Проблем с шибидаха
24 мнения по тази тема
#1 Марина Стоянова
Марина Стоянова
  • 80 Мнения:
Публикувано 30 юни 2012 - 10:42
Здравейте колеги имам проблем с шибидаха по принцип и казаха че има две функции да се вдига задната част и да се плъзга на зад но това да се плъзга на зад не ми работи как мога да го оправя че и това да ми работи ????? .....Благодаря ви предварително . :)
#2 kdl
Публикувано 30 юни 2012 - 11:04
Допускаме, че колата е 124ка.
Ето малко материал за четене, докато се намесят колегите:
http://forums.mbclub...__fromsearch__1
#3 Марина Стоянова
Марина Стоянова
  • 80 Мнения:
Публикувано 05 юли 2012 - 12:19
Да си призная ме е страх да го отворя да не си остане отворен че тогава не ми се мисли какво трябва да го правя но май не е толкова фатално да не ми се отваря на зад а само на горе все е нещо но ми се искаше да е супер от всякъде но дайте ми съвет на майстор ли да отида или изобщо да не го пипам ................
#4 Вай Басо
Публикувано 05 юли 2012 - 22:46
Трудна и прецизна операция е.
Като бутнеш копчето назад чува ли се нещо, опитва ли да тръгне?
#5 Марина Стоянова
Марина Стоянова
  • 80 Мнения:
Публикувано 05 юли 2012 - 22:53
да чува се ел моторчето от багажника но не се отваря
#6 Вай Басо
Публикувано 05 юли 2012 - 23:22
Остави го така или си купи здрав, от 50 до 100 кинта са. Но демонтажа и монтажа не са песен да знаеш. ;)
#7 Марина Стоянова
Марина Стоянова
  • 80 Мнения:
Публикувано 05 юли 2012 - 23:25
И аз така си мисля затова него не съм го пипала :)
#8 aalexieff
aalexieff
  • 692 Мнения:
  • Град:Павликени
    W124 2.5 D 1987 продаден
    W210 E300 D 1996 продаден
    Mitsubishi Colt IV 1.3 1995 продаден
    Mitsubishi Colt VI 1.5 2005
    Renault Clio III 2007
Публикувано 06 юли 2012 - 14:42
Може да не е от моторчето (щом отваря нагоре), а от жилото, а то върви в една тръбичка с улей, който най-вероятно се е разширил. Погледни ми снимките http://picasaweb.goo...effbg/Shibedah#
Съвет: - затвори го и не го пипай, забрави го!
Този пост е редактиран от aalexieff: 06 юли 2012 - 14:44
W210 E300 D 1996
W124 and E300
#9 Марина Стоянова
Марина Стоянова
  • 80 Мнения:
Публикувано 06 юли 2012 - 15:04
Мале мале няма да го пипам в никакъв случай по добре само така да се отваря вместо да не мога после да го затворя изобщо .Благодаря за съвета ще го послушам . :) :)
#10 aalexieff
aalexieff
  • 692 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 06 юли 2012 - 15:14
:welldone
Въпреки, че като се замисля, щом отваря нагоре няма да е моторче и жило, а най вероятно нещо по механизма за движение на люка назад. Но за да се прегледа трябва люка да се издърпа назад, да се извади тапицерията, а тя излиза през отвора на люка и накрая може да не го затвориш. Я не се вкарвай в приключения. В между впрочем това е една от малкото болести на 124-та.
С поздрав
Този пост е редактиран от aalexieff: 06 юли 2012 - 15:22
W210 E300 D 1996
W124 and E300
#11 Марина Стоянова
Марина Стоянова
  • 80 Мнения:
Публикувано 07 юли 2012 - 10:21
Да и аз така реших така да го оставя че да не си остане отворен и да не мога да о затворя повече
но ти благодаря за съвета ще го послушам :allhail
#12 iohoho
iohoho
  • 587 Мнения:
    S 211 E 320 CDI 2004г.
Публикувано 13 юли 2012 - 19:15
Дали да слушаш прецени-
На жена ми 124 ката има подобен проблем и локализирах белята в уплътнението. Остаряло е, няма достатъчната еластичност и "запъва" при отваряне назад.
Реших, че ще търся уплътнение, но ме налегнаха други по-важни дела и оставих за друг път.
М/у другото, ако някой знае от къде да се сдобия с читаво уплътнение да не си трае, моля :) не съм почнал търсенето още
#13 Марина Стоянова
Марина Стоянова
  • 80 Мнения:
Публикувано 13 юли 2012 - 20:31
Ми предполагам че в някоя морга ще си намериш ако имах бих ти го подарила дори но нямам ............ А за шибидаха не ми се ще да влизам в приключение както по горе се спомена и затова ще го оставя так за да не си отворя беля по голяма от която да се чудя как да се измъкна и затова така и реших да си го оставя така нали поне на горе се отваря за какво ми е и на зад да си стой така ..... Хубав ден !!! :)
#14 nikexp
nikexp
  • 175 Мнения:
    MERCEDES BENZ 124 CE COUPE 122 HP.
    Green
    10. 1993
Публикувано 14 юли 2012 - 06:15
Здрасти:
Аз имам същият проблем,
Но при мен и аз лекичко му помогнах да не се отваря на зад.
1. от двете стани има две пружини които не се виждат много добре овен ако не знаеш точно къде да погледнеш.
2.За съжаление има едни пластмасочи кукички (може би това е счупено при теб) и като натиснеш копчето за отваряне на зад първо леко повдигат шибедаха на горе и после на зад.
3.Ремонта е не е много сериозен обаче е малко скъп.
Така става с времето и голямата жега.
Ако ти се дават някъде около 100- 150 лева с работа и то при някой дойто е в час действай :) аз ГО ВДИГАМ САМО НА ГОРЕ за сега :)
ПОЗДАРВИ:
#15 Марина Стоянова
Марина Стоянова
  • 80 Мнения:
Публикувано 17 юли 2012 - 13:40
Здравей ! :) Да ти кажа не ми се дават толкова пари и то за такова нещо но както и споменах и моя се отваря само на горе и така ми е добре нали си имам климатик затова реших и да не го пипам за да не остане наистина отворен каквото такова казвам аз стига ми това че се отваря на горе няма да го пипам повече :)
Поздрави ! :) :)
