колата прекъсва
Започната от viatanasov, 11 юни 2012 - 16:59:57
9 мнения по тази тема
Публикувано 11 юни 2012 - 16:59
здравеите колеги, колата ми прекасва, като е на ниски обороти и като подам газ и прекасва след като вдигне оборотите и спира да прекасва, някои пат като я запалиа и джигателят вибрира след като я изгаса и запаля на ново спира да вибрира. колата е С200 kompressor смених свештите и след 3 седмици започна да ми прави тези проблеми. Благодариа предварително.
Публикувано 11 юни 2012 - 19:35
Kaто за начало, снимай двигателния отсек, че има доста вариации на 200 Kompressor. Да почнем от там.
И честно, прочете ли изобщо поста си преди да го пуснеш?
Публикувано 11 юни 2012 - 21:05
Иди да я прочетат със 'стар' и кажи тука какво е показала?
Публикувано 11 юни 2012 - 21:28
+ 1.
И, viatanasov, гледай да са по-грамотни в четенето.
Публикувано 12 юни 2012 - 08:57
+1
Ще ползвам темата на колегата и при мен от вчера го има този проблем газ/бензин.
Колата е Е200 136к.
И друго ако има значение при мен се появява като достигна работна температура 80* и се почва.
Миналата година пак го имах този проблем и докато отидох до bosh-a да я закачат и човека вика за кво идвам
а проблема беше изчезнал
Колата е Е200 136к.
Публикувано 12 юни 2012 - 09:47
+1
Колата е Е200 136к.
Не Бош, Стар диагноза трябва.....оставете ги тея бошове, вършат работа но не са достатъчно подробни!
Друго! На 124 не и трябват никакви диагнози! Диагноза за 124 се ползва само и единствено ако се слагат нови необучени електонни компоненти!
В какво състояние ти е инсталацията?
Напиши подробности за студеният старт, работата при него и точните обороти веднага след него?
Публикувано 12 юни 2012 - 16:52
Та за инсталацията най-добре да снимам ама не е в цветущо здраве....
Обороти от 800 - 600 някой път и 500 от както е проблема
И друго от миналата година от боша като запаля колата на компа показва че дросела е затворен (нормално) при едно подаване на газ отчита че е отворен и до там
Така да си кажа какъв беше моя проблем
Буксите кадето се свързват кабела от дросела се беше измъкнала леко и от там целата тази какафония
Благодарности на Вай Басо че ми каза какво да огледам и случайно натиснах букасата и работата стана
Оборотите сега се нормализираха 704 - 687 не притриса газ/бензин
Минах и през стар диагноза излиза постоянно грешка 021 трият я и се връща
21/021
Оборотите на празен ход контрол в авариен режим (авариен режим)
Този пост е редактиран от Mitko_pln: 13 юни 2012 - 16:17
Публикувано 12 юни 2012 - 17:01
Първото нещо което трябва да се направи е инсталацията!
Публикувано 13 юни 2012 - 17:16
538115_386604484720752_1983442635_n.jpg 86,36K
17 Брой свалянияЗдравеите колеги. Извинявам се за предишното ми обяснение. Като смених свештите 3 седмици след това колата започна да прекъсва на ниски обороти. На високи обороти не прекъсва.
Публикувано 13 юни 2012 - 17:59
Неприятно съвпадение!
Трябва да ги провериш.
