От кой модел на Мерцедес може да се сложи двигател на W123
Започната от Shock, 28 мар 2012 - 07:45:15
27 мнения по тази тема
#16
Публикувано 19 октомври 2012 - 20:43
Тука от нас никой не го е правил ама като нищо може и да стане, лапите не знам как ще са ама и това се прави......
#17
Публикувано 19 октомври 2012 - 22:24
По принцип може да се сложи всякакъв мотор,ма накрая цената няма да ти хареса.Мотора по лесно се присажда,ма играчката си е в управлението му.Донора трябва да е пълен комплект,или по точно да се изразя,ти трябва цяла кола,да развалиш,пък допълнителните присадки за припасването,да не ти говоря.Мераците са свързани с много стинки.Не ми влиза в работата да го споменавам,ма антиките не стават за простотии,освен ако не си добре заплатен маниак.
#18
Публикувано 19 октомври 2012 - 23:31
с електрото ще се влезе в ОГРОМЕН филм.
230 е код ключ или инфраред.
компа за да запали мотора, си търси компа за централното, той пък си търси машинките на централното+инфраред приемателите в огледалото и шоф-дръжката...
Компа на мотора си търси компа на парното, защото сигнала за термодатчика на климатика минава през него.... абе ...
230+мега---имаш шанс да подкараш без да разглобиш цялата кола....
#19
Публикувано 20 октомври 2012 - 06:51
+2
#20
Публикувано 18 април 2013 - 13:50
Относно мотора V8 500 М117-- за мен, ако ще се прави нещо-само това си заслужава, защото, М117 съм 99% сигурен че ще пасне, БЕЗ да се преправят лапите. Ще пасне без да се пипа коша!!!!! защо ли? ами защото W126 и W123 са еднакви предници от файъруола напред. W126 е фабрично с М117, съответно, М117 ще пасне отлично на 123.
ел. инсталацията на M117 е елементарна, и отделно, ако се вземе ел. инсталация от 123 с 2,0 М102 мотор, то тя ще пасне за М117-сковия и ще има оригинален вид.
М117 има сериозна мощност 245 до 265 V8-коня!!! V8 конете се характеризират с мигновенна мощ още от 1000оборота! а звукът, ще подхожда доста на 123ката...
Ако се навиеш за М117, имам такъв за продан, качен на кола и готов за тест.
да добавя че моторите от пура- 380, 420, 500 и 560, са абсолютно еднакви външно.
Ако се навиваш за варианта на Хари за М104, 6така, имам кутия (да кажем 250лв)
сватбата е голяма, ама кефа после, че караш вълк в овча кожа... нямам думи
Здравейте,може ли М117 примерно 500 да се комплектова с ръчна скоростна кутия от МБ без допълнителни фланци, примерно от споменатия по горе М104 320 24V
#21
Публикувано 19 април 2013 - 01:24
НЕ.
Ръчна кутия става САМО от 350SE do 1979г. модел w116.
едно на милион е да намериш такъв за части, ДОРи в немско
#22
Публикувано 21 април 2013 - 10:51
Тази маи е 4 степенна,трудна работа 8мак да се комплектова с ръчни скорости
#23
Публикувано 22 април 2013 - 00:03
става, ако имаш чичо стругар, да ти изработи фланец
виж темата на Lambo-Rambo
#24
Публикувано 22 април 2013 - 09:17
колега, виж това и после можеш спокойно да прекратиш всички дилеми....... ![]()
и аз съм на същата писта, само че на 123 купе + 560 карантии
#25
Публикувано 22 април 2013 - 10:09
ето ти още едно 124 със насаден 117, и 3/4 газ
големият пушек е когато включва втора...
#26
Публикувано 24 април 2013 - 10:59
Едвам ме навихте,идеята е точно за 123 купе с 117 най вероятно 500, 560 мисля по трудно ще се намери и ме притеснява дали няма да има проблем с купето.Спирачките и окачването е ясно че ще се сменят,но на купето дали ще е необходимо усилване
#27
Публикувано 24 април 2013 - 12:44
кво усилване? да не слагаме мотор от вейрон...
и окачването няма нужда да пипаш, нито предните пружини.
Спирачки-ако ще правиш състезания.
спирачки от пура след 86та. стават на 100%
#28
Публикувано 09 май 2013 - 09:31
Идеята и при мен е за купе,въпреки че за сега на откривам собственика му,препродадено е през 2-3 ръце без да е прехвърляно,няма данъци,няма нищо.Цената му е добра и въпреки ,че има доста работе по колата,ако го прехвърля и мина кат ,ще го започна.Мин. 117 5литров,ако намеря 5.6 още по добре.
