Проблем с C200kompressor (w203)
61 мнения по тази тема
#1 Fitso
Fitso
  • 1 Мнения:
    W203 с вентилатор на ремък
Публикувано 04 март 2012 - 19:53
Проблемите ми започнаха от около месец(от два имам Мерцедеса), поради съмнения за проблем заради висок разход(19-22) реших да мина на диагностика за да намеря къде е проблема. Първият майстор каза, че е дебитомер после каза, че е компютъра на колата и тогава поисках второ мнение:компютъра е ОК, дебитомера е ОК, но проблема е следния: грешка P2038(charging pressure too low); и температурния датчик показва, че колата загрява на 140 градуса а на таблото е 90-93. Споделете каква е тази грешка P2038 и как да се отстрани...Благодаря предварително
#2 stutgart
stutgart
  • 143 Мнения:
    Mercedes-Benz CL500 (C215)
    Mercedes-Benz C200 Kompressor (W203).
Публикувано 07 март 2012 - 10:21
Отиваш на читав диагностик, и да влезе в актуалните стойности на ламбда сондата ти преди катализатора! Много внимателно да и анализира данните и амплитудата! Не очаквай тя да ти даде грешка за да я хванат на момента! Аз имах подобен проблем! Една седмица я четоха и разчитаха, докато най - накрая се сетиха да видят актуалните стойности на въпросната ламбда сонда! Смених я и се оправи колата! Иначе да знаеш, че е почти прецедент да се окаже дебитомер, а за твое спокойствие едно почистване на дебитомера може да се направи!
#3 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
    E200 Kompressor 1998г. (W210)
Публикувано 13 март 2017 - 08:14
Здравейте колеги! Темата е малко старичка, но реших да я използвам, вместо да пускам нова.
Интересува ме дали някой знае колко кг въздух трябва да вкарва дебитомера на w203 kompressor, когато се гледа на живи данни?
Обърнах целия форум, но никъде не видях такава информация. За w202 и w210 знам колко трябва да е - 8кг, но на w203 дали е същото? Двигателите изглеждат еднакви, но все пак може да има разлика.
Благодаря за вниманието.
Този пост е редактиран от Velazkes: 13 март 2017 - 08:14
Mercedes Benz - детската мечта на всеки мъж :wind14
Днешния Мерцедес - бъдещето на автомобилостроенето утре!
#4 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 13 март 2017 - 08:41
Толкова на празен ход между 8 и 10 кг.
#5 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 13 март 2017 - 11:46
При вчерашното закачане на живи данни, дебитомера показа стойности от 3,40 до 3,80 кг. като играеха постоянно в тези интервали. Веднага си казах "ТОВА Е".
Свалихме стария, беше доста омаслен.
Почистихме всички въздуховоди добре, включително и малкия дросел.
Сложихме работещ дебитомер и за наша изненада стойностите бяха същите като на стария. Въпреки че даваше 3кг въздух, решихме да направим кръгче за проба и момчето на което е колата каза че има коренна разлика и колата върви добре както преди.
Закачихме я отново с откачена букса на дебитомера, за да разберем дали програмата не ни залъгва със стойностите и показа 0,00кг. Сложихме си стария дебитомер, направихме кръгче и вървеше също толкова добре.
Дали чистенето си е оказало влияние незнам, но сега казва че колата се е оправила. Все още обаче ме озадачават тези 3кг въздух които играят постоянно.
#6 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 13 март 2017 - 11:56
Да добавя, че при подаване на газ първоначално дебитомера вдига рязко на 40 кг и после спада на 7-8 и като се задържи на едно положение спадат на 2кг вместо да ги държи по-високи килограми.
При другия дебитомер и след почистването на стария при подаване на газ се вдигат килограмите и при задържане на газта ги държеше на 20кг.
#7 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 13 март 2017 - 16:07
Някой да има някакви идеи, как е възможно това?
#8 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 13 март 2017 - 18:21
Лесно е,просто трябва да познаваш работата на този мотор.Свали филтърната кутия и остави разтоварващия дросел да го гледаш и ще ти стане ясно защо ;)
#9 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 13 март 2017 - 19:04
Колегата по-горе е писал че трябва да вкарва 8кг, а тази вкарва 3,80кг и въпреки това заработи нормално и момчето казва че е както преди.
Това, което ми подсказваш да направя какъв отговор ще ми даде?
Струва ми се, че не може да се даде конкретен отговор колко точно кг трябва да вкарва w203 kompressor.
