E270, E290 или е320 кои да избера
45 мнения по тази тема
#31 Batev
  • 1535 Мнения:
Публикувано 25 ноември 2012 - 16:05
Най-точния човек за тоя въпрос предполагам е колегата Gangsta Man.Помня че той имаше 290 чипосано.
п.п защо ти е чипосване след като ти дава такъв хубав разход - 7 ?С повечето коне мисля че ще се качи тоя разход
Казват,че при чипосването разхода пада (ако не се лъжа) ,но не знам :) Иначе на Гангстера 210ката му харчише много,защото караше крайно неикономично :D
#32 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 26 ноември 2012 - 12:23
точно това е, чипосването не ти вдига или сваля разхода, но просто колата като започва да върви повече и неусетно започваш да я настъпваш повече и естествено като караш по-бързо разходът е по-висок...
#33 Stanislav02
Stanislav02
  • 101 Мнения:
    Пешаа!!!
Публикувано 14 януари 2013 - 21:06
Аз съм също с чип (Ц250ТД) като се кара средно 110-130км/ч ми дава страхотен разход с около половин литър а ако се кара 95-100 дори и литър от нормалното по-каталог иначе аз чесно си казвам под 130-140 нея карам но пак си свиркам !!! с добър разход сепак е около 190коня
#34 NikitoW201
NikitoW201
  • 36 Мнения:
  • Интереси:Коли, Коли и само Mercedes-Benz!
    Mercedes-Benz 190E 2.0Sportline 1989.
Публикувано 30 септември 2013 - 19:11
Здравейте колеги до сега търсих по форума но не можах да намеря нещо за E320 CDI. Та решил съм твърдо да закупя E320 CDI (W210) автоматик/типтроник. Искам да попитам какви особености има по този мотор и по скоростната кутия (ако изобщо има такива). С една дума има ли проблем по принцип с този мотор и скоростна кутия (мерцедес се слави с безупречни автоматици, но все пак да попитам). Благодаря предварително! :)
#35 BadToTheBone
BadToTheBone
  • 79 Мнения:
    Mercedes W210 E220 CDI
    Mercedes W221 S320 CDI
    Mercedes W203 C180 Kompressor комби
Публикувано 01 октомври 2013 - 08:58
Страхотен двигател много мощен с сравнително нисък разход на гориво(това вече зависи и от това колко настъпваш) за скоростна кутия не съм чул да има проблеми . Като го купуваш трябва да внимаваш да няма зацапани дюзи или изгорели свещи , а автоматика мисля че се пробваше на нагорнище като го оставиш не трябва да тръгва назад ( не го обясних както трябва нека някой колега с автоматик да каже по - подробно) провери му дали сички шукариики работят климатроник и т.н. След като го земеш задължителна смяна масло двигател , скоростна кутия и филтри за да ти е мирна главата .
#36 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 01 октомври 2013 - 11:36
Оглеждай се за по скъпите коли !
Внимавай за:
-ръжда
-слабото окачване
-автоматика и неговата работа
-работата на мотора
-климатроника
#37 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 01 октомври 2013 - 12:34
Само не съм съгласен със слабото окачване!
За 150 + хил.км съм сменил 2 пъти биелети по 18 лв бройката(има само оригинални) и един накрайник 50 лв.
Ако е италианка колата, ръждата ще е много малко, или няма да има изобщо!
#38 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 01 октомври 2013 - 12:41
Зимай 320ка бензинова с газ и тва е. Аз лично не намирам предимство на дизела пред газифициран бензинов мотор
Немеца го е измислил !
#39 NikitoW201
NikitoW201
  • 36 Мнения:
Публикувано 02 октомври 2013 - 20:38
Благодаря много за бързите отговори колеги! Аз също съм чувал, че автоматик се пробва нагорнище и да не пуска назад, само че не е казано на какъв наклон.... или няма значение? А що се отнася до зацапани дюзи или изгорели свещи какви са признаците? Защото на тази която гледах запали трудно с доста въртене, но джамбаза се оправда с това, че не е палена доста време. Иначе мотора си работи перфектно без да трака работи гладко без вибрации. Само дюзите бяха омаслени или изцапани с нафта не можах да разбера  точно, но мисля че беше смесица и от 2-те. С една дума целия капак горе беше омаслен (металния, а не пластмасовия на който пише  Mercedes-Benz i CDI) Това в границите на нормалното ли е или нещо не е наред с дюзите?
#40 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 02 октомври 2013 - 21:59
Всички така разправят :). Почти всеки МБ, ако е ОК пали от четвърт оборот. :)
Сега разбира се, няма автоджамбаз, който купува нови акумулатори и все пак е възможно, но е основание за притеснения от твоя страна. Успех.
#41 Mladen99
Mladen99
  • 135 Мнения:
    SUBARU BAJA
Публикувано 03 октомври 2013 - 09:59
CDI мотора си иска да се развърти за да запали, нее баш на четвърт но не трябва да върти повече от 2-3 сек. за да запали.
Притесняваи се за омасленото. Може да береш много грижи с дюзите цената им е около 450-550лв. за 1бр.
Аз на спрнтера смених 3 от общо 5 малско след като го взех. Мотора си работеше видимо добре, не пушеше, палеше си нормално. Но пък из под капака от дюзите си течеше една смола, която.... олеле маико как се маха това нещо.....  Филам беше голям.
#42 BadToTheBone
BadToTheBone
  • 79 Мнения:
Публикувано 03 октомври 2013 - 10:37
НИки наклона все пак не трябва да е като на Шипка а някакъв нормален нито прекалено стръмно нито равно. Аз съм с ЦДИ двигател 2.2 и както каза колегата му трябват 2-3 сек за да запали. Свещи изгорели ако има се разбира по светеща лампа на таблото и неравномерно работене на двигателя при запалване в началото. Дюза има ли заминала пак има неравномерна работана двигателя може да мирише на нафта и  като цяло не върви както трябва . За омасленото внимавай и Успех.
П.П> Съгласен съм че е по-добре Е320 + газов инжекцион - ще плащаш за гориво се едно че караш 2.2 дизел , а колата ще върви като 3.2
#43 Mladen99
Mladen99
  • 135 Мнения:
    SUBARU BAJA
Публикувано 03 октомври 2013 - 16:22
На 6 цилиндъра ако 1-2 не работят както трябва (но все пак работят) трудно ще долуви неравномерна работа, както и за свещите. На Спринтера 2.7цди мисля че пак 3 свещи не подгряват но няма никакви ядове нито с паленето включително и зимата на -10 нито със неравномерна работа (не са сменени понеже ваденето им е тегаво а ако е счупи някоя ще трябва да се сваля глава което не желая) Така че там е отнсително, наи добре си е да го убедиш да закарате колата в някои сервиз в които са наясно какво да гледат за правилна диагностика.
#44 NikitoW201
NikitoW201
  • 36 Мнения:
Публикувано 03 октомври 2013 - 18:48
Благодаря ви много колеги! Отговорите ви бяха много изчерпателни! :) Ще го закарам на сервиз, за да мога да разбера дали ще имам проблем това омасляване. Благодаря ви отново!!! :)  :beer  :flagmbcb
#45 BadToTheBone
BadToTheBone
  • 79 Мнения:
Публикувано 03 октомври 2013 - 19:25
независимо че е дизел и 6 цилиндъра (особено 6 цилиндровия) двигателя на мерцедес трябва да работи като часовник . Но същи и двигателя е сложна машинка при която ако не работи нещо както трябва ( свещи дюза) би трябвало да можеш да различиш
