Кабели на М104
400px-MKB_M104_ausgebreitet.jpg 42,44K
137 Брой свалянияКабели на М111
400px-MKB_M111_ausgebreitet.jpg 34,81K
151 Брой свалянияОсновно, обаче, се намира в различно подреждане на компоненти на двигатели. От техническа гледна точка, дърветата са много сходни, е може би най-голямата разлика, че M111 бобините на друг кратък дърво и се намира под всмукателния колектор. M104, когато бобините са в цилиндър капак на главата и се доставят единствено от MKB. Важна промяна е направена двете MKBs от година 8/94. В тази връзка, друг щепсел за елиминационната сензори са били използвани. Аз имам само снимки на дърветата до 8/94. M111 само когато данните за 220 AI двигател с HFM. Ако е в ръцете ми друг материал допише Не всички изброени по-долу щепсел е на разположение на който и да е двигател! Преди всяко окабеляване, винаги използвайте подходяща схема за мотора!
Кратко описание на всяко съединение
В диаграми на вериги за всички връзки имат само загадъчен съкращение, преглед на това, което се нарича МКБ като:
А16-Knock сензори
А16g1-Knock Sensor 1 (вдясно двигател)
А16g2-Knock Sensor 2 (вляво двигател)
A16x1-Сензори конектор чук
B2/5-Hot-въздушната маса филм метра
B11-Температура на охлаждащата течност сензор
B13-Температурата на охлаждащата течност сензор на дисплея
B17-Приемът сензора за температура на въздуха
L5-Коляновия вал позиция сензор
L5x1-Датчик за позицията на коляновия вал конектор
L5/1-Разпределителния вал позиция сензор
M16/6-Режим на задвижващия механизъм за контрол на скоростта (LLR)
M16/6x1-Съединител задвижка празен контрол (LLR)
N3/4-Hot-филм контролно устройство за контрол на двигателя (HFM)
R4-искра
T1/1-Две искрово запалване бобина 1 - цилиндров 2 и 5
T1/2-Две искрово запалване бобина 2 - цилиндров 3 и 4
T1/3-Две искрово запалване бобина 3 - цилиндров 1 и 6
W9-Маса в лявата единица пред светлината
X4/25-Конектор терминал 87 необезпечени, защита от пренапрежение, биполярно
X12/3-Конектора на кабела клема 15 необезпечени
X26/20-Connector двигателя / корпус: температура на водата, NTC Air quadripolar
X26/24-Connector двигател / бобини за запалване
Y22/6-клапан резонансна всмукателна
Y32-Valve въздушна помпа
Y33-Електромагнитна помпата на съединителя въздух
Y49-Времето Електромагнитен вентил
Y62-Клапани впръскване на горивото
Y62y1-Инжектор цилиндър 1
Y62y2-Инжектор цилиндър 2
Y62y3-Инжектор цилиндър 3
Y62y4-Инжектор цилиндър 4
Y62y5-Инжектор цилиндър 5
Y62y6-Инжектор цилиндър 6
Z9-Ferrule в кабелен комплект доставка запалване на намотки
A16 х 1 сензори конектор чук
Впечатлен MFR. е A202 540 37 81, но това очевидно не е на разположение и не съществува алтернатива номер
MKB_A16x1_Stecker_von_unten.jpg 45,04K
132 Брой свалянияНа снимката: МКБ A16x1 щепсела на unten.jpg
Има два екранирани кабели. M111 има само едно почукване сензор, M111 остават Pin 3 и 4 незаета.
От пин 1 до пин 41 на букса N3/4-Вътрешен проводник на кабела 1
От пин 2 до пин 40 на букса N3/4-щит кабел 1
От пин 3 до пин 42(за М104) на букса N3/4-щит кабел 2
От пин 4 до пин 43(за М104) на букса N3/4-Вътрешен проводник на кабела 2
На откриването не е предоставена, тя ще помогне само тесен нож. Просто отрежете само веднъж около и след това извадете капака:
MKB_A16x1_Stecker_seite_mit_Schnittkante.jpg 37,22K
113 Брой сваляния
MKB_A16x1_Stecker_offen.jpg 76,6K
112 Брой свалянияВ задната част на малки уеб останки, тя е заварена на кабела. Кой има много чувствителност, кабелът излиза от там безопасно, в противен случай просто пробиване кабела ако уеб почивки е, че няма значение. Зад пръчка гледам, че съединителят е напълно запечатани!
B 2/5 горещо филма въздушната маса м
Конекторът е MFR. A140 540 00 81 и разходи (2009) невероятните € 88.94. Той вероятно идва заедно с кабели, но редът не е посмял.
Щифт задача е наложено отгоре. Вътре на всеки слот, номерата са подпечатани.