Този пост е редактиран от Velazkes: 13 март 2017 - 19:08
#10 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 13 март 2017 - 19:32
Когато отворя Стардиагнозиса на модела 203 си има допустими стойности и ако излиза са в черно.Съгласен съм че са малко под 8 но веднъж да има по-малко а веднъж повече е от начина на подаване на газ и съответно разтоварващия дросел го променя.Когато се пали автомобила има една система която се нарича вторичен въздух и обдухва катализаторите,което може да ти менинпоказанията.Дълго е за обяснение но трябва да се проверят доста неща,поне аз от тук не мога да открия проблем.Съвета ми е да се търси някой запознат с компресорните мотори да погледне.
#11 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 13 март 2017 - 20:50
Аз лично такъв дебитомер да дава стойности 3,4-3,8 не съм виждал на мерцедес,а да ти кажа бая съм прегледал през последните години.Тая апаратура с която гледате каква е?
  След това дори дебитомера да показва адекватни стойности на място това не означава,че той работи коректно.В последно време доста дебитомери ги хващам,че просто са лениви и в движение просто не показват правилните количества въздух.Колата не минава в авариен режим,но просто не върви добре,гори много и др.различни проблеми.
Този пост е редактиран от chochone: 13 март 2017 - 20:56
#12 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 13 март 2017 - 22:51
И аз се учудвам точно на тези стойности, тъй като не мисля че трябва да са такива и колата да е добре.
Диагностиката с която гледахме е Карсофт. Знам, че Стар диагнозата е най-правилна, но в случая и тези стойности от Карсофта са верни. Първо, защото при откачена букса показва 0,00кг, и второ - закачена на моята w210-ка показва заковани 8кг.
Като човек с по-богат опит си се сблъсквал с такива проблеми и си прав за ленивите дебитомери и тук при нас може би почистването за сега е подействало в положителна насока, но тези стойности за мен си остават мистерия.
#13 kdl
Публикувано 13 март 2017 - 23:29
Какъв проблем прави колата?
Една от старите ми: М111 - Компресор правеше драми, но там температурния датчик в дебитомера не беше добре и всичко идваше от него.
#14 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 14 март 2017 - 04:54
За мен пък стойностите на карсофта не са верни.Съмнявам се, щом стардиагнозата никога не показва не цели числа като стойности.Или може пък кар софта да е по-точен от оригиналната диагностика за мерцедес,което ми звучи невероятно.
   Толкова ли няма една стардиагноза при вас,най-малкото да сравните показателите.Аз лично никога не бих ремонтирал и сменял части при мерцедес с друга диагностика.Много колеги от сервизи когато  не могат да се справят с някой мерцедес и ми звънят по телефона.На техните диагностики пише супер невероятни неща като грешки,а когато същия автомобил се диагностицира със стардиагноза се оказва друго.
   Това за грешките,но според мен актуалните стойности(независимо от диагностиката) трябва да са еднакви на всички апаратура.С тези показатели 3,8 ме навежда на мисълта,че това не е така........
  Иначе за "почистването"до сега нямам нито един самооправил се дебитомер след почистване.
Този пост е редактиран от chochone: 14 март 2017 - 04:58
#15 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 14 март 2017 - 07:51
Колата загубила мощност, все едно е без компресор, върви, пълни си 4000-5000 оборота, но го няма ускорението което трябва да го има. Иначе самия компресор се включва, чува се като зацепи. И след това чистене каза че се е оправила уж.
Еми няма. Ей това е нашия град, не мога да си го обясня. Явно на никой не му се занимава, или не може да си позволи да си закупи тази апаратура. Ако не беше 1000 лева щях да съм я купил отдавна и да не се занимавам с глупости, но нито съм сервиз, нито си изкарвам хляба с подобна дейноат за да си позволя скъпа апаратура за любителски цели. Затова избрах Карсофта, по-достъпен вариант, подходящ за любителски цели, по-точен от други универсални апаратури. Поне Карсофта си е специално и само за мерцедес, докато другите евтини варианти стават за всички автомобили. Стъпката след Стар е Карсофт, затова реших да си взема такава и досега не ме е подвеждала, това което излиза на Стар го вади и Карсофта, е разбира се не толкова задълбочено и съм съгласен с теб не на 100% едно към едно със Стар, но е приемлив вариант.
В Кърджали не, че няма никъде Стар, има ама първо незнаят как се работи и какво да гледат, второ не са читави. На единия му е с някакъв пиратски софтуер и има много ограничени функции, нищо общо с оригиналния софтуер и постоянно му дава грешка и трябва да се рестартира. Другия буксата не му е наред и сляга някакви карфички за да направи контакт с колата и на 38 пинова букса бута в няколко гнезда и така гледа колата. Е извинявай предпочитам Карсофта пред тези Стар апаратури, по имам вяра, а за другите универсални дето ги има във всеки сервиз не ми се говори. Те не вярвам да са по-точни от Карсофта.
