Проблем Аларма/Ключ
Започната от xap4o, 08 яну 2013 - 11:00:05
36 мнения по тази тема
#16
Публикувано 10 януари 2013 - 11:43
просто опитай.
Друг акумулатор
Друг акумулатор
#18
Публикувано 21 януари 2013 - 14:40
По съвет на колегата niknd стигнах до релета които се намират зад бушоните м/у коша и бушоните при извадени всички алармата продължи да работи, надявам се да той да даде друга идея или при мен релето да е вътре в купето вече незнам а все по трудно изгасям дискотеката за да запаля
#19
Публикувано 21 януари 2013 - 18:39
Ако си пробвал с друг акумолатор то не си ръчкай колата ами Балкан стар. Проблема може да е в алармата!
W210 E300 D 1996
W124 and E300
W124 and E300
#20
Публикувано 21 януари 2013 - 18:42
това което е К на снимката
#21
Публикувано 22 януари 2013 - 10:38
Всички останали можех да сваля по време на теста само това не искаше да излезе
май се води "multi purpose relay"
Днес ще пробвам пак да го изкуба и ще видим
Много благодаря за снимката и всичкото инфо до сега ще пиша пак какво е станало довечера
#22
Публикувано 22 януари 2013 - 13:32
Нещата стават все по интересни
Свалих всичките релета успях да издърпам и въпросното означено на снимката на niknd с знак "К"
и алармата продължава да си баца не би ли трябвало ако е това реле да спре да работи ?
Този пост е редактиран от xap4o: 22 януари 2013 - 13:33
#23
Публикувано 22 януари 2013 - 16:31
Не ми се иска заради такова нещо да ида на място където на входа пада гилотината и съжаляваш цял живот
#24
Публикувано 22 януари 2013 - 20:41
какво значи алармата
продължава да работи
#25
Публикувано 23 януари 2013 - 07:17
Включва се изклучвасе
Нaпелно нормално да си функционира. Не би ли трябвало като махна релето и пусна алармата да спре да работи ?
#26
Публикувано 23 януари 2013 - 22:26
не алармата си е на отделно захранване
това реле ти захранва компа и ако
не го захрани неможе да разпознае
кода на имобилайзера и от там ти светват
двете лампи на огледалото
а и като не е захранен
не може и да включиш стартера или въобще да палиш
#27
Публикувано 24 януари 2013 - 10:38
Довечера ще пробвам с други батерии на дистанционното ако не се променят нещата се качвам с релето в нас да му презапоя пистите и ще се моля да приключи драмата с 500 клика преди да стане възможно да запаля
#28
Публикувано 24 януари 2013 - 16:03
Да споделя попаднах на много интересна тема, докато гледах за моя проблем
http://forums.merced...ead.php?t=62702
#29
Публикувано 24 януари 2013 - 18:15
точно за това става дума
#30
Публикувано 25 януари 2013 - 13:10
Незнам дали да се радвам или не
Ама снощи като разглобих релето доста време го гледах с лупа и няма никакви проблеми за всеки случай го почистих де.
След като го върнах обратно никакво подобрение, сега ще взема хубави батерии да видя дали не е от дистанционното след това и ресет или друг акумулатор и ако продулжава ще си прережа вените
Имате ли представа ако по горе изброените не сработят друго какво да гледам ?
п.с. мойто реле се оказа малко по просто
от това на снимката дето е от линка в UK форума.
