Как да се повиши мощноста на «TOMASETTO-ARTIC»!
20 мнения по тази тема
#16 LAST RIDE
LAST RIDE
  • 43 Мнения:
  • Град:сливен
    C200kompressor & Vito 112 CDI mixto
Публикувано 06 декември 2013 - 15:37
Несъм много запознат(нека професионалистите се искажат)но такова предръпване може да се дължи и на много-бедна/бодата смес
#17 plamenford
plamenford
  • 15 Мнения:
Публикувано 12 септември 2014 - 14:20
Колеги а аз съм със същия изпарител и имах същите проблеми над 4000обо.Вчера разпробих изпарителя и сега не мога да намаля налягането под 2000.Преди разпробиването беше 1500,след разпробиването като го монтирах беше 2600.При завъртен винт до края пада до 2000 бара.Някаква идея как да го сваля налягането.С дюзи 2,1мм. съм.Трябва да сменя и дюзите сега ли.Сега при 2200 бара пак като набирам по рязко пада налягането и минава на бензин.Ажтомобила е Галант 2500.163к.с.Благодаря.
#18 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 12 септември 2014 - 22:08
Преполагам имаш предвид милибар-а, т.е. 2000 милибара или 2 бара?
Като завиваш винта не би ли трябвало да се повишава налягането?
Колегата crush е написал на предната страница, че при по-високо налягане на газта се намаляват коефициентите на инжекторите.
Ако преди е било 1.5 бара, а сега 2 бара, пробвай да разделиш времената на 1.15. Ако преди е било 2мс, пробвай с 1.74 (2:1.15) и пиши как е.
#19 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 13 септември 2014 - 08:45
Лошо...
#20 plamenford
plamenford
  • 15 Мнения:
Публикувано 15 септември 2014 - 07:36
Като завиваш винта се намалява налягането.Лошото е че не знам как да разделя тези времена.
#21 plamenford
plamenford
  • 15 Мнения:
Публикувано 15 септември 2014 - 07:45
като променям стойностите в клетките на картата ли
