Климатика трудно охлажда
Започната от pitona, 14 юли 2012 - 18:18:58
36 мнения по тази тема
Публикувано 20 юли 2012 - 08:20
http://www.automotiv...cticle_job.html
Задължение 1 - количеството фреон ТРЯБВА да се поддържа оптимално ( Това са безкартерни климатици, при които фреонът и маслото се разтварят и движат заедно - изчезва фреонът, ИЗЧЕЗВА и маслото! )
Задължение 2 - смяната на филтър купе ( ако има такъв ) е задължителен, на филтър дехидратор също, когато системата е била разхерметизирана за повече от 15 минути!
Задължение 3 - климатикът се ползва редовно, дори и зимата! Дългото неизползване предизвиква изсъхване на лагера на вала, което води до изпарение на фреона през него!
Компресорите са с различни мощности! Обикновено от 10 до 15 к.с. ( смятайте си го в киловати ). Това си е агрегат, който си иска поддръжката и навременната проверка. 90% от ползвателите си мислят, че като спестят 20 лв сега утре няма да стане по-зле. Нашата статистика покзва, че 1 на всеки 10 коли, чиито собственици чакат системата да откаже тотално, че да посетят сервиз, й се налага смяна на дехидратор + сервизни вентили + компресор в не малки случаи. Само дехидратор + зареждане + филтър купе + сервизни клапани + обезпаразитяване е от 160 до 280 лв. за всички услуги. Пък вие спестявайте сега 20-30 лв. догодина ще ви излезнат по-евтино едни 100-150 лв. накуп
http://www.CarProfi-BG.com/
Монтаж и поддръжка на газови инжекциони; зареждане и ремонт на автоклиматици!
Най-атрактивните цени в София!
Публикувано 27 юли 2012 - 16:05
Колеги как в жегата и задръстването климата ще ви охлажда по същия начин както в по-хладно време или при високи обороти, като кондензатора (радиатора на климатика) неможе да се охлажда ефективно. Не търсете под вола теле.
Публикувано 27 юли 2012 - 21:09
За колегите с 124-ки ако имате гореописания проблем с това че климатика не охлажда добре на жега в задръстванията ето какво се прави:
1. Сваляте чистачката под нея е кутията с моторчето и регулатора с таралежа
2. Отваряте кутията вадите моторчето и регулатора.
3. Махате поставката на моторчето и от доло е испарителя по него се набива кал и всякакви боклуци.
Хубаво почистване и после внимавайте да не хванете пневмония от климатика.
Публикувано 28 юли 2012 - 00:01
Да речем,че има логика.Моята система беше разпечатана една година,като след пускането и в експлоатация не съм сменял кондензера/филтъра/ и не се оплаквам от климата.Студа е готин даже и на обороти,но на самото сленце се чувства напичане през стъклата,като в същото време духалките само дето не побеляват от скреж.Защо го обяснявам туй,да речем,че на предишни 124-ки които са били с т.н. климатроник,след като съм ги разглобявал заради тоя тъп регулатор,който е закрепен за таралежа, съм наблюдавал точно това явление с тая мизерия по радиатора.Като се замисля колите преди 92г.нямат филтър за купето и няма кой да чисти мизерията.Може би сега нямам тези проблеми заради филтъра,който мислех да махна ,ма като се замисля,няма да го махам.Колегите с малко по-старите возила,наистина е добре да се замислят за почистване на този отсег.300E-4matic лъхна идея за която не се бях замислялЗа колегите с 124-ки ако имате гореописания проблем с това че климатика не охлажда добре на жега в задръстванията ето какво се прави:
Публикувано 29 юли 2012 - 23:52
Някой може ли да качи снимка на това което се замърсява и трябва да се чисти от време на време?
Публикувано 30 юли 2012 - 00:19
Просто забрави за снимки,сумати разглобяване докато се стигне до него,пък и докато си работи кой ще се занимаво с глупости.Свалят се чистачки, вентилатори, луда работа.Някой може ли да качи снимка на това което се замърсява и трябва да се чисти от време на време?
#22
Публикувано 30 юли 2012 - 08:45
А дали в гоогле няма снимка.Идеята ми е като разглобя да знам как изглежда.
#23
Публикувано 30 юли 2012 - 12:01
Е то се вижда питата на радиатора,виждаш дали има мизерия или пък си е чист.Като свалиш вентилатора де.
Този пост е редактиран от dilqnski: 30 юли 2012 - 12:02
#24
Публикувано 30 юли 2012 - 21:32
А самия радятор дето е след вентилатора ясно.Той е чист, но аз си прера филтъра за купето на всеки 2 месеца.Моите са 2 филтъра и се свалят без да се разглобява нищо.
#25
Публикувано 30 юли 2012 - 22:02
Абе то туй се отнася за автомобилите преди 92г,които си нямат филтър.
Интересно,на возилата от подписати би трябвало да нямат филлтри.
Този пост е редактиран от dilqnski: 30 юли 2012 - 22:06
#26
Публикувано 31 юли 2012 - 08:30
Ето снимки какво трябва да се направи.
http://www.w124perfo...evap_clean1.jpg
http://www.w124perfo...evap_clean2.jpg
http://www.w124perfo...evap_clean3.jpg
http://www.w124perfo...evap_clean4.jpg
http://www.w124perfo...evap_clean5.jpg
Този пост е редактиран от 300E-4matic: 31 юли 2012 - 08:31
#27
Публикувано 31 юли 2012 - 09:27
Същото съм го правил, но използвах препарата Meglio. Резуктатът е в пъти по-добър, отколкото с пяната ка снимките на колегата. Сипваш Meglio-то в някаква пръскалка (аз го пръсках направо с концентрат), пръскаш обилно питата както е показал колегата и изчакваш 10-20 минути. След това обилно измиваш с вода, докато под колата от дренажните маркучи не започне да тече чиста вода. Най-лесно става с едни градински помпи с вместимост около 4-5 литра и накрайник с маркуч. Виждал съм ги в Кауфланд. С пяната пръсках в духалките на средната конзола.
Не пръскайте електромотора с пяната! Ще се разскърцат втулковите лагери!
#28
Публикувано 31 юли 2012 - 11:35
Да колата за която говоря е 91г. и няма филтър преди вентилатора, но има на самите решетки филтри http://www.euro07.bg...e.php?id=126810
#29
Публикувано 31 юли 2012 - 11:59
Колега може ил да споделиш къде се продават такива филтри за решетките и дали могат да се монтират на кола, която фабрично няма такива.
Линка който си дал е само към картинката, а от страницата на Евро07 не мога да го намеря.
#30
Публикувано 31 юли 2012 - 12:27
Не бях виждал такива.Да колата за която говоря е 91г. и няма филтър преди вентилатора, но има на самите решетки филтри http://www.euro07.bg...e.php?id=126810
