парно на 190е 200куб см
6 мнения по тази тема
#1 cardhu
cardhu
  • 37 Мнения:
Публикувано 29 декември 2006 - 01:15
здравейте,имам удоволствието да притежавам 3 автомобила от легендарната марка-190dc-1966 год,230с-1977-това е 123 купе и 190е-1988 год.
С парното на първите два автомобила нямам никакви проблеми но парното на 190е нещо не топли както трябва-особено когато е по-студено.А през зимата извънградско въобще не го включвам-няма смисъл.автомобилът е оборудван с климатик-не знам дали има връзка по случая.Ако някой може да даде съвет или идея как да се справя с този проблем ще бъда много благодарен.Пожелавам на всички много километри безаварийно каране.
#2 MB W201
MB W201
  • 8 Мнения:
Публикувано 29 декември 2006 - 02:32
Най берятно проблема ти е в термостата
Щом като извънградско въобще не грее най вераятно е в термостата
Провери дали на място грее??? :Dn:
#3 KPAHK
Публикувано 29 декември 2006 - 11:00
Ако мотора не загрява до нормална работна температура - ТЕРМОСТАТ (20 кинта нов и смяната е за 20 минути)
Ако мотора загрява, но парното не духа топло - Лошо
и нали знаеш за средните духалки, че винаги духат квото има от вън :D
#4 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 29 декември 2006 - 18:26
http://www.mbclub.bg...?showtopic=3037
тая тема взе да ми става любима....
а преди духаше ли ти топло??? или никога??? или така я купи
#5 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 29 декември 2006 - 20:44
Абе хора що не ползвате търсачката :evil:
Ето по въпроса!!!
#6 cardhu
cardhu
  • 37 Мнения:
Публикувано 30 декември 2006 - 20:39
благодаря на всички за отговорите.
проблема е че през зимата колата не загрява достатъчно.имате ли представа на какво се дължи това
#7 kiril
kiril
  • 442 Мнения:
    W201 1992 1.8 - Sold
Публикувано 30 декември 2006 - 23:33
Ами и при мен беше така, смених си термостата и се оправи. Виж тази тема.
