Антифриз кой е по добър синия МБ325.0 или червенияМБ325.3
32 мнения по тази тема
#1 Georgi_c280
Georgi_c280
  • 144 Мнения:
    МЕРЦЕДЕС ц280 95г 2.8 193
Публикувано 03 януари 2013 - 00:19
Здравейте колеги имам ц280 2.8 193 коня колата ми дойде с жълт антифриз обаче ми светна лампата за антифриза и долях червен, после разбрах че не трябва да се месят. Казаха ми че трябва да промия с-та която е 10литра та реших да го сменям с син антифриз източихме 5л от стария промивахме но така и не излезе 10л. Сложих син 4.5л концентрат и 1.5 вода и след това разбрах че повечето антифриз остава в блока на колата и че има пробка за източване на цялата система освен червеното кранче под радятора.Ходих в Балкан стар и ми казаха че колата я дават с син антифриз които цената е 37лв 1.5 а на червения 56лв за 1.5 та ако реша да сложа червен макар че казват е най добър от синия и жълтия даите съвет за кой антифриз е по хубав благодаря предварително
#2 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 03 януари 2013 - 23:33
Твоята система е предназначена за синия....и не мисля,че събира 10 литра а някъде 8-8.5.....на твое място засега не бих пипал колата :)
By Batev
#3 polaris
polaris
  • 239 Мнения:
Публикувано 04 януари 2013 - 00:36
Коя година е колата?
иначе за добър антифриз ето официално http://bevo.mercedes...n/325.0_en.html над 20 марки са.
От Балкан стар добре са ти казали син по спецификация 325.0
Конкретно Фукс препоръчвам или OMV ето за сравнение http://ematrans.shop...iz/pokupka/2735 това е за мерецедес съдържа силикати ...така требе...а и този е официално одобрен.
а ако мотора е изяло алумин например алди А шес ето това http://ematrans.shop...iz/pokupka/2738 не съдържа силикати и практически не се сменя.. разликата в цените между червен и син на доста фирми и на ФУКС е малка ...В Балкана обаче нещата са отделно :yeah да не коментираме...
Иначе си объркал всичко което мое да се обърка :wacko
с такава конентрация 4,5:1,5 топлообмена закуцва...максимум 50% концентрат ... до 45% концентрат останалото вода добре е дестилирана..
така като се изпълни ако двигателя не е М111 демек твоя кара 15год или 250 000км като във времето се долива антифриз направен готов - не се долива само вода или концентрат ... имаше вис документи по тази част http://www.mb-info.r...ids/typ/202.htm
сега тоя буламач е добре да го промиеш и да направиш в една бутилка 10л - 5:5 вода и концентрат и да я заредиш...колко събере толкова - няма да се източи всичко, но М104.941 събира 10,5л антифриз
перфектен готов антифриз ще стане ако на 5л конц. добавиш 6л вода отношението да е 1,2 приблизително...така карам 3г вече с ФУКС на моя М111.942 свети вътре около термостата го сменявах...
ако не пипаш и решиш да оставиш така трябва да извадиш антифриз от този сега и да долееш вода да речем 2л
но и да се премери плътността да се види докъде си я докарал така с налучкване...
при всички случаи не е редно дори е забранено да се ръга над 60% концентрат...както си направил /ти си на 75% концентрат с тази пропорция , но съм виждал мераклии карат само с концентрат 100%...за да й е густо на машината...и нищо и нема...ми тва е...
милион км мередес в България НЕВЪР няма да мине
OMV coolant SF никога не трябва да се използва неразреден в превозните средства (макс. 60% концентрат във вода)
Този пост е редактиран от polaris: 04 януари 2013 - 01:38
#4 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 04 януари 2013 - 20:44
Евала много изчерпателен отговор.Видях че си писал че си с 111.942 мотор побликувах една темичка за подмяна на инсталацията на двигатели М104 и М111 с HFM от един немски сайт.И се оказва че освен М111 с PMS и тези с HFM също страдат от такъв проблем с кабелите.
