![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/photo-4920_thumb.jpg?_r=0)
Проблем с типтроник w220 s500 2001
Започната от ventsislav, 04 ное 2012 - 09:11:07
22 мнения по тази тема
#16
Публикувано 04 ноември 2012 - 17:41
До mimo160, колега и аз си мисля за някакво ограничение да е въведено но за тази скорост ми е доста странно кои и къде ще кара с тази скорост, разбирам да е до 140км съм съгласен, утре сутрин отивам на диагностика и ще пиша
#17
Публикувано 04 ноември 2012 - 19:40
АУУУУУУУУУУУ сега като видях цитата на Венцислав и загрях защо Трифката предположи също за гумите ,сутринта съм гледал по инерция и съм смятал по калкулатора правилния си размер който трябва да си е,а не реалния размер който е на колата в момента.
Направи си диагностиката за по сигурно да се отметне софтуерен проблем и накрая мятай едни 275/40/18 ако можеш да намериш за проба и виж дали ще изчезне проблема ,разбира се ако остане след диагностиката.
#18
Публикувано 07 ноември 2012 - 07:21
Колеги още несъм ходил на диагностика немога да смогна с времето, доколкото гледам в каталога мога да сложа и 265/40/18 или греша, понеже имам едни който мога взема за проба?
#19
Публикувано 07 ноември 2012 - 14:44
за тази кола :
джантата е с размер 8,5Jx18H2 ET44 с гума 245/45 R18 и отпред и отзад. в този вариянт може и джанта широка 8J
може дори е по-добре отзад да е с джанта 9Jx18H2 ET44 и гума 265/40 R18 ако колата не е 4матик .
ако е 4матик само горния вариант
http://mb-info.ru/1/type/220_rims.htm
#20
Публикувано 07 ноември 2012 - 21:54
интересното е че в книжката на колата ми дават размери отпред и отзад 245 45 18
#21
Публикувано 07 ноември 2012 - 22:09
на cruise control-a ли казваш типтроник? Това което поддържа зададена скорост?
Гумите са ти различни, нямаш нужда от никакви диагностики. Не търси под вола теле.
245/45/18 а отзад 245/40/18 са осезаемо различни гуми
Имаш над 2см разлика в диаметъра м/у гумите. Виж прикачената снимка.
Моята старата при под 1см. разлика на гумите на 2та моста, спираше адски бързо автопилота при 130км.ч. Макс. 5 мин каране със 130 и сама изключваше круза. Ако знаеш колко диагностики съм направил, докато съм си мислел, че е развален
![:)](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/smile.png)
Публикувано 08 ноември 2012 - 18:16
Здравейте колеги, днес сложих 245 45 18 отпред и отзад и проблема се оправи, силно благодаря на всички отзовали се на проблема ми, надявам се някой път да присъствам на събиране за да се запознаем.
Поздрави
Поздрави
#23
Публикувано 08 ноември 2012 - 19:16
Не питай старило – питай патило има една българска поговорка ![:)](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/smile.png)
Радвам се колега ,че ти помогнахме
Усилвам си музиката , радвам се когато някой е доволен от направеното !
Винаги тръгвай от елементарните неща за проверка и когато имаш проблем , пусни тема тука и след това търси из други форуми , защото информацията винаги е различна и е написана в ралзичен вид и просто се шашкаш , а това не е хубаво за нервите
![Публикувано изображение](http://img854.imageshack.us/img854/4353/43407687.jpg)
![Публикувано изображение](http://img222.imageshack.us/img222/8192/amgemblema.jpg)