MKB_B2_5_von_oben.jpg 81,65K
43 Брой свалянияОт пин 1 до пин 5 на N3/4
от пин 2 до пин 2 на X4/25
от пин 3 -празен
от пин 4 до пин 1 на X4/25
от пин 5 до пин 27 на N3/4
Open не е възможно, има само насилие и лост. Но бъдете внимателни, че винтовете за закрепване остава непокътнат! Само мелница край страничния капак и вътрешния живот е пред нас и може да бъде лесно да се промени.
MKB_B2_5_offen.jpg 143,88K
43 Брой свалянияB 11 Температура на охлаждащата течност сензор
Номерът на частта на конектора е А 202 540 01 81 и разходите (2009) € 58.51. Кабелът е защитен.(Тази букса я има и при PMS управление)
пин1 до пин 28 на N3/4
пин 2 до пин 36 на N3/4
пин 3 -празен
Щифтове, което виждате, когато погледнете в дъното на чифтосване повърхност.
Този щепсел вероятно е оригинален заварени в три части и да не отварят насилие.
Първо се опитах да инсталирате отзад "Поддържане дупка". Това вероятно не е необходимо! Освен ако не е стар кабел виси зад здраво. Отрязания край на червената линия съответства на
MKB_Stecker_B11_1.jpg 78,99K
54 Брой свалянияСлед това бях силна опозиция към конектора отстранете капачката:
MKB_Stecker_B11_2.jpg 102,13K
54 Брой свалянияКабелът е заварена към задния корпус, доста лесно могат да бъдат отстранени, на който е Soldersleeves rankommen но не.
На следващо място, трябва да решаване на долния край на разреза в подножието от щепсела. Картината за съжаление е с нов кабел:
MKB_Stecker_B11_3.jpg 76,33K
55 Брой свалянияSoldersleeves може по този начин да бъдат лесно отстранени, но и замени.
B 13 на охлаждащата течност дисплей температурен сензор
MFR. щепсела корпус: A011 545 85 28
Случаят е лесно да се отваря и затваря отново, и има само един щифт.
Щепселът не се споменава в диаграмата моторно окабеляване на M111, но е част на МКБ!
от пин 1 до пин 1 на X26/20
B 17 Приемът сензора за температура на въздуха
Корпуса съединителят е идентичен с бобините
Той е на разположение отделно съгласно част. A129 540 22 81 и разходите (2009) € 26.12. Корпуса на щепсела е снабден с прикачен кабел. Следва да се отбележи, обаче, че е това е екраниран кабел!
от Вътрешен проводник до пин 37 на N3/4
от маса проводник со пин 28 на N3/4
L 5x1 сензор за позицията на коляновия вал
Никаква част от този случай е непознат за мен. Заварена тяло с екраниран кабел.
от Вътрешен проводник до пин 30 на N3/4
от маса проводник со пин 29 на N3/4
Тя може да се отвори само чрез насилие, просто смилане поддръжка откриването:
MKB_Stecker_L5x1_aufgeschnitten.jpg 174,53K
59 Брой свалянияMasa и вътрешния проводник могат лесно да бъдат заменени.
Разпределителен вал позиция сензор L 5/1
Стъпала са в съответствие с бобина. Щитът е външната контакт:
MKB_Stecker_L5_1_offen.jpg 94,83K
59 Брой свалянияВътрешен проводник до пин 8 на N3/4
маса до пин 19 на N3/4
M16/6x1 задвижка празен контрол
Тези контакти са на разположение в две версии:
На M111, следните конектори:
200px-MKB_Stecker_M16_6x1_vom_M111.jpg 6,66K
48 Брой сваляния
200px-MKB_Stecker_M16_6x1_vom_M111_2.jpg 17,73K
47 Брой свалянияЧаст не е 140 540 34 81 разходи (2009) € 24,99 Доставка неизвестен състояние.
M104 от друга страна, той изглежда по този начин:
200px-MKB_Stecker_M16_6x1_vom_M104.jpg 4,96K
40 Брой сваляния
MKB_Stecker_M16_6x1_vom_M104_2.jpg 36,63K
41 Брой свалянияA140 540 33 81 разходи (2009) € 75.76 изпратени също не е известно.
Ако се вгледате внимателно отбеляза опасенията, че е щепсел и контакт. Двете MKBs също така лесно да включите заедно на този конектор, то просто няма смисъл ...
Задачата, обаче, е един и същ за двата двигателя.
