ПРОБЛЕМ! авариен режим
авариен режим махимална скорост чип тунинг JRTuning проблем
29 мнения по тази тема
#16 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 25 септември 2012 - 17:38
има карти за горивото и то няколко
при какъв човек си ходил незнам
и закачи и една диагностика и ще си каже какво не и стига
какво да гадаем само и то на "барана" кола
#17 niki_3
niki_3
  • 50 Мнения:
    C class sport coupe CL203 220 CDI - 150hp 2004g. facelift
Публикувано 26 септември 2012 - 15:15
то хубаво на диагностика... НО не трябва ли да е в реални условия или то ако стане веднъж, си оства грешка и при диагностката излиза, че се е случило?
#18 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 26 септември 2012 - 18:28
да записва грешка
#19 VIPER
VIPER
  • 161 Мнения:
  • Град:Плевен
    S203, C200 CDI, Classic, 2005
Публикувано 28 септември 2012 - 09:55
А филтъра за твърди частици махнал ли си го?
Вероятно колата е настройвана без дино стенд, и вероятността да е направил гориво-въздушната смес по-богата от колкото трябва е голяма. Ако не си свалил този филтър, той се зацапва много бързо, особено в градски условия и предизвиква авариен режим и записва грешки от най-различен тип (високо налягане, ниско налягане на турбото, на горивото, ламбда сонда...). Ако е свален, и колата пуши означава, че гори богата смес, или горивният процес е нарушен от нещо.
#20 Dimho
Dimho
  • 6 Мнения:
    W 203 - 220 CDI
Публикувано 01 октомври 2012 - 20:26
Как изглежда и къде се намира този филтър.
Благодаря предварително.
#21 VIPER
VIPER
  • 161 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 01 октомври 2012 - 20:53
Къде точно... не съм сигурен. По изпускателната система, предполагам близо до двигателят, защото за да работи коректно му е нужна топлина.
#22 niki_3
niki_3
  • 50 Мнения:
Публикувано 02 октомври 2012 - 18:38
VIPER
Филтъра е свален :)) Колата пуши доста :Х особено като я настъпя здраво....
Филтъра се намира между купето и двигателя, трябва да се махне кората отдолу.. и се вижда, прилича на цилиндър до колкото помня и е след турбината.
Ако си от варна, мога да ти препоръчам евтин и качествен сервиз, за отстраняване понеже навсякъде ми искаха 50-100 лв а ми го направиха за 30 !!! този филтър го продадох с катализатора- за катализатора 200лв, а за филтъра 280 (мисля че не съм се минал.. :) )
#23 niki_3
niki_3
  • 50 Мнения:
Публикувано 02 октомври 2012 - 18:40
Ааа и да добавя сонди и датчици по изпусквателната система НЯМА ! С права тръба от край до край съм.
#24 VIPER
VIPER
  • 161 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 05 октомври 2012 - 13:27
Нямам намерение да го махам, но ми е интересно как се промени звука след интервенцията?
#25 niki_3
niki_3
  • 50 Мнения:
Публикувано 16 ноември 2012 - 18:06
ами... чесно казано разликата е ОГРОМНА :) на свободна, когато съм на място, се чува постоянно свистене отзад, а при натоварване гърми доста силно, бих го сравнил с АМГ :) личи си, че е дизел, но се поотпуши като му махнах "карантията" :)
#26 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 16 ноември 2012 - 18:41
филтъра като го махна изключиха ли ти го и софтуерто
освен това то не е само филтър а и катализатор
как така нямаш никакви датчици
ламда сонда нямаш ли
#27 crush
crush
  • 451 Мнения:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Публикувано 16 ноември 2012 - 21:22
Не знам с кой акъл си махнал сондата, при положение, че при загрял двигател колата работи в режим closed loop и датчика, който казва какво да е горивото е точно кислородният ( ламбда сондата ). Гарантирам ти, че няма човек на земята, който да прави настройки на горивни карти без да вижда графиката от ламбда сондата! Ако някой си мисли, че може без нея то трябва да е егати ксъметлията, че да уцели точните пропорции.
http://www.CarProfi-BG.com/
#28 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 17 ноември 2012 - 12:54
Колеги, дизел и ламбда сонда нещо не се ли бъркате или на мен са ми стари познанията и трябва да ги опреснявам ?
Този пост е редактиран от mimo160: 17 ноември 2012 - 12:56
#29 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 17 ноември 2012 - 15:42
опреснявай ги
#30 niki_3
niki_3
  • 50 Мнения:
Публикувано 11 декември 2012 - 20:18
Здравейте, отново! Ходих в БОШ сервиз замериха ми колата... оказа се, че грам не са ми точни пропорциите. "МАЙСТОРИТЕ" не искат да ми върнат парите! НИТО ИСКАТ НИТО МОГАТ да ми оправят колата, а и ПАРИТЕ не искат да върнат. "МАЙСТОРИТЕ" са - > http://www.jrtuning.com/ . Съветвам ви да не ходите при тези мошеници ще ви вземат парите, няма да си свършат работата, а накрая за капак и ще ви прееебат цялата кола.............. !!! ПЪЛНИ МОШЕНИЦИ !!!
Този пост е редактиран от niki_3: 11 декември 2012 - 20:22
Also tagged with one or more of these keywords: авариен режим, махимална скорост, чип тунинг, JRTuning, проблем
