Нови джанти
Започната от W124 230 E, 06 юни 2012 - 15:51:25
15 мнения по тази тема
Публикувано 06 юни 2012 - 15:51
Здравейте,колеги!Обръщам се към вас за следната консултация:Изпаднаха ми оригинални лети джанти от 140-ка,в много добро състояние(само боя им трябва),с най-класическия и любим за мене модел.....та мисълта ми е следната те са 7.5 ЕТ51 16 цола и искам да ги сложа на 124 300Е 4матик,до сега каран с оригинални 15 цолови пак лети джанти.Гумите на новите джанти са за боклука,затова за да компенсирам разликата според калкулатора за гуми мисля да сложа 225/50/16,макар че по изгоден за мен вариант е 205/55/16(но според мен няма да стане на джантите)Искам да ви попитам дали конкретни джанти ще станат на колата,заедно с избрания от мен размер на гуми?Благодаря предварително!
Публикувано 06 юни 2012 - 16:05
ET на джантите е по- голямо. Може и да стане, но може и да се наложи да направиш фланци. На гуми 7.5 инча 205 е минимален размер ширина. Става, но е по-добре да са 215/55/16.(в допустимите разлики е)
225/50/16 също става, но този размер е рядък и доста скъп
Този пост е редактиран от drjivago: 06 юни 2012 - 16:11
Публикувано 06 юни 2012 - 16:41
Ами,колега,разликата с оригиналното ЕТ е 2мм,то е 49...много ти благодаря за ценната информация,и аз си мислех,че 205 ще е тясно,но пък при 215 дава по голямо отклонение....дано не влезнат навътре джантите с това ЕТ...ще ги сложа на място и ще видим...
Ще съм благодарен и на други мнения
Публикувано 06 юни 2012 - 16:57
Еми така е, в една таблица ги дават 15-ките с Ет 42-49 , а за 16 пише 35+
Сега това плюс би трябвало да означава, че и 51 ще стане, ама все пак пробвай първо. Гумите не би трябвало да е проблем да сложиш 215/55 малко по- висока ще стане
Този пост е редактиран от drjivago: 06 юни 2012 - 16:58
Публикувано 06 юни 2012 - 18:25
Ми като цени 215/55 и 225/50 са еднакви горе долу,единственото,което ме притеснява за 225 е при завой да не опират някъде,но мисля.че е малко вероятно
Публикувано 06 юни 2012 - 19:15
Колега,преди да купуваш гуми,отиди при някой познат гумаджия да ти даде и от двата размера за проба.Слагаш караш и веднага ще разбереш дали ще ти опират или не.И тогава ще избереш размер.
Успех.
Успех.
Публикувано 06 юни 2012 - 19:35
Да и аз мислех,така да направя,но познати гумаджии нямам....сега гумите на джантите са 225/60/16 и мисля да пробвам с тях,ширината е същата,а ако и ако на тази височина не опират,няма как на 50 или 55 да опират,поне така си мисля
Публикувано 06 юни 2012 - 20:49
на 300Е няма да станат
Публикувано 06 юни 2012 - 22:48
Защо?
Публикувано 07 юни 2012 - 09:37
Послушай Пацката, ЕТ е неподходящо!
За да стане гут, си търси джанти със ЕТ между 36 и 41.....нагоре започва да стои грозно .
Ако не съм прав, Пацката или другите колеги ще ме поправят.
Публикувано 07 юни 2012 - 14:08
Ясноо,много ви благодаря колеги,а въпроса само до вида ли е или по някакъв начин ще въздейства и на надеждността,извинявам се за тъпите въпроси,но съм се навил много за джантите,първо че са изгодни,второ че са в добро състояние
Публикувано 07 юни 2012 - 14:43
Аз съм с 7,5j / 16 / ЕТ 49 гумите са 205 / 55 / 16 според мен джантите които си харесал също не са подходящи. Вярно е че стои малко кофти защото джантата е доста навътре в калника, но ще имаш и друг по-сериозен проблем защото при моя размер с ЕТ49 вътрешния ръб на джантата е на приблизително 2 мм от амортисьора и преди време джантата ми беше крива и в завой точно на кривото място опираше в амортисьора ( като имаш навпредвид че на четирите барабана имах фланци ). За да коригирам проблема със гадното и неподходящо ЕТ се наложи задните фланци да ги сложа и тях на предните колела, което е доста кофти вариант, сега при първа възможност ще се отърва от тези джанти, просто не са за W124-ката. Може и да ти харесват тези които си намерил, но по-добре както колегата е казал си потърси ЕТ 31 - 41
П.С. в раздела за продаване на джанти се продаваха също изгодно хубави джанти май бяха 18'', но когато са с кофти ЕТ трудно се продават
Този пост е редактиран от dzuvko: 07 юни 2012 - 14:46
Публикувано 07 юни 2012 - 22:32
Е убедихте ме,няма да са те....много ви благодаря за съветите,по-добре,че не избързах....жалко бяха добри джанти,ще си карам с 15-ките и тва е
Публикувано 08 юни 2012 - 16:35
Карай с такъв размер какъвто е предписал производителя...Никакви отклонения и самоинициативи!!! Да не забравяме,че сигурноста за нас и тези около нас е на първо място, а не как ще изглежда отстрани автомобила в очите на другите!!! Лятото дойде и скороста по магисралата ни увлича...тогава забравяме за гумите дето сме сложили дали са с правилния размер...Успех и безаварийно!Е убедихте ме,няма да са те....много ви благодаря за съветите,по-добре,че не избързах....жалко бяха добри джанти,ще си карам с 15-ките и тва е
Публикувано 08 юни 2012 - 16:37
