Трудно затваряне на вратите W208
7 мнения по тази тема
#1 galinikos
galinikos
  • 32 Мнения:
  • Град:athens
    CLK 200 KOMPRESSOR 193hp
Публикувано 06 април 2012 - 18:23
Здравейте колеги,и двете ми врати се затварят някак си трудничко така са си от както купих колата преди 5 години. Някъде четох,че имало някакви клапи в багажника които можело да залепнат от годинките и така при затваряне се получавало налягане в купето което противодейства на моето действие затваряйки вратата,е ако я блъсна подобаващо се затваря,но защо да е така.След като не открих въпросните клапи направих експеримент - свалям леко едното стъкло и вратите се затварят много по-добре,разликата е потресаваща,също ако е отворен багажника ,пак няма проблем. Така ,че май има нещо вярно с тези клапи,някой ако знае къде се намират да казва моля.
#2 Алфонсо
Публикувано 06 април 2012 - 18:30
+1 за трудно затварящите се врати :(
#3 dpower
dpower
  • 133 Мнения:
    W210-1996 Е300D
Публикувано 06 април 2012 - 18:54
И при моят автомобил е така, но аз подозирам като "виновник" високото ниво на уплътняване на купето.
#4 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 09 април 2012 - 21:52
Ами - на CLK след фейслифта като отвориш и стъклата слизат около 1 см. и като затвориш се затварят. Ако колата ти е фейслифтова и това не се случва - значи имаш проблем с електрониката на прозорците.
Ако си преди фейслифта - може и въпросните клапи да са (аз лично сефте чувам за такива, но не твърдя, че не е вярно)...
Между другото - тая анкета отгоре, нещо май грешно си я пуснал, ще я изтрия.
#5 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 09 април 2012 - 22:00
Ето малко инфо в една от първите ми теми във форума. Има инфо от коя дата им се свалят стъклата.
http://forums.mbclub...__fromsearch__1
Ето и как се настройва прозорец:
http://forums.mbclub...на-прозорец-сн/
#6 Алфонсо
Публикувано 09 април 2012 - 23:31
Не е от прозорците при мене, настроени са перфектно :)
#7 galinikos
galinikos
  • 32 Мнения:
  • Град:athens
Публикувано 13 април 2012 - 11:01
Анкета ли съм пуснал ? :) Добре си направил,че си я изтрил. Съгласно инфото на колегата Liloff следва,че при мен я няма функцията за автоматично сваляне/вдигане на стъклата моята е 01/2000г. Някой беше казал,че като вдигал стъклото(чрез втората степен на копчето) то се отказвало някъде по средата, и при мен се случва понякога ,спира по средата и слиза леко надолу (но това само чрез втората степен,ако го държа с пръст на първата степен,няма проблеми)и аз го лекувам с обучаването на стъклата като го вдигам до горе и го задържам 10 сек.,но не всеки път се получаваше. Сега видях че колегата Илия Горанов е писал,че трябва да се направи и в двете посоки и на горе и на долу,следващият път като се прецака ще пробвам така.
#8 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 16 май 2012 - 12:56
И аз се чудя къде са тези клапи,но не ми се ходи до мерцедес.Ако някой знае да казва.