http://forums.mbclub...__fromsearch__1
Този пост е редактиран от 200E-16V: 05 януари 2013 - 03:11
#5 Georgi_c280
Georgi_c280
  • 144 Мнения:
Публикувано 06 януари 2013 - 12:41
Здравейте колеги направих така източих цялата с-ма от радиатора и от блока промивката ми беше 2 часа в сервиза ,на 3 път зе да тече чиста вода от радиатора защото доста трудно се изми синия цвят,мисля че съм изкарал повечето течност от стария антифризМного се чудих какъв антифриз да сложа за 95г. кола но ми казаха че лонглаифа който сложих е по спецификация МБ325.3 така пише на шишето и няма да има проблем от него.Главата ми е алумин,радиатора също пише на опаковката че е подходящ за тези работи.За разреждането налях 5л концентрат и 3л дейонизирана вода а колкото си мисля тези 2л литра които не излизат са останали някаде в с-та от 3 промивка защото с-та събира 10л ако не се лъжа,щом казанчето е на мах значи е пълна с-та.На опаковката пише разреждане 1;1 -35 ще го замеря ако е толкова значи е 1;1
#6 bollbe
bollbe
  • 117 Мнения:
  • Град:Кюстендил
    S202 C200 COMPRESSOR ELEGANCE 1998 111944
Публикувано 16 януари 2013 - 23:26
Здравейте.Може ли някой да каже и за моята кола с какъв какъв цвят антифриз трябва да е и къде се намира кранчето за източване на цялата система?
#7 Georgi_c280
Georgi_c280
  • 144 Мнения:
Публикувано 17 януари 2013 - 16:51
Здравей колега незнам колата ти с какъв антифриз е дошла син МБ325.0 жълт325.2 и червен 325.3 това са спецификации по мерцедес.Моита е 95г 2.8 193к. мен от Балкан стар ми казаха че трябвало да съм с син но аз сложих червен.Относно как се сменя и точи цялата с-ма, има червена тапа под радятора в дясно и на блока под въздушния колектор болт 19 но незнам дали твоя двигател е същото,а пък за антифриза си реши сам всеки 2 кара с син така трябвало да бъде ок всеки си решава гледай да отговаря на МБ спецификацията
#8 bollbe
bollbe
  • 117 Мнения:
  • Град:Кюстендил
Публикувано 17 януари 2013 - 19:45
С жьлт антифриз е.
#9 Georgi_c280
Georgi_c280
  • 144 Мнения:
Публикувано 17 януари 2013 - 19:59
Земаш жълт и мойта доиде с жълт но ако не бях ги омесил щях да сложа пак жълт,но след като вече бях купил червения сложих него
#10 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 07 март 2013 - 15:56
Моята дойде с червен антифриз. W202 1996г. с мотор 111.944  192к.с.
Та сега мисля да му сменя антифриза.  Да му слагам чевен без да се притеснявам нали?
#11 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 07 март 2013 - 16:50
И на моето 2.8 дойде с розов антифриз , доливал съм му , червен , кара си така.
#12 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 07 март 2013 - 17:12
Тогава какъв чевен антифриз ще ми препоръчате? :)
#13 Вай Басо
Публикувано 07 март 2013 - 21:15
Аз съм с Валволин и съм доволен. Какъвто и да е антифриза, всичко си зависи от къде ще го купиш и дали няма да гризнеш некой влят бълвоч.   ;)  ...през фуния у дълбок зимник. :D
Питай мр Бигизиги за Хепу...ма е син.
#14 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 07 март 2013 - 21:30
Бай Васо, точно ти чаках да ми пишеш иначе щях да звъня.
Как се източва моята цедка?
Първо долу от радятора и останалата част през някаква гайка 19-ка ли? И къде се намира тази гайка 19-ка?
Това горе го прочетох някъде в нет пространството, но не разбрах дали така е и при моя двигател. :)
#15 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 07 март 2013 - 21:32
Мисля да сложа червен, защото си дойде с червен от Италия. Не съм сигурен дали ще успея да прочиста с-мата, за да сложа син. :)