от пин 1 до пин 39 на N3/4
от пин 2 до пин 7 на N3/4
от пин 3 до пин 18 на N3/4
от пин 4 до пин 4 на N3/4
от пин 5 до пин 1 на X4/25
от пин 6 до пин 34 на N3/4
от пин 7 до пин 6 на N3/4
от пин 8 до пин 26 на N3/4
Motorsteuergerät (N3/4)
Stecker_MSG_4V_Pinbelegung.jpg 121,14K
44 Брой сваляния2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Y 49 Pin 1 Y 62y3 Pin 2 Y 62y4 Pin 2 leer B 2/5 Pin 1 leer leer L 5/1 innen T 1/1 aussen T 1/2 aussen leer 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Y 62y5 Pin 2 Y 62y2 Pin 2 Y 22/6 Pin 1 Y 33 Pin 2 leer leer leer L 5/1 aussen leer T 1/3 aussen X 4/25 Pin 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Y 62y1 Pin 2 Y 62y6 Pin 2 leer leer B 2/5 Pin 5 B 11 Pin 1
B 17 aussen L 5x1 aussen L 5x1 innen leer leer leer 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 leer leer B 11 Pin 2 B 17 innen leer leer A 16x1 Pin 2 A 16x1 Pin 1 A 16x1 Pin 3 A 16x1 Pin 4
leer
M104 ohne Tempomat oder ASR bis 8/94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Y 49 Pin 1 Y 62y3 Pin 2 Y 62y4 Pin 2 M 16/6x1 Pin 4 B 2/5 Pin 1 M 16/6x1 Pin 7 M 16/6x1 Pin 2 L 5/1 innen T 1/1 aussen T 1/2 aussen leer 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Y 62y5 Pin 2 Y 62y2 Pin 2 Y 22/6 Pin 1 Y 33 Pin 2 leer leer M 16/6x1 Pin 3 L 5/1 aussen leer T 1/3 aussen X 4/25 Pin 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Y 62y1 Pin 2 Y 62y6 Pin 2 leer M 16/6x1 Pin 8 B 2/5 Pin 5 B 11 Pin 1
B 17 aussen L 5x1 aussen L 5x1 innen leer leer leer 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 M 16/6x1 Pin 6 leer B 11 Pin 2 B 17 innen leer M 16/6x1 Pin 1 A 16x1 Pin 2 A 16x1 Pin 1 A 16x1 Pin 3 A 16x1 Pin 4 leer
M111 (HFM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Y 49 Pin 1 Y 62y4 Pin 2 leer M 16/6x1 Pin 4
(bei LLR) B 2/5 Pin 1 M 16/6x1 Pin 7
(bei LLR) M 16/6x1 Pin 2
(bei LLR) L 5/1x1 innen
(bis 8/94)
L 5/1 Pin 1
(ab 9/94) X 26/24 Pin 1 leer leer 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Y 62y3 Pin 2 leer leer leer leer leer M 16/6x1 Pin 3
(bei LLR) L 5/1x1 aussen
(bis 8/94)
L 5/1 Pin S
(ab 9/94) leer X 26/24 Pin 3 X 4/25 Pin 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Y 62y1 Pin 2 Y 62y2 Pin 2 leer M 16/6x1 Pin 8
(bei LLR) B 2/5 Pin 5 B 11 Pin 1
B 17 außen
(bis 8/94)
B 11/4 Pin 4
B 17 Pin 1
(ab 9/94) L 5x1 aussen
(bis 8/94)
L 5 Pin S
(ab 9/94) L 5x1 Pin 1
(bis 8/94)
L 5 Pin 1
(ab 9/94) leer leer leer 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 M 16/6 Pin 6
(bei LLR) leer B 11 Pin 2
(bis 8/94)
B 11/4 Pin 1
(ab 9/94) B 17 innen
(bis 8/94)
B 17 Pin 2
(ab 9/94) leer M 16/6x1 Pin 1
(bei LLR) A 16x1 Pin 2
(bis 8/94)
A 16 Pin 1
(ab 9/94) A 16x1 Pin 1
(bis 8/94)
A 16 Pin 2
Разделянето на конектора на отвор с окабеляването се провежда с кабел вратовръзка. Тази разфасовка и слайд втулка. Сега лепкава сиво вещество може да се разглежда в конектора жилища в кафяво скрити лепило. Най-добър кисне в продължение на няколко часа / дни с премахване на ръжда (напр. Caramba Extreme) в крайна сметка се разтваря лепилото става крехък и след това може леко да избухне с отвертка. Когато насилието почивки използва конектор на корпуса! От върха на конектора вложка е обезпечен с винт от дъното на заразените контакт с гуменото уплътнение, както трябва да тръгвам. След това можете да използвате за контакт надолу дръпнете от корпуса на щепсела:
500px-MKB_MSG_Stecker_offen_mit_altem_Kabel.jpg 34,18K
50 Брой свалянияНай-лесният начин сега се отрежат всички кабели, след това можете да разглобявате конектора вмъкнете допълнително
MKB_Stecker_MSG_komplett_zerlegt.jpg 57,36K
52 Брой свалянияСега, ровичкане става с контакти. Заключващи скоби са достъпни от горе, но с игла, след като получите цаката на него, той отива трик.
