DayLight.JPG 32,09K
226 Брой свалянияНачин на действие – устройството сравнява напрежението на акумулатора и при определено условие включва фаровете. Компонента V1 имитира промяната на напрежението върху акумулатора в интервала 11.5V – 14.4V в рамките на 1 секунда (TR). През делителя R1 – R3 подаденото напрежение се разделя на половина и се подава на не инвертиращия вход на сравняващото устройство LM339, а на инвертиращия му вход се подава стабилизираното напрежение от ценеровия диод D2. ( което е 5.8V и се събира с пара върху обикновения силициев диод D3 и общо става около 6.5V, по този начин сравняващото устройство ще превключва когато акумулатора се зареди на 13V от динамото ). На изхода на сравняващото устройство се формира отпушващото напрежение за гейта на MOSFET транзистора IRF510 през който от своя страна протича тока който ще включи релето на фаровете ( релето на фаровете е имитирано с резистора R5 така че да протече през него около 150mA и напрежение близко до 12V за да щракне релето ). Кондензатора осигурява времеконстанта чрез която да се забави допълнително включването на фаровете с някоя и друга секунда. Транзистора IRF510 съм го избрал, защото му дават около 5 – 6А ток а ние пускаме през него около 140mA и по този начин не е необходим радиатор.
graph.JPG 117,7K
251 Брой свалянияЗелен – напрежение на акумулатора
Сив – отпушващо напрежение за транзистора
Син – напрежение върху релето
Розов – стабилизирано напрежение
Жълт – напрежение на кондензатора
DSCI0007.JPG 92,47K
240 Брой сваляния
DSCI0008.JPG 66,5K
208 Брой свалянияРезистори – 5бр. * 0.01лв. = 0.05лв.
Кондензатор – 1бр. * 0.10лв. = 0.10лв.
Диоди – 2бр. * 0.30лв. = 0.60лв.
ИС – 1бр. * 0.30лв. = 0.30лв.
Транзистор – 1бр. * 0.80лв. = 0.80лв
Корпусна кутия – 1бр. * 0.50лв. = 0.50лв.
ОБЩО = 2.35лв.
Ако има колеги които нещо не разбират, или не съм обяснил добре с радост ще отговоря на въпросите
Този пост е редактиран от dzuvko: 14 септември 2012 - 09:07
