W164 (ML320cdi) проблем - загуба на мощност (влиза в сервизен режим)
28 мнения по тази тема
#1 ICE
ICE
  • 17 Мнения:
    Е320cdi (W211), 2005г
Публикувано 10 март 2013 - 23:12
Колата изведнъж се скапа. Вървеше си нормално и изведнъж започна да върви до 1500оборота. След ден-два светна иконката на двигателчето на таблото (в жълто). Отидох на диагностика, при приятел, излезнаха грешки в двата дебитомера и моторче то на турбото. Сложихме други дебитомери, които моят човек беше сменил на друга кола по-рано, заради отчупено парче от пластмасовата тръба, грешките си останаха. За мотор ето нищо не съм правил. Някой да има идея от какво може да е? Благодаря предварително!
#2 Вай Басо
Публикувано 11 март 2013 - 07:49
 Тествайте всичките електро механични компоненти свързани с работата на мотора по отделно и диагностиката ще ви насочи.
#3 ICE
ICE
  • 17 Мнения:
Публикувано 11 март 2013 - 08:09
Еми нещата отиват към моторчето на турбото, още повече, че като дадеш газ, отзад няма скорост на изгорелите газове. Ни все пак ми е искаше да чуя и други съвети.
Има ли някой доказан професионалист (сервиз) тук от Форума, кокто да препоръчате да погледне ML-a?
#4 Вай Басо
Публикувано 11 март 2013 - 08:17
СТАР ли беше диагностиката?
#5 ICE
ICE
  • 17 Мнения:
Публикувано 11 март 2013 - 11:41
Да
#6 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 11 март 2013 - 18:51
провери ЕГР да не е заседнал
на страната която е грешката в
#7 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 11 март 2013 - 19:38
То, ско ЕГР няма ли да излезе на Стар диагноза. Иначе е много вероятна причина.
#8 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 12 март 2013 - 00:19
Не вземай под внимание горните мнения, стрелят те на сляпо, проблема ти е другаде.
Имаш хубава кола, не пести пари за хубава диагноза и сервиз.
Иначе в този случай си поредната рибка за пари.
PS: това с дебитомерите не го взимай под внимание в случая ;)
Този пост е редактиран от grosmaster: 12 март 2013 - 00:20
#9 ICE
ICE
  • 17 Мнения:
Публикувано 12 март 2013 - 01:40
Колеги, мислите ли че, ако има проблем с ЕГР-а, колата ще работи до 1500об/мин и ще губи мощност? И другият ми въпрос е, ако има проблем в ЕГР-а, няма ли да зпише грешка, която на диагностиката да излиза? Ще се радвам да ми обясните, понеже не съм много запознат с Мерцедес. Благодаря.
ПП. Единствено, което мислех да направя на този етап, е да сваля "лястовицата" с дебитомерите да видя дали не е отчупено парче отдолу на фланеца. Пък и нали, зада се провери електрониката/моторчето на турбината, тази част трябва да се демонтира?! :)
Този пост е редактиран от ICE: 12 март 2013 - 01:41
#10 ICE
ICE
  • 17 Мнения:
Публикувано 12 март 2013 - 01:44
В този ред на мисли ще ми препоръчате ли някой сервиз/майстор/колега от форума, който е доказан и не е небрежен към колите, по които работи? Иначе за диагнозата ... от Стар, какво по-добро? :)
#11 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 12 март 2013 - 10:50
По-добро няма, но е важен човека пред компютъра.
Точно там е майсторлъка да не се впуснеш в това което ти е записала колата.
#12 ICE
ICE
  • 17 Мнения:
Публикувано 14 март 2013 - 23:36
Да, майсторлъка.... Диагностиката казва едно, ти обаче не й обръщаш внимание, защото, примерно е от женски род и най-вероятно те лъже! Хихихи!
#13 ICE
ICE
  • 17 Мнения:
Публикувано 22 март 2013 - 12:02
И така грешките са няколко (според Стар диагнозата):
Прикачен файл  ImageUploadedByTapatalk1363946362.268106.jpg   71,26K   142 Брой сваляния
Прикачен файл  ImageUploadedByTapatalk1363946373.861112.jpg   73,18K   145 Брой сваляния
Първата причинява горене на бушона, който по принцип е 15А (изгори 2-3такива).
Втората грешка е в единия дебитомер, дори когато ги разменим, което навява на кабелен проблем.
Третата е задръстен DPF, заради сервизния режим в който е колата. Тя не ме притеснява.
Някой да се е сблъсквал с първите два проблема?
Този пост е редактиран от ICE: 22 март 2013 - 12:02
#14 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 22 март 2013 - 18:50
Продължаваш да се мъчиш, упорит си ;)
#15 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 22 март 2013 - 19:23
ами кой ти прави диагностикага - не знае ли какво означават
или само може грешки да чете
първата ти е управлението на клапите в смукателния
колектор проверето го щом гори бушона може кабел да е закъсил
4 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 4 гости, 0 анонимни