За контакт извори са стандартни продукти, като например ниско Bosch, скъпо MB по част. A011 545 81 26, за да получите.
A011_545_81_26.jpg 17,09K
54 Брой свалянияT 1/1 - 1/3 бобина
Налице е грубо разликата между M111 и M104. M111, това е двуполюсен щепсел във връзка смукателната тръба. От там, друг сноп от бобините. Това задължително да замени, това също ще бъде ронлива!
M104 на бобините са в капака на клапана, позицията на конектора се използва набор "гумено пате", така че те не могат да бъдат разменени. Най-доброто в нов плъгин MKB с 1-3 марки отзад или отпред център. Antapen новия кабел към старото ръководство не е поради липса на място!
Конектор може да бъде индивидуално жилища под част. A202 540 60 осемдесет и една за разходите, (2009) € 8.56 и след това с парче от кабела.
MKB_Stecker_Zündspulen_aufgeschnitten.jpg 71,48K
50 Брой свалянияв средата на резба съединител получава запалване X 12/3 и могат да бъдат отстранени за запояване нагоре. Страна порт отива от устройството за контрол на двигателя. Този контакт може да се изрази с помощта на отвертка, за определяне на спойка с нов кабел е по-лесно, когато той вече е в случая.
И дори и с нов кабел:
MKB_Stecker_Zündspulen_neues_Kabel.jpg 101,58K
42 Брой свалянияX 4/25 конектор терминал 87
MFR. щепсела корпус: A012 545 05 28
Случай е лесно да се отваря и затваря отново. Осите са етикетирани.
от пин 1 до пин 22 N3/4
от пин 1 до пин 5 M16/6x1
от пин 1 до пин 4 B2/5
от пин 2 до пин 2 B2/5
X 12/3 конектора на кабела клема 15 необезпечени
Лесно дупчица края линии от инжекторите (и бобините през M104).
MKB_Stecker_X26.jpg 22,61K
41 Брой свалянияConnector двигател / тялото X26/20
MFR. щепсела корпус: A017 545 01 28
от пин 1 до В 13
от пин 2 до пин 3 Y 22/6
от пин 3 до Само занимава с климатик
от пин 4 до Само занимава с климатик
Х 26/24 конектор двигател / бобините
Този конектор е достъпна само на M111.
MKB_Stecker_X26_24.jpg 55,86K
47 Брой свалянияНикаква част от щепсела е A013 545 12 28
от пин 1 до пин 9
от пин 2-празен
от пин 3 до пин 21
Резонанс всмукателния клапан Y 22/6
MFR. щепсела корпус: A011 545 71 28
Е на разположение само на M104!
Connector задача:
от пин 1 до пин 14 N 3/4
от пин 2 до пин 2 X 26/20
от пин 2 до пин 2 Y49
Air помпа клапан Y 32
MFR. щепсела корпус: A012 545 04 28
Connector задача:
от пин 1 до пин 1 на Y33
от пин 2 до пин 2 на Y33
Електромагнитен скоростен въздушна помпа Y 33
Connector задача:
от пин 1 до пин 15 N 3/4
от пин 1 до пин 1Y32
от пин 2 до W9
от пин 2 до пин 2 Y32
Електромагнитен газоразпределение Y 49
Connector задача:
от пин 1 до пин 1 N 3/4
от пин 2 до пин 2 Y 22/6 за M104
от пин 2 до пин 2 X 26/20 за М111
Инжектори Y62 y1-y6
MFR. щепсела жилища е A140 545 35 28 от синьо гумено уплътнение A000 545 28 39
Connector задача:
от пин 1 X 12/3
от пин 2 N 3/4 Pin варира в зависимост от вентила
Гумената втулка на конекторите може да се избута на гърба:
MKB_Stecker_Einspritzventil_ohne_Gummitülle.jpg 38,93K
47 Брой свалянияИзводи и на конектора е под чучура щампова върху корпуса. Тук отново задача, защото те чучура на отсрочените вече не се чете, е:
300px-MKB_Stecker_Einspritzventil.jpg 20,32K
41 Брой свалянияКонтактите са отключени от самото начало, най-добрият начин е със специална екстракция. С кламер и много се бори това обаче е също:
MSG_Entriegeln_Kontakte_Einspritzventil.jpg 69,39K
39 Брой свалянияПроводниците могат да се изтеглят от конектора:
MKB_Stecker_Einspritzventil_Kabel_herausziehen.jpg 51,08K
37 Брой свалянияКонтакт извори A011 545 81 26 са едни и същи, тъй като наред с другото, MSG използва щепсел, стрелката сочи към една от двете detents. Ако се използват отново трябва да се наведе разпадне, преди да поставите отново!
MKB_Kontaktfeder_Steckverbindungen.jpg 85,23K
32 Брой свалянияОще един път се извинявам за лошия превод но и в този вариант мисля че е полезна темата.
