Колеги, за да не пускам нови тема да си кажа болката и аз :
Значи миналата зима си купих нов акумулатор. Всичко ок докато не почнаха големите студове. Колата един ден просто нямаше грам ток в нея. Та мерене мерене и установихме проблем в бушон номер 25 (Е290ТД от 97г).
Реле за подгряващите свещи, циркулационна помпа и още други (не помня точно). Та вечер почнах да го махам тоя бушон и така. До тия дни докато вече не го слагах изобщо и си карах без него. Та според мен консумацията си продължава.
Вече като краен вариант мисля да не си пускам алармата вечер. Интересното е че някои дни си пали от раз, други (като днес например) едвам запали. Колата има печка монтирана, която не работи (но вътре контролния и панел с копченцата си мига постоянно). Алармата е нова (пак от миналата година и тя е сменена).
Къде да търсим?
Утечка
Започната от E250, 10 окт 2012 - 18:07:11
34 мнения по тази тема
#31
Публикувано 07 декември 2012 - 14:06
#32
Публикувано 29 декември 2012 - 04:45
Колега ще ти кажа един трик и моя меро го правеше този номер в началото.Когато ще спираш колата остави я да поработи 2-3 минути на място и ще видиш че няма да имаш повече проблеми(освен ако нямаш утечка)
#33
Публикувано 03 януари 2013 - 19:18
Ми при мен се оказа плафона в багажника, гасне си когато си иска. Т.е не винаги, но често не гасне и го разкачих.
За това и тук да кажа, проверявайте тия плафони ча са си е**** номерата.
#34
Публикувано 06 януари 2013 - 14:36
Продължавам с лутането, но решение няма. Днес сутринта около 10 отивам да паля и колата се мъчи. Стрелките започват да вибрират, колата запали и всичко си продължи както обикновено. След това вземам отвертки, и ключове и хващам да разглабям. Махнах мокета пред предната пасажерска седалка, тъй като там има едни кабели които не са фабрични и ме ровичкаше да ги махна.
IMG00048-20130106-1304.jpg 108,71K
12 Брой сваляния
IMG00049-20130106-1304.jpg 86,39K
14 Брой сваляния
Този кабел отстраних първо. Той беше вързан за два кабела които са за касетофона. След това отстраних това?
IMG00050-20130106-1306.jpg 114,29K
17 Брой сваляния
Нещото, което прилича на микрофон го има на една снимка в предишен мий коментар, а буксата му беше оставена под мокета на предната дясна седалка.
Другото интересно нещо за мен, което открих е това:
IMG00044-20130106-1302.jpg 75,46K
22 Брой сваляния
IMG00047-20130106-1303.jpg 101,53K
23 Брой сваляния
IMG00051-20130106-1306.jpg 113,1K
23 Брой сваляния
IMG00052-20130106-1306.jpg 78,56K
23 Брой сваляния
IMG00053-20130106-1306.jpg 121,77K
19 Брой сваляния
Тази букса не беше включена никъде и не мога да се досетя за какво трябва да служи. Моля някой, който има идея за какво слъжи да сподели. Показал съм през къде минава кабела, а той отива някъде към багажника, покрай задната седалка.
Консумацията в покой си остава отново около 0.18, което според мен е много, а и започва да се отразява на акумулатора.
Моля някой колега да ми даде координати на майстор, който може да открие проблема и да го отстрани. На ясно съм, че с моите познания няма да я открия. Последното за което се сещам е, че в момента печката на колата не работи, но не знам поради какви причини, и не знам дали тази консумация на ток не е свързана по някакъв начин с нея.
Моля давайте съвети и идеи.
12 Брой сваляния
14 Брой свалянияТози кабел отстраних първо. Той беше вързан за два кабела които са за касетофона. След това отстраних това?
17 Брой свалянияНещото, което прилича на микрофон го има на една снимка в предишен мий коментар, а буксата му беше оставена под мокета на предната дясна седалка.
22 Брой сваляния
23 Брой сваляния
23 Брой сваляния
23 Брой сваляния
19 Брой свалянияТази букса не беше включена никъде и не мога да се досетя за какво трябва да служи. Моля някой, който има идея за какво слъжи да сподели. Показал съм през къде минава кабела, а той отива някъде към багажника, покрай задната седалка.
#35
Публикувано 05 февруари 2013 - 19:50
Колеги проблема в моята кола, и консумацията на ток в покой е открит. След доста разглобяване по колатадостигнахме с майстора до доста разклонения намиращи се под молета в краката на шофьора. Там отива кабела от плюса на акумулатора, и се започва разхвърляне на плюсове за разкични модули. След мерене установихме, че консумацията идва от есин сноп с плюсови кабели. Започнахме с рязането и еврика. Кабела за захранване на вентилатора на климаттроника се оказа проблема. Сега майстора ще измисли подходящо решение, и утре събирам колата.
