и съвет.
Предварително благодаря!
Поздрави!
W 123 300 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
#2 Майсторо
Майсторо
  • 212 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е 290 TURBO DIESEL 1999 CLASIC
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic
Публикувано 18 април 2013 - 22:38
Колега най - често проблема се оказва във стоп - машинката но за да си сигурен може да направиш една диагностика на компютър и ще си каже къде е грешката . Успех !
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#3 nnikolow_n
nnikolow_n
  • 82 Мнения:
Публикувано 19 април 2013 - 19:06
Стоп машинката ти прави проблеми. Огледай и куплунга към нея.
#4 Blond
  • 3954 Мнения:
    W212 220CDI facelift
Публикувано 19 април 2013 - 20:31
Обикновено наистина е прословутата стоп-машинка, но като са повечко нещата може просто акумулатора да си отива.
#5 SYSO
SYSO
  • 152 Мнения:
  • Град:Stara Zagora
    W210 E290 TD
Публикувано 12 май 2013 - 21:37
На диагностика наистина показа стоп машинка.
Слагат нова.Проблема остава.Тръгва се по кабели и бушони.
Оказа се бушон или гнездото му, който се намира под капачето на таблото срещу шоф. врата.
Никой не се усъмни в толкова чисти и привидно здрави бушони.След разбутването им всичко си заработи със старата машинка и вече 500 км няма проблем.
W 123 300 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
#6 C.Cekov
C.Cekov
  • 1 Мнения:
  • Град:Враца
    Мерцедес Е270CDI Авангард(2002г.)
Публикувано 30 януари 2016 - 12:07
Здравейте приятели.
Аз съм шофьор на Мерцедес Е270 ЦДИ Авангард 2002г. W210.
При мен имам следния проблем:Паля колата,колелата са в право положение,когато завъртя пълен десен нямам проблем,след това връщам в право положение гумите и когато малко започна да завивам на ляво ми светват на таблото ABS;BAS;ESP;ECP.Може ли малко помощ.Бихте ли ми споделили на какво се дължи това и как бих могъл да се справя с проблема.
Благодаря предварително за всяка полезна информация на всички.
#7 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 30 януари 2016 - 15:54
Здравейте приятели.
Стар диагностика. От много неща може да бъде.
