Въпрос за инструмент в багажника
Започната от dioniji, 21 ное 2012 - 08:20:26
8 мнения по тази тема
Публикувано 21 ноември 2012 - 08:20
Колеги здравейте, вчера чистих багажника на колата и на задните седалки от към багажника,по-точно на двойната задна седалка ниско долу гледам едно ципче,свалям го и от там излезе един метален прът около 60 см в двата си края с нещо като лапи и в единия край работи като амортисьорче , с една дума като разпънка. Нямам идея за какво служи това нещо? Ако може запознатите да споделят
Публикувано 21 ноември 2012 - 13:03
дай някоя снимка да видим това чудо...
Публикувано 21 ноември 2012 - 16:31
If you intend leaving the seats in the vertical position there is a support pole located in the back of the double seat, lower back covering, (Boot side) undo the small zip A and withdraw the pole.
от тук -> http://www.aclassinf...k/mypage.36.htm
Този пост е редактиран от LiL: 21 ноември 2012 - 16:32
Публикувано 21 ноември 2012 - 17:58
Благодаря !!!
Публикувано 21 ноември 2012 - 19:13
Basi яката бухалка. Хах! Бенц се грижи за вашата сигурност.
Публикувано 21 ноември 2012 - 19:59
Амии бухалка,туй повече ми прилича на някакъв риболовен инструмент.Basi яката бухалка. Хах! Бенц се грижи за вашата сигурност.
Този пост е редактиран от dilqnski: 22 ноември 2012 - 01:02
Публикувано 21 ноември 2012 - 21:11
Aко, възнамерявате да оставите седалките във вертикална позиция ,в двойната долна част на гърба на седалката(от страна на багажника)се намира поддържаща стойка ,която се изважда през малкия цип А.Тоест при нормално изправена седалка се вади,при хоризонтално положение се поставя за да не се деформира седалката ако се постави нещо по тежко върху нея.
Този пост е редактиран от doich: 21 ноември 2012 - 21:17
Публикувано 22 ноември 2012 - 01:02
Стига бе,много е сложно това което го каза,определено не щъ такъвъ кола.
Публикувано 22 ноември 2012 - 10:11
Първото изречение е преведено дословно,второто е бонус от мен.Ти ако знаеш какви дебели упътвания има тука на кораба за най прости неща.Все едно за някой маймун са писани.
