Проблем с C200kompressor (w203)
61 мнения по тази тема
#16 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 14 март 2017 - 08:21
Как така се включва компресора,не е ли постоянно зацепен?
#17 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
    E200 Kompressor 1998г. (W210)
Публикувано 14 март 2017 - 09:53
Когато дадеш повече газ се чува осезаемо че работи, незнам дали е постоянно зацепен, то няма никаква видимост към шайбата.
Mercedes Benz - детската мечта на всеки мъж :wind14
Днешния Мерцедес - бъдещето на автомобилостроенето утре!
#18 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 14 март 2017 - 11:48
Да чува се защото е постоянно зацепен,но буста се определя от разтоварващия дросел.Той страда и изключва когато имаш проблем с омаслена инсталация в двигателния отсег,вследствие на протекал ванос.Провери ги тези неща моля те и тогава пиши,че вероятности много,не искам да се изявявам гадател
#19 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 14 март 2017 - 12:54
Ок! Ще го имам в предвид и когато има развитие ще пиша отново.
#20 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 21 април 2017 - 17:21
Проблема има развитие и сагата продължава. Оказа се, че това което сме мерили с диагностиката не са били килограми, т.е. тези стойности 3,80 се отнасят за нещо друго, по принцип пише gm/s, което така и не разбрахме какво е.
В последствие започнахме да търсим друга диагностика, която да покаже колко кг въздух вкарва тази кола. Намерихме Bosch и Star diagnosis и при двете показва едно и също - 10кг.,като тези стойности не са заковани а играят с малко нагоре и надолу.
До тук добре, да приемем че 10кг въздух е нормалната стойност, загадачното е, че със стария дебитомер когато колата не работи показва 10кг.,слагаме новия дебитомер, колата заработва добре, върви си както трябва и отново показва 10кг.- пълен шаш. Никакви грешки, всички стойности в норма и при нормално работеща кола и не вървяща едни и същи данни.
Проверих за тези неща, които колегата mitkofitnes беше писал по-горе, оказа се че ваноса бе протекъл. Зачистихме го, сложихме гарнитурка и теча се отстрани. Проверихме всички въздуховоди отново, всичко си е наред,откачих маркуча към разтоварващия дросел за да го гледам как работи - всичко си е ОК, отваря, затваря няма проблем.
Сега обаче колата понякога се оправя и работи както трябва, минават 1-2-3 дена пак върви все едно няма компресор - не забива, не придърпва, а просто няма тази тяга както трябва да си дърпа един компресор. След няколко дена се оправя сама и си работи, след известно време пак не върви. При такива симптоми някой има ли идея към какво трябва да се насочим? Дали някъде нещо не прави маса или контакт? Все си мисля, че ако някаква част не работи, то или ще върви или няма, или е умряла или работи, а не няколко дена да работи, няколко дена не.
#21 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 21 април 2017 - 17:31
Добре де тези данни 10кг въздух как го мерите. В движение с пълна газ или на място.
#22 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 21 април 2017 - 18:11
На място, на празен ход! И с новия дебитомер и със стария е 10кг.
#23 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 21 април 2017 - 18:49
Ами там ти е грешката. Дебитомер се проверява на 3 скорост с пълна газ. Да видиш докъде ще стигнат показанията. Реално съм имал случай с прецакан дебитомер който на място дава правилно показание обаче след като се настъпи колата не измерва правилно цялото количесто въздух. Това лъже компютъра и колата няма мощност. Поне при VW турбо бензин максималното показание трябваше да е колкото киловата е колата. Демек на моята 110kw/150hp достигаше около 112кг.
#24 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 21 април 2017 - 19:13
Това нещо не го знаех, сигурно е вярно, трябва да го пробваме.
Защо тогава в момента ту работи, ту не? Ако този дебитомер новия не работи то би трябвало да не работи изобщо, а не понякога. Каква ли е причината?
#25 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 21 април 2017 - 20:24
Ами затова трябва да се проверят живите данни в движение. Дали стойностите са нормални. Дали някой датчик не дава грешни данни като дебитомер, температурен датчик, ламбда сонда и т.н. Иначе може да имаш проблем и с някой кабел. Може да провериш с аутодата на различните букси какви напрежения трябва да имаш и какво трябва да е съпротивлението на различните контакти.
#26 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 21 април 2017 - 20:33
Ок! Ще направим и тези опити и ще пиша, ако има развитие.
#27 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 22 април 2017 - 08:24
Secondary air injection system !
#28 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 22 април 2017 - 08:55
Това ще рече разтоварващата клапа ли?
#29 gamensh
gamensh
  • 38 Мнения:
Публикувано 22 април 2017 - 09:16
Клапата, която е до възд. филтър, колегата ти каза по-рано. Когато колата е на празен ход (няма натоварване), клапата трбва да е отоворена. Когато подадеш РЯЗКО газ трябва да се затвори. Казвам рязко, защото съм правил експеримент на моето цлк М111.982 (което е с постоянно зацепен компресор) и при плавно подаване на газ клапата не затваря.Когато клапата е затворена вкарва нагнетения въздух от компресора в матора, а когато е отворена, прави един вид байпас и не вкарва в матора. Проверката става както ти е казал, махаш кутията на възд. филтър, за да е е удобно и гладате. Причини за неработеща клапа- много, сещам се за поне 3-4. Аз зимата имах проблем с нея и се оказа от ламбда сонда...
#30 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 22 април 2017 - 09:37
Еми аз по-горе писах, че тази клапа си работи и реагира при подаване на газ, точно както описваш ти.
