ASR намалява кефа от карането!
12 мнения по тази тема
#1 saitov
saitov
  • 125 Мнения:
Публикувано 03 април 2012 - 21:55
Така малко обновяване на темата. Схемите който гледах в интернет от другите форуми са за АСР-а на малко по-стари модели, като например на чочона. В определените схеми просто трябва да се прекъснат три кабела на клемата към модула на АСР-а и АБС-а. Тези кабели са 25,35,37, но моя модел на АСР-а е по-нов от този на чочона и моята клема е с 35 пина само. Търся схема за АСР-а на моята 320-ка купе от 95г. Ако някой има налични тези схеми или може да се докопа до тях моля да го сподели. Също така, ако някои има схеми и за по-стария аср може да каже трите кабела 25,35,37 за какво отговарят. Все още търся начин да прекъсна само АСР-а, но времето ми в България намалява и скоро май ще направя компромисен вариант като прекъсна и абс-а. Моля, ако някой разбира от тези неща да сподели. Ако някой друг е прекъсвал АСР-а по какъвто и да е начин да сподели независимо дали е прекъсва и АБС–а. Аз като тръгна да го оправям ще кача подробни снимки и обяснение, но засега не съм измислил начин. Номера на частта, за която ми трябват схеми е 013 545 86 32. Благодаря предварително :)
ПС. Реших да направя нова тема, защото старата не беше на мястото си :)
#2 Илия Горанов
Публикувано 03 април 2012 - 22:21
Кажи, къде е старата тема, да я преместим на мястото ѝ...
#3 saitov
saitov
  • 125 Мнения:
Публикувано 03 април 2012 - 23:06
Тя старата тема не почна с идея за АСР ами за диференциали. За това реших да направя нова за АСР-а специално. Старата е в Е класа-124-Скорости, диференциали... :) Тук искам да се борим с АСР-а че започва много да ме дразни :unsure
#4 Илия Горанов
Публикувано 04 април 2012 - 07:55
Имам един диск с ел. схеми, но не знам, дали точно тази, която търсиш я има. Но мога д проверя най-рано в понеделник др. седмица.
#5 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
  • Град:Велико Търново
  • Интереси:Bitches, Benzes, Bikes & Bball
    '99 w208 CLK320
    '89 190E 2.0 8v - бялата смърт
    '92 190E 3.0 12v - черната перла << ех
Публикувано 04 април 2012 - 12:07
Аз също живо се интересувам от изкючването на АСР-а :) в момента карам без абс само и само да си лъзгам по завои и кръгови :)))
M112.940 inside
#6 saitov
saitov
  • 125 Мнения:
Публикувано 04 април 2012 - 16:40
А можеш ли да споделиш как си го прекъснал дори и с АБС-а :)
#7 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 04 април 2012 - 20:23
А мойта е без и искам да е с ASR : ))
Дет се вика разни хора разни идеали :happy
#8 saitov
saitov
  • 125 Мнения:
Публикувано 04 април 2012 - 21:27
Бе той аср-а помага, когато трябва ма като карам искам да си тръгвам настрани по хлъзгавия асфалт
#9 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
    '99 w208 CLK320
Публикувано 04 април 2012 - 22:13
Извадих релето на абс-а, намира се на самото тяло на абс-а, под пласмасов капак :) сега работя над въпроса да си сложа копче прекъсвач на захранващия кабел на релето, и когато си поискам да го спирам от купето вътре :)
M112.940 inside
#10 saitov
saitov
  • 125 Мнения:
Публикувано 05 април 2012 - 16:40
и това е вариант, но първо нямаш абс-а и второ предполагам, че като си направиш копче вътре ще трябва да рестартираш след като свършиш с пързалянето :) но може да го пробвам тази вечер как ще е без абс и аср :)
#11 Вай Басо
Публикувано 05 април 2012 - 19:39
Хулигани! :drift
#12 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
    '99 w208 CLK320
Публикувано 05 април 2012 - 20:24
Така е да, трябва да се изключи от контакт и да се включи пак, но това не е проблем за мен :) аз сега кара мбез абс но тя колата си спира доста добре и без него :)))
M112.940 inside
#13 saitov
saitov
  • 125 Мнения:
Публикувано 05 април 2012 - 21:13
И аз тази вечер карах без абс и аср и е много по-приятно. Само едно въпросче. Ти кое реле махна защото аз на тялото на абс-а имам 2 и реших просто да откача клемата цялата. Имаш ли идея кой е захранващия кабел като номер на?
