![Снимка](https://secure.gravatar.com/avatar/19a079be2dc59e9c38b26df216d4ab89?s=100&d=https%3A%2F%2Fstatic.mbclub.bg%2Fforums%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Въпрос за Becker audio 10
Започната от К исо, 17 апр 2012 - 11:48:23
36 мнения по тази тема
#31
Публикувано 27 януари 2014 - 16:48
Питането ми е дали не бъркам нещо с кабелите.
Колата ми е стара 2002г.
Касетофона е becker audio 10 model 3100
Във форума намерих супер полезен pdf за него.
Ще му закачам parrot ck 3000 ,но ми липсва iso буксата на power кабела.
Купих си такава и само трябва добавя въпросните 12v , масата и mute който ще пробвам на phone mute или на друг пин имаше за да стане както трябва.
#32
Публикувано 27 януари 2014 - 16:52
![avy7y8u7.jpg](http://img.tapatalk.com/d/14/01/27/avy7y8u7.jpg)
![jutyvuby.jpg](http://img.tapatalk.com/d/14/01/27/jutyvuby.jpg)
![eveny6ut.jpg](http://img.tapatalk.com/d/14/01/27/eveny6ut.jpg)
#33
Публикувано 31 януари 2014 - 19:30
На снимката се вижда правилната букса, какъв е проблемът?
По принцип - на колите от 2002 може да нямаш ignition, illumination и mute на буксата, защото минават през CAN-BUS.
Ако ги нямаш - ignition взимаш от запалката, а illumination от лампата на запалката.
Illumination не ти трябва да Parrot-а, но ignition ще ти трябва.
Mute не ти трябва, защото Parrot сам ще ти спре звука от музиката докато говориш и после ще го върне.
Полезно е единствено когато си пуснал CD, защото Mute ще постави диска на пауза и ще го пусне пак като свърши разговора, ама ще го преживееш - по спомен - тия Becker-и нямат mute изведено на пин отзад по буксите... в евробуксата го има по стандарт, но Becker не го спазват. Поне 5 такива съм връзвал и нямат.
#34
Публикувано 01 февруари 2014 - 18:22
Просто питам за да не объркам нещо.
Благодаря за отговора.
#35
Публикувано 18 юни 2014 - 01:02
Здравейте бих искам да ви попитал дали конектърите на оригиналното аудио 10 на алпайн са ISO и каква е разликата между нормална и автоматична антена. Впрочем къде се намира антената?
#36
Публикувано 05 юли 2014 - 01:22
Този маг познавате ли го?
#37
Публикувано 16 юли 2014 - 17:33
ISO са, но е възможно да имат някои разлики в захранващия кабел. Понеже повечето Мерцедеси са с CAN за сигнала на фарове и контакт и ги няма изкарани като отделни пинове на буксата, може да се наложи малко препратвяне... Не е трудно - от запалката се дърпа кабел за контакта, а от лампичката на запалката - сигнала за фаровете и готово.
Познаваме го - HiFi му е ника във форума...
