Е това няма как да станеОбаче: при по-ниска резолюция, фотоапаратът просто използва по малка площ от сензора (т.е. 1/4 от нокътчето на кутрето). Пак върху пикселите си пада същото относително количество светлина и пак си маже лекичко.
Какво да гледаме при покупката на любителски фотоапарат
Започната от mbthepower, 08 мар 2012 - 11:49:59
60 мнения по тази тема
#16
Публикувано 08 март 2012 - 17:41
#17
Публикувано 08 март 2012 - 22:06
И ти ли, бе?Aз съм с TZ-7. Сещайте се дали не съм сравнявал бая време.
Апаратчето е феноменално за класа си. Снимам 16:9 на 5 мегапиксела. Или там колкото се получава точно при 16 към 9 съотношение
#18
Публикувано 08 март 2012 - 22:09
Прави интерполация и два или три съседни пиксела от матрицата определят един в изображението.
Е, точно професионален фотограф ми каза, че това нещо фотоапаратите не го правели (макара и на мен да ми се струва логично). При намаляване на резолюцията, просто си "отрязвали" и ползвали по-малка част от матрицата. Повярвах го. А сега ме мързи да търся инфо онлайн.
#19
Публикувано 09 март 2012 - 00:25
http://www.shopmania...x120-is-1517936
Абе това апаратче добро ли е , че има едно за 200 лева чисто ново , а се сетих , че покрай проекта ще ми потрябва да си снимам аз вече , а не да разчитам на някой друг
#20
Публикувано 09 март 2012 - 06:33
За 200 лв е бомба
#21
Публикувано 09 март 2012 - 11:09
Е, не съм производител на фотоапарати, няма как да го твърдя със 100% сигурност, ама просто не го виждам как ще ограничи площта на матрицата софтуерно... оптиката прави някакъв спот върху матрицата - да накараш оптиката да правя по-малко петно върху матрицата е много по-скъпо и сложно от софтуерната интерполация... и аз запратих питане към един познат, който се занимава с цифрови фотоапарати, ще видим акво ще отговори...Е, точно професионален фотограф ми каза, че това нещо фотоапаратите не го правели (макара и на мен да ми се струва логично). При намаляване на резолюцията, просто си "отрязвали" и ползвали по-малка част от матрицата. Повярвах го. А сега ме мързи да търся инфо онлайн.
Иначе има и друго - някои фотоапарати поддържат класически книмки в 4:3 и широкоформатни 16:9. Обаче по-евтините модели го правят, като просто crop-ват 4:3 и не записват две ленти отгоре и отдолу от оригиналното изображение, което е абсолютно безсмислено, защото не дава нищо - същото изрязване можеш да направиш и със софтуер след това. Докато други просто използват по различен начин матрицата... разликата е минимална, но е важна
#22
Публикувано 09 март 2012 - 11:55
Така и аз питах... отговорът се оказа, че "уесно немя"...Е, точно професионален фотограф ми каза, че това нещо фотоапаратите не го правели (макара и на мен да ми се струва логично). При намаляване на резолюцията, просто си "отрязвали" и ползвали по-малка част от матрицата. Повярвах го. А сега ме мързи да търся инфо онлайн.
Иначе генерално погледнато, човекът каза, че:
1. В общи линии е доста комплекно изпълнение, но категорично апаратите използват почти винаги целия потенциал на матрицата (т.е. не е вярно, че се ползва по-малка част от матрицата), цитирам: чисто механично е сложно да не експонираш цялата матрица, а иначе ако така и така я експонираш, ползвай си инфото
2. Теоретически трябва да има по-добро качество (по отношение на шума) което обаче ще се загуби от по-ниската резолюция, ерго няма особен смисъл (т.е. не бях прав в това си мое твърдение)
3. Защо изобщо коментираме качеството на изображенията - ако търсиш качество, просто няма да снимаш с такъв клас фотоапарати.
4. В крайна сметка, при зададените условия е най-подходящо да се снима на фул резолюция, а след това, ако има шум, да се ремонтира със софтуер. Това е така, защото софтуерите имат доста по-сложни алгоритми за downsampling и noise reduction (най-малкото повече изчислителен ресурс)... и не на последно място - когато алгоритмите са вградени в апарата са фиксирани, докато при използването на софтуер има значително по-голям избор на алгоритми, а според вида на изображението различните могат а имат различна успеваемост в подобряването на качеството.
#23
Публикувано 09 март 2012 - 13:40
Дааааа лятоооооо
Насе виж , тука какви снимки прави апарата
#24
Публикувано 09 март 2012 - 13:55
Аз лично търся не професионален апарат , апарата трябва да прави хубави снимки , става въпрос за любителски снимки
На марка не съм се спрял .
Трябва да е нещо от 300 до 500 лева
Целта е да може да фокусирва и приближава качествено .
Разгледай този :
http://www.technomar...-sx130-is-black .
От ревюто му тук
http://www.steves-di...-is-review.html
слабостите на модела са точно никакви.
Допълнителен плюс са пълните ръчни настройки
Аз снимам с PowerShot SX-100 - нямам забележки. След като си взех и DSL-R апарат /кит тяло с два обектива/ разбрах, че за жалост "Канон"-а снима по-добре от DSL-R с китов обектив
П.П.
А, той Наско вече бил дал жокер в тази посока .
Този пост е редактиран от nnikolow_n: 09 март 2012 - 13:59
#25
Публикувано 09 март 2012 - 14:01
Хубавото е , че много хора ми казаха , че Каноните снимат много по хубаво от другите
В момента гледам сх200 този който Насето иска да си вземе , ще погледна и 130-ката
Кое според вас е за предпочитане 120-ката или 130-ката от Каноните :?
#26
Публикувано 09 март 2012 - 14:21
Ето ти параметрите на 120-та :
http://www.canon.bg/...ex.aspx?specs=1 ,
а тук на 130-та :
http://www.canon.bg/...ex.aspx?specs=1 .
На първо четене за 120 - 10 МП, 10 зум , сензор 1/2.5 инча. За 130 - 12 МП, 12 зум, сензор 1/2.3 инча. На 130 всичко му е по-голямо
. Но 120 е с по-светлосилен обектив 2.8-4.3 срещу 3.4-5.6 за 130. 130 е с по-широкоъгълен обектив 28 мм срещу 36 мм при 120.
120 е по-бърз при серия снимки, 130 снима клип 1280Х720 /но до 10 минути при тази резолюция/
а тук на 130-та :
Този пост е редактиран от nnikolow_n: 09 март 2012 - 14:56
#27
Публикувано 09 март 2012 - 14:49
Ако мога да си продам камерата , веднага ще си взема един
Но проблема е , че не съм решил още какъв да е
#28
Публикувано 09 март 2012 - 15:34
Ето едно доста добро ревю, но за SX100 :
http://www.dpreview....s/canonsx100is/
За да не те подвеждам относно качествата на SX120 и SX130 казвам, че разликата в оценките на 100 и на 120 е 0.5 в Амазон и 0.73 в User ревю, което хич не е малко :
http://www.dpreview....s/canon_sx120is за 120 оценка приблизително 4. За 130 има само две оценки - 4.25
#29
Публикувано 09 март 2012 - 15:47
Моля модераторите , да преместят , мненията за избор на фотоапарат в темата която ще създам , защото идва малко повече спама , заради избора ми на апарат
Пък в темата , ще съберем доста информация
#30
Публикувано 09 март 2012 - 16:04
