Мнение за C-класа втора ръка
128 мнения по тази тема
#46 viachy
viachy
  • 90 Мнения:
  • Град:sofia
    W203 C220 CDI, 2001
Публикувано 10 февруари 2013 - 20:29
Еми нямам AUX изход в жабката, нито бутон на радиото. Явно няма да е лесно да подкарам мп3. Имам касетка адаптор, на която даже съм махнал ролките да не дрънчат, но качеството на звука си е злеее...
#47 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 10 февруари 2013 - 21:25
Сори, мислех че AUX-а е стандартен, но май е само за голямата навигация. И все пак може да се добави, в БС има питай за цена :)/>
http://www.benzworld...203-w-pics.html
Този пост е редактиран от drjivago: 10 февруари 2013 - 21:32
#48 viachy
viachy
  • 90 Мнения:
  • Град:sofia
    W203 C220 CDI, 2001
Публикувано 11 февруари 2013 - 16:41
Ами да ми е честито новото стъкло :droid_money
За аудиото мисля да се обърна към колегата от тази тема -> http://forums.mbclub...ърви-резултати/ за помощ.
Кажете сега как мога да си оправя километража да показва тотала на общо изминатите километри?
Този пост е редактиран от viachy: 11 февруари 2013 - 16:44
#49 viachy
viachy
  • 90 Мнения:
  • Град:sofia
    W203 C220 CDI, 2001
Публикувано 12 февруари 2013 - 11:08
#50 Алфонсо
Публикувано 12 февруари 2013 - 11:24
Видях я, от 10-ина метра, вчера в мол-а, добре изглежда.
Относно километрите, ако наистина държиш да показва реалния пробег, ще трябва да потърсиш някой, който се занимава с връщане на километражи (по Горубляне ги има доста) :D
#51 viachy
viachy
  • 90 Мнения:
  • Град:sofia
    W203 C220 CDI, 2001
Публикувано 12 февруари 2013 - 11:56
трябва да претапицирам и волана....
#52 Алфонсо
Публикувано 12 февруари 2013 - 12:35
За волана звънни на този номер: 0884 772020, ще останеш доволен 1000% ;)
#53 viachy
viachy
  • 90 Мнения:
  • Град:sofia
    W203 C220 CDI, 2001
Публикувано 12 февруари 2013 - 13:00
Мерси
#54 viachy
viachy
  • 90 Мнения:
  • Град:sofia
    W203 C220 CDI, 2001
Публикувано 13 февруари 2013 - 11:12
Май нещо не е наред с паленето сутрин. Не би ли трябвало като дам на контакт пружината (която би трябвало да е за подгревните свещи, нали?) да светне за известно време и след това да изгасне, и тогава да завъртя ключа, за да запали?
Поне на 123-ката беше така. Тук като дам на контакт, пружината светва за по-малко от секунда и изчезва, после нищо не се случва, аз въртя ключа, и колата не пали веднага ами върти няколко пъти , след като запали пружината пак светва и седи така около 30-60 сек. А температурата сутринта беше +5 С. Вчера беше около 0 С и пак беше така.... ами ако падне на - 10 С , сигурно няма да мога да запаля.
Да не би да имам изгоряла свещ?
Ето видео от сутринта https://plus.google....360796731842754
Този пост е редактиран от viachy: 13 февруари 2013 - 11:14
#55 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 13 февруари 2013 - 11:22
Най-вероятно е изгоряла свещ. :)
#56 viachy
viachy
  • 90 Мнения:
  • Град:sofia
    W203 C220 CDI, 2001
Публикувано 13 февруари 2013 - 11:33
Много се надявам да е това .. след работа отивам при майстора и така :)
Този пост е редактиран от viachy: 13 февруари 2013 - 11:33
#57 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 13 февруари 2013 - 12:20
Или реле....
#58 daimler1
Публикувано 13 февруари 2013 - 12:38
Така палят,подгрева е бърз.Дори да смениш свещ не може да запали като 123-ката от раз.
#59 viachy
viachy
  • 90 Мнения:
  • Град:sofia
    W203 C220 CDI, 2001
Публикувано 14 февруари 2013 - 10:41
1 изгоряла свещ
1 преден долен носач (железен)
1 тампон на заден амортисьор (което май значи нов амортисьор)
тампони на стабилизирща щанга
това е май :unsure
#60 zare
zare
  • 48 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 14 февруари 2013 - 12:36
Къде ти го сменяваха и колко пари ти излезе, качестовото как е ?
