Този пост е редактиран от dimitar stoichev: 11 февруари 2013 - 19:47
Щека за масло ?
Започната от dimitar stoichev, 11 фев 2013 - 14:50:59
11 мнения по тази тема
Публикувано 11 февруари 2013 - 14:50
Здр, интересуваме дали щеката за проверка нивото на маслото в двигателя на модел Mercedes clk 200 (w208) дали e съвместима със Mercedes clk240 (w209) ?
Публикувано 12 февруари 2013 - 14:41
Днес дойде щеката която поръчах от един наш сайт. Като изклучим, че не изглежда така както беше показана на снимката всичко друго е ок .
Публикувано 12 февруари 2013 - 17:59
Какви пари, ако не е тайна?
Публикувано 12 февруари 2013 - 18:42
45 лева с доставката 55 лева но на мене не ми върши работа някой ако я иска я продавам 25 лева и да се отървавам
То ми писна палиш маслото е ОК, караш я малко Reduce oil level.
На бордовия не ми излиза скритото меню не мога да го проверя нивото с щеката не става на диагностика не могат да ти кажат.
Общото взето............
Този пост е редактиран от dimitar stoichev: 12 февруари 2013 - 18:48
Публикувано 12 февруари 2013 - 19:10
В много сервизи имат щеки. На място могат да ти проверят нивото.
Публикувано 12 февруари 2013 - 19:57
Тази щека по принцип струва 25 лв някой те е прекарал с цената,иначе върши чудесна работа,просто си отбележи нивото за твоя мотор и ще ти върши работа.
Публикувано 12 февруари 2013 - 20:48
http://elkon-bg.com/mercedes/dv-merc
Oт този сайт я взех. Нищо, че на снимката е показано едно, а пристигна съвсем друго.
Иначе си има книжка и за всеки модел е отбелязано до къде трябва да отчете.
Сега един глупав въпрос трябва ли да е загрял автомобила за да премеря маслото?
Публикувано 13 февруари 2013 - 08:37
Ами тези дето като нови ги продават по 25лв си нямат книжка,а в твоя случай щом имаш книжка е направо чудесно,иначе е неизползваема.
Трябва да е загряло и се изчаква пет минути след като го загасиш,и тогава мериш.
Публикувано 13 февруари 2013 - 21:05
В твоя случай може маслото да е в повече.
Като запалиш студена - вкичко е О.К.
После, като загрее и се разшири - ти изписва да регулираш нивото на маслото.
По-голямото количество масло също е опасно.
Колегата е написал как да го замериш.
Публикувано 13 февруари 2013 - 22:21
Датчика за нивото на маслото, ти е за смяна и се шашка.
Щом имаш сервизна щека и книжка с mm-рите за твоя мотор, лесно сам може да си направиш диагностиката.
Публикувано 14 февруари 2013 - 09:04
Това лесно се оказа, че не е толкова лесно защото при студен двигател показва,че нивото на маслото е много ниско. Става въпрос при измерване със щеката. Стойностите които трябва да отчете ако всичко е наред са от 163мм до 170мм, при мен отчита 80мм до 90мм. Което за мен не е рално защото преди 2 седмици смених маслото и му набих 8 литра.
Ако някои има информация от къде мога да си закупя въпросния датчик да помага.
Публикувано 14 февруари 2013 - 09:47
Провери маслото на загрял двигател като изчакаш пет минути да се оттече.
Иначе датчик в БС, сега имат и отстъпка за някои части, така че провери първо там.
