Или да ми кажете от къде мога да си купя. Питах на 2-3 места и не продават уж...
Изработване на AUX изход /Comand 2.0/
Започната от Emilian, 28 юли 2012 - 01:10:38
29 мнения по тази тема
#16
Публикувано 17 декември 2015 - 20:51
#18
Публикувано 18 декември 2015 - 13:53
Някой колега от София може ли да удари едно рамо с щипки за вадене на радиото?
Мога колега аз имам само един ключ, но без проблеми си извадих касетофона така, че би трябвало да стане ако искаш сега през седмицата (от понеделник натам) може да се разберем нещо. Или ако идваш на срещите в неделя на Ал. Невски (ако нямам работа, че съм дежурен) мога да го донеса и пак да свършим работа.
#19
Публикувано 28 декември 2015 - 17:00
Колеги, купих си кабелчето, но като го свържа и ми изписва NO DISK и не иска нищо да направи....Става ли изобщо да се сложи AUX или да не се мъча излишно?
#20
Публикувано 07 януари 2016 - 20:41
Някой да има идеа дали може да се подкара AUX на Becker BP4902
#21
Публикувано 22 януари 2016 - 16:23
#22
Публикувано 22 януари 2016 - 16:59
Някой за Audi 50 да е правил такива хубавини ?
<Мерника от пред... и газ до ламарина > ....
#23
Публикувано 19 март 2016 - 15:04
Благодарности на колегата Emilian спазвайки неговите напътствия вече имам работещ AUX на COMAND 2.0
Ровейки установих един проблем на системата при подаване на диск не иска да го вземе явно нещо механиката.Въпроса ми е има ли друг начин за смяна на езика и ъпгрейдване на софтуера на COMAND 2.0 освен чрез диска? Доста порових в
но не можах да открия и реших да питам знаещите.
#24
Публикувано 19 март 2016 - 23:56
Без диск няма как да ъпдейтнеш софтуера или да смениш езика. Разглобява се много лесно като цяло Comand'a. Аз моя го разглобих да му изчистя оптиката.
#25
Публикувано 20 март 2016 - 15:14
Благодаря за бързия отговор. Утре ще пробвам и това докато се рових намерих доста материали за Comand 2.0.разглобяване сглобяване и.т.н ,но според мен имам някакъв механичен проблем освен прахта и почистването.Единствено ме дразни немския език иначе софтуер не е толкова болка за умиране а за навигацията въобще да не говорим.
#26
Публикувано 31 юли 2017 - 08:48
Здравейте колеги, преди две седмици се сдобих с желания от мен W163 2004 год., който е оборудван с Comand 2.0 , за съжаление джипката няма CD Changer нито намирам опроводяване за такъв. Та купих си ключета за вадене на устройството и ето това кабелче за AUX
но за съжаление няма никой..... Да имам AUX подменю, пробвах няколко варианта и дори накрая махнах тая букса и слагах само пинчета както е показано по схемите - ляв, десен AUX и земя. Интересното е че освен че няма звук на AUX, няма звук и на FM/AM. Буксата която вадя от гнездо C2 е същата и има два пина, които уж са за телевизията някакъв WAKE UP и Reverse signal. Когато върна тази букса звука на радиото се връща
... единственото което не съм правил е да сложа пиновете от този кабел във тази букса за телевизията, но не виждам логика нещо да се промени. Моля дайте съвети, защото явно няма да издържа като предишните собственици само на радио и ще ходя да ми монтират един блутут за 3/4/500 лв!
Diesel Power
#27
Публикувано 31 юли 2017 - 10:49
Ако си с музика BOSE много ясно че няма да имаш звук и на FM. Като изключиш wake up сигнала и усилвателя на BOSE-то не се включва. Премести ги тези пинове от новия кабел към заводската букса и всичко трябва да се оправи и да се върне звука.
#28
Публикувано 31 юли 2017 - 12:33
Audio50 на w211 може ама само ако е с касетка.
#29
Публикувано 31 юли 2017 - 12:34
Да с BOSE съм и пиновете са 10.D2B Wake up и 15.Reverse signal.... Благодаря за съвета sami, днес взимам едно термошлаухче да си опаковам голите жици и ще ги местя.
Diesel Power
#30
Публикувано 23 февруари 2018 - 22:20
Колеги, как решихте проблема с изкарването на AUX или Bluetooth на ML 2010?
От жабката излиза странна букса, мисля че името й е connects2, намерих кабел, който я докарва до 30-пинов конектор за iPod и после ползвам кабел към lightning за iPhone. Някой да е разбил загадката?
Питах на 2-3 места и не знам не им се занимава ли, не знаят ли, обаче всеки казва, че не може. Намерих някакъв интерфейс, който докарва Bluetooth за слушане на музика, ама 750 кинта за това ме ми се дават.
