Много благодарности колегаКопнал съм ти темата по горе.Оцветена е в синьо.
Направо влизай и си пиши там.
Трудно включване на задна скорост
Започната от batmusorat, 14 дек 2012 - 09:34:56
25 мнения по тази тема
#16
Публикувано 14 декември 2012 - 18:53
#17
Публикувано 15 декември 2012 - 20:18
Данные по модели
VEHICLE TYPE: Car MODEL NAME: 200 TE ENGINE: 102963 10 093894 TRANSMISSION: 717412 01 742375 BODY: 05026 ORDER NUMBER: 0022608031 LIGHTS: HELLA HELLA WIPER: BOSCH 901207 INTERIOR COLOR: 061 PAINTS: 172
Комплектация
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
483 COMBINATION CODE: 481+482
537 MANL. ANTENNA AND SPEAKER, FRONT - WITHOUT
541 DOUBLE ROLLER BLIND USD.AS LUGG.AND PASSENG. GUARD
570 FOLDING ARMREST, FRONT
583 ELECTRIC WINDOW LIFTER, 2-WAY
620 AIR POLLUTION CONTROL
724 CARGO ANCHORAGE
Модификация автомобиля
Europe 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93
Europe BIS 09/89
Комплектация
724 CARGO ANCHORAGE
Europe BIS 09/89
#18
Публикувано 15 декември 2012 - 20:34
Значи кода на интериора означава плат черен.Цвета на купето е anthracite grey .Произведена е в завода в Бремен.Другото си го преведи
#19
Публикувано 15 декември 2012 - 20:47
Благодаря много колега.Как да разбера коя година е произведена в началото от тези кодове ли?Значи кода на интериора означава плат черен.Цвета на купето е anthracite grey .Произведена е в завода в Бремен.Другото си го преведи
#20
Публикувано 15 декември 2012 - 20:53
9/89-10/92 В тези години е произведена
#21
Публикувано 15 декември 2012 - 21:17
Втората цифра от номера на поръчката е последната от номера на годината на производство-моята е "0"-тоест най вероятно 90 година е така ли?Така би трябвало да е ако съм разбрал правилно,от темата за разчитане на номерата от вин кода9/89-10/92 В тези години е произведена
#22
Публикувано 15 декември 2012 - 23:21
Ноември 1990 г. Ако си с климатик имаш две врътки с 3 бутона между тях.Ако си с климатроник имаш само бутони.Ако има бутони с дислей това е допълнително поставян климатроник (неоригинален).Филтър на купето може и да има но това е рядкост повечето нямат.За да стигнеш до него бая трябва да поразглобиш.
#23
Публикувано 16 декември 2012 - 01:24
Благодаря ти за отзивчивостта колега.И аз смятах,че са ме преметнали,но исках да съм сигуренНоември 1990 г. Ако си с климатик имаш две врътки с 3 бутона между тях.Ако си с климатроник имаш само бутони.Ако има бутони с дислей това е допълнително поставян климатроник (неоригинален).Филтър на купето може и да има но това е рядкост повечето нямат.За да стигнеш до него бая трябва да поразглобиш.
#24
Публикувано 21 декември 2012 - 22:55
Все пак хиляди благодарности,беше доста полезен.А днес забелязах,че нямам бутон"ЕС" като на старата,има снежинка,да върти в купето въздуха и третият не съм сигурен мисля,че е за подгряване на огледалата,не съм сигурен но "ЕС" няма.Защо така.Извинявам се,че не е по темата,както и предните постове,но ми е нова и ми е любопитно.Ако модераторите преценят,нека да я изтрият.Благодаря на всички.Проблема с задната скорост малко се олекоти като че ли.Може би се прявява на студено,
Подгряването на огледалата е автоматично при стартиране на двигателя.Щом питаш за тоя бутон значи с врътките и си климатик.Еми там незнам как стоят нещата с бутоните.Щот мойта е климатроник и бутона EC е за обикновенно парно без да влючва компресора.А другите бутони са с компресор.
#25
Публикувано 22 декември 2012 - 12:29
Колеги със застудяване на времето започнаха и другите скорости да правят проблеми,основно 1и2.Значи караям я като на изгасен двигател оставя на 1или2 и стартирам с натиснат двигател.При 10 мин каране се "раздвижват" и всичко тръгва нормално.Посъветвайте ме какво масло да налея на скоростната кутия и колко литра побира,за начало да пробвам с това да видим какво ще стане?Или ако някой е имал такъв проблем да каже според за какво става въпрос.Благодаря
#26
Публикувано 22 декември 2012 - 12:30
доколкото виждам от др теми маслото трябва да е 236,2 като марка нещо само незнам какво да е за кастрол съм чувал че има много фалшификати вече и ме е страх.
