Новата А класа
Започната от ikarlo, 12 авг 2012 - 12:06:48
191 мнения по тази тема
#121
Публикувано 19 септември 2012 - 15:43
IMHO също съгласен...
1500-2000лв. са идеални, при положение че няма НИКАКВИ други разходи, освен за храна и бензин!
Само каското на това добиче е няколко хиляди лева на година.
#122
Публикувано 19 септември 2012 - 16:08
Насе, не е нормално 30% от доходите ти да покриват лизинг на автомобил, при това от ниска класа (та макар и Мерцедес)...
Ами ако имам и кредит за апартамент? А ако имам и две деца? Не знам къде му излиза края с 1500 - 2000 лв. Т.е. сумата си е прилична (пак въпрос на гл.т.) но не и за да караш чисто нов Мерцедес! IMHO
Пределно ясно ми е , че не е ама говоря в случая когато колата ще ти е единствения харч
Т.е поемаш си лизинга , бензина , ГО , каско , данък и това е
#123
Публикувано 19 септември 2012 - 19:10
За мен също е идиотско да взимаш 1500-2000лв и да даваш 500 от тях за лизинг.
Това ми е малко като на "гол тумбак....пищовите". Аз лично не бих се чувствал сигурен
в такава ситуация. При 3000лв на месец да се дават 500 за лизинг,ок,ама под 3к....
Колкото до новите коли и 100те хил. км., не е баш така. Наистина са по-кекави от колите
през 90те,ама не чак толкова,което е хубаво,защото не може вечно да си караме
старите лами,които рано или късно,колкото и да ги коткаме, идва един момент,в
който си изпяват песента и трябва да се хвърлят.
#124
Публикувано 20 септември 2012 - 05:28
ЕCO-STOP,а (който слагат вече май на всички нови мерцедеси) не само спира, но като натиснеш педала по-рязко и напред ( на спирачката) се активира hold бутона ( то и при BMW е така) и си махаш крака да си почива, като светне зелено..само подаваш газ и пали и тръгва. Паленето става светкавично. А дизелът е толкова безшумен.
Този пост е редактиран от LiL: 20 септември 2012 - 05:29
#125
Публикувано 20 септември 2012 - 08:22
Те всичките са безшумни в началото... и твоята е била
Като пуснаха новите служебни Рена... аз толкова тихи дизели не бях виждал... половин година по-късно... лелееее.
Същото важи и за Мерцедесите
Ама какво ти пука... взимаш, караш няколко години, next
#126
Публикувано 20 септември 2012 - 08:49
HOLD е много яка функция.
Аз го имам, ама това с гасенето хич не ми се нрави, добре че нямам.
То може май да се деактивира, поне на една Панамера дето пробвах беше така.
Както каза горе колегата, акумулатор, стартер и всичките джуджафки които са отговорни за запалването, ще се износят по-бързо...
#127
Публикувано 20 септември 2012 - 12:47
Пешо, те тия със старт-стоп системата не палят от акумулатора и стартера... имат си отделна система, която при спиране преобразува кинетичната енергия от спирачното усилие, вместо в топлина на дисковете и накладките, в електричество, което се натрупва в някаква батерия и след това от тази батерия тръгваш, а двигателя се запалва вече в движение... не е като студения старт сутрин пред блока.
#128
Публикувано 20 септември 2012 - 16:13
Илийка не съм много сигурен в това дето си написал. Като бяхме в Германия, там С класите бяха със старт/стоп и като натиснеш педала на гаста първо палеше двигателя и тогава тръгваше - гледал съм го лично на оборотомера, щото вътре така или иначи не се усеща нито кога е изгаснал нито кога е запален.
#129
Публикувано 20 септември 2012 - 19:29
Eeee,ако е така,бива, ама ако не е си е шит отвсякъде тази екстра.Пешо, те тия със старт-стоп системата не палят от акумулатора и стартера... имат си отделна система, която при спиране преобразува кинетичната енергия от спирачното усилие, вместо в топлина на дисковете и накладките, в електричество, което се натрупва в някаква батерия и след това от тази батерия тръгваш, а двигателя се запалва вече в движение... не е като студения старт сутрин пред блока.
#130
Публикувано 20 септември 2012 - 19:44
Илийка не съм много сигурен в това дето си написал. Като бяхме в Германия, там С класите бяха със старт/стоп и като натиснеш педала на газта първо палеше двигателя и тогава тръгваше - гледал съм го лично на оборотомера, щото вътре така или иначи не се усеща нито кога е изгаснал нито кога е запален.
Такива наблюдения имам и аз...
#131
Публикувано 20 септември 2012 - 19:51
Четох в Аутобилд,че частите отговорни за запалването на коли със Старт-Стоп система са подсилени,за да изкарат повече време.Тъй че не го мислете,няма да се износят толкова бързо.
#132
Публикувано 20 септември 2012 - 20:06
Ей, Деодрайвър..сега виждам, че си от Смолян..
изкарах една седмица там преди седмица..много ми хареса..много хубав край..
И си ми колега по шоф. стаж..и аз имам книжка от 4 г.
#133
Публикувано 20 септември 2012 - 20:17
Точно така, няма да се износят, ако си купуваш нова кола. Да му мислят тези, които ще се обзавеждат с кола на старо след 5-7 години оборудвана с такава система
#134
Публикувано 20 септември 2012 - 20:23
Радвам се,че ти е харесало тук.Найстина ни е красив града,нали все пак сме в Родопите.Сега,ако кажеш,че сме и един набор,че и фенове на Мерцедес равна няма да имаш.Друг път,като идваш драсни два реда,може да се запознаем
#135
Публикувано 20 септември 2012 - 20:26
Е, не знам ти кой набор си, но сигурно аз съм по-дърта..
Ще дойда пак, загубих си очилата там..Булгари на 5 години, но страшно си ги обичах..много ме е яд...ще се върна да си ги потърся някой ден
