Здравейте, отново дълго време не съм влизал тук за което се извинявам. От скоро съм собственик на една W140 300 TD и имам голям проблем. Както си карах и колата угасна сама...след което тръгнах да паля и като дам на контакт не ми светят всички лампи на таблото и неможе да запали. Изчаках 1 час след което седнах светнаха лампите колата запали и след 2-3 минути на едно място отново угасна и отново тръгнах да паля пак не светят лампите върти и не пали. Днес докарах колата с репатрак до вкъщи, имам автомобилни познания ще се радвам ако някой е имал подобен проблем да ми сподели как да се оправя с него по най-безболезнения начин.
W140 300 TD проблем!
Започната от Shock, 30 дек 2012 - 18:43:29
3 мнения по тази тема
Публикувано 30 декември 2012 - 18:43
Публикувано 03 януари 2013 - 19:17
незнам на в140 как е но при бмв-тата проблем прави помпата в резорвоара,имам е39 и с под 15 литра гасне
Публикувано 03 януари 2013 - 23:21
Как работи мотора ..... и върви ли нормално :?
Публикувано 12 януари 2013 - 20:01
Ако имаш резервен контактен ключ пробвай с него.Има вероятност да е имобилайзера ключа триабва да е инфраред.
